  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Luftfilter-Wanne
  • October 1, 2018 at 23:17
    Oberbayern
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Hallo zusammen, bin immer noch auf der Suche nach der abgebildeten Wanne unterhalb des Luftfilters V50.
    Wer so etwas abzugeben hat bitte melden
    Grüsse
    Tom
    • October 1, 2018 at 23:52
    mhm, da ist nix abgebildet..
    Foto oder Link zum Foto funzt nicht...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 2, 2018 at 05:55
    Ja wenn die Wanne doch nicht da ist, weil er sie ja sucht, da kann sie ja auch nicht abgebildet sein lmao
    Oberbayern
    • October 2, 2018 at 08:08
    Hoffe jetzt sieht man was.
    • October 2, 2018 at 08:33
    was willst mit der Wanne ? Unnötig Ballast an Bord
    Oberbayern
    • October 2, 2018 at 08:43
    Hi,
    ich hätte sie halt gern, 25gr. Mehrgewicht wird’s nicht ausmachen, wenn schon, dann ess ich vor der Fahrt 1 Knödel weniger
    Das Bild sieht man aber jetzt, oder
    Grüße
    • October 2, 2018 at 09:24
    ja sieht man aber Luftfilter mit dieser Wanne sind schwer zu bekommen , wenn ich mich nicht irre werden diese nicht mehr gebaut. Deine Abbildung zeigt übrigens den Boden des Luftfilters...
  • Pierre Lavendel
    • October 2, 2018 at 09:33
    Nee, das ist tatsächlich die Wanne mit den drei Steckzapfen.
    Ihr Zweck ist das Auffangen des in gewissem Mass normalen Blowbacks aus dem Vergaser.
    Man kann auch ein Schläuchlein unten an die Wanne stecken und den Sabbel direkt über die beiden Öffnungen im Bodenblech unter dem Vergaser nach aussen leiten.
    Bei den "PK" Luftfiltern mit den schwarzen Plastikgehäusen ist das Problem anders gelöst...die sind so konstruiert, daß der Blowback in den Vergaser zurückgeleitet wird. Auch die Lamellen des Luftfiltereinsatzes sind so gerichtet, daß der Blowback nach unten tröpfelt und durch die leichte Schrägstellung des Vergasers wieder in den Vergaser sickert (an der entsprechenden Stelle ist übrigens ein kleines Loch, wo der Sabbel wieder in den Vergaser gesaugt wird...)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 2, 2018 at 09:40
    Jacki Jacki! klatschen-) Eines weiß ich bestimmt, wenn ich irgendwann nicht mehr weiter weiß, kommt meine Diva nur in deine Werkstatt! Ich würde mir nie Gedanken darüber verschenken, dass irgendetwas an deiner Rep. nicht i.O wäre :)
    Gruß,
    P.S. Kennst du dich auch mit alten 4Taktern aus, z.B. Kawasaki!?
    Oberbayern
    • October 2, 2018 at 09:55
    Wie jack erklärt hat, deswegen möchte ich diese Wanne, um den „Sabbel“ mittels Schläuchlein durch die Löcher im Bodenblech abzuleiten, um zu vermeiden, dass der Sabbel zwischen Bodenblech und Rahmen rausläuft
    Grüße
  • Pierre Lavendel
    • October 2, 2018 at 10:43
    Lach...Leider nein. Der Schuster bleibt bei seinen Leisten. ;)
    • October 2, 2018 at 11:29
    ganz ehrlich besseren Rostschutz gibt es nicht !
    Oberbayern
    • October 14, 2018 at 20:47
    ich suche immer noch, evtl hat ja jemand was
    Grüsse
  • Pierre Lavendel
    • October 15, 2018 at 15:20
    A Stückl Messingblech, Messingröhrchen und etwas Hartlot tut's auch.
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (October 15, 2018 at 20:52)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 15, 2018 at 19:19
    Grüsse
    hab eine ...pack ich Dir bei Gelegenheit mal ein
    • October 15, 2018 at 20:57
    Haste mal ein Foto davon.
    Rein aus Interesse
    Danke
    Oberbayern
    • October 16, 2018 at 00:12
    MBT / T4
    Das wäre super, Danke schon mal!!
    Tom
    • October 16, 2018 at 06:12
    https://rollerladen.com/de/Motoren-und…3911c20ede0b6ec
    Oberbayern
    • October 16, 2018 at 06:56
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    V50N (seit 32 Jahren), VNB3, P80X nur noch 1x V50 Spezial :(
    Highrollers Neuburg
    • October 22, 2018 at 11:19
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
