Px 80 läuft nicht
  • DonVespatio
  • November 8, 2018 at 21:57
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • January 7, 2019 at 15:09
    • #41
    Leider ist ihr Fzg. eine Einzelabnahme. Es entspricht also nicht nachweislich den im Gutachten aufgeführten Maschinen.
    Generell wäre eine Einzelabnahme möglich, man würde aber bei Null anfangen.
    Es müssten dann ggfls. Abgaswerte, Geräusche, Geschwindigkeit etc. im Einzelnen ermittelt werden.
    Dies wäre dann mit erheblichem, auch finanziellem, Aufwand verbunden.
    Sofern hier Interesse besteht wenden sie sich bitte an unsere Zentrale in Hannover
    Tel. 0511/9986-0
    Das Ist die Antwort des Prüfers
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • January 7, 2019 at 15:54
    • #42
    habe schon x-mal beim TÜV Rheinland eine PX 80 auf 134er DR-Zylinder hochgerüstet und durchbekommen. Dazu habe ich ein TÜV - Gutachten (TÜV Rheinland) vorgelegt mit allen erforderlichen Prüfungen. Das wurde ohne Schwierigkeiten anerkannt und zum üblichen Preis durchgeführt.
    Habe auch noch ein Gutachten vom TÜV Bayern für einen 139er Malossi !
    Bei Interesse: conny1938@aol.de
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • January 7, 2019 at 16:40
    • #43
    Weg zum Glück - Teilegutachten DR 135 auf P80X
    Wenn der Motor komplett PX80 ist und Du nur auf 135er DR gehst, dann reicht das Teilegutachten.
    Steht auch so im Teilegutachten unter Punkt 3:
    Die Umrüstung der Antriebsmaschine ist an nachfolgend beschriebenen Fahrzeugtypen bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung zulässig ...
    Im Gutachten ist alles drin, was du benötigst: Abgaswerte, Leistung etc.
    Abgaswerte brauchst eh nicht für die P80X.
    Grund (Für alle die, welche es etwas genauer wissen wollen)
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
    Einmal editiert, zuletzt von Radulfson (January 7, 2019 at 16:55)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 7, 2019 at 16:53
    • #44
    Tel. 0511/9986-0
    Seit wann ist ne PX80 umtragung auf 135 ne Einzelabnahme ??? Ich tippe mal deine PX is mit 98ccm eingetragen (steht glaub in einem Beitrag weiter vorne). Deswegen weicht das vom Gutachten für den Zylinder ab ... Haste den Prüfbericht von der 98ccm eintragung vllt noch ? Damit könntest dem Prüfer erklären das deine Kiste ursprünglich mal ne 80er war usw.
    Oder versuch ne andere Prüfstelle mit nem anderen Prüfer vllt, einem mit mehr Erfahrung in Sachen Vespa :)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 7, 2019 at 18:27
    • #45
    98er Gutachten
    Dateien
    Gutachten100ccm.pdf 98.63 kB – 453 Downloads
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • January 7, 2019 at 21:57
    • #46
    Leute, ihr seid echt der Hammer. Das macht mir wieder Mut.
    Vielen Dank für eure Mühe!!
    Ich werde allerdings dir Abnahme erst im Frühjahr durchführen lassen. Vorher möchte ich der alten Dame noch ein neues Lackkleid gönnen...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 8, 2019 at 15:04
    • #47
    Hallo
    Heute habe ich alles fertig gestellt. Der Motor läuft super, muss noch bei besserem Wetter richtig bedüst werden. Elektrik instandgesetzt. Alles Top.
    Vielen Dank für eure Unterstützung!!
    Verstehe ich jetzt nicht. Nimmst die ganzen Zettel und gehst mal von TÜV zu TÜV und fragst ganz nett. Sagst denen was du willst und was du für Unterlagen hast. Immer ein wenig die Dummentour.
    Dann die Abnahme machen lassen und zulassen.
    Neu Lacken kannst du dann immer noch.
    Meine Meinung, darfst gerne eine andere haben.
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • March 5, 2019 at 21:22
    • #48
    Nabend zusammen
    Meine Vespa läuft eigentlich ganz gut. Ich bin vorhin ca 10km problemlos gefahren. Als ich wieder auf die Auffahrt gerollt bin ging sie aus und ließ sich auch nicht mehr starten. Habe festgestellt dass bei geöffnetem Benzinhahn und noch warmen Motor der Sprit durch das Messingrohr direkt in den Motor fließt. Mein Verdacht ist der Schwimmer bzw Ventil. Der Spaco Vergaser ist aber nagelneu. Schon seltsam, was meint ihr dazu?
    • March 6, 2019 at 08:15
    • #49
    Schwimmer verklemmt?
    Schon rein geschaut?
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • March 6, 2019 at 19:00
    • #50
    noch nicht. Ich vermute das auch. Sind die Spacos qualitativ schlecht?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 6, 2019 at 19:55
    • #51
    Entlüftungsrohr im Tank am Benzinhahn lose, dann läuft das Benzin am geschlossenen Hahn durch.
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • March 9, 2019 at 21:59
    • #52
    So, der Schwimmer des neuen Vergasers war verklemmt. Habe den alten Vergaser neu abgedichtet, wieder eingebaut und nun funzt es.
  • V50 Motor hinüber
    • Imbe
    • June 9, 2018 at 17:51
  • Vespa Special 50 1979 Umbau auf Kontaktlos
    • Vespapio1990
    • November 4, 2018 at 16:40
    • Vespa Elektrik
  • Lenkkopf klemmt nimmer
    • Garulf
    • October 25, 2018 at 16:41
  • Hat jemand erfahrung mit einen 28iger PWG Vergaser?
    • marb.alexander
    • October 31, 2018 at 08:35
  • Motor nimmt kein Gas an
    • Docachtzehn
    • July 30, 2018 at 14:26
  • GTR läuft nicht mehr, wenn sie warm ist
    • Micha1893
    • August 2, 2018 at 09:01
