Was fuer eine Felge ist das (3-Loch)
  • Enzephalon
  • January 15, 2019 at 20:30
  • Enzephalon
    Et3
    Hi, ich habe hier 2 Felgen rumliegen und weis nicht was das fuer welche sind. Ich gehe davon aus, dass es von einer Vespa ist. Koennte aber auch Lambretta oder Zündapp sein...
    Jemand eine Idee? Danke:)
      • 148.65 kB
    • January 15, 2019 at 23:06
    kein Stempel, Logo o.ä. zu sehen?
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 16, 2019 at 08:37
    3-Loch gab es mal bei Ape oder ApeCar
    Hast du mal gemessen wieviel Zoll die haben?
    Ich hätte jetzt fast auf Rasentraktor getippt :)
    • January 16, 2019 at 09:17
    Das Ventil geht aber nicht durch die Felge zur anderen Seite. War das bei der Ape so?
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 16, 2019 at 10:25
    Ich denke "the brain" sollte mal den Durchmesser checken und offenbaren.
    Die Ape/apeCar Felge war auch nicht zweiteilig mMn.
    HAKO oder Agria??
    IFA?
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (January 16, 2019 at 10:39)
  • Enzephalon
    Et3
    • April 7, 2021 at 13:22
    Hi, das ist mir jetzt etwas peinlich. Da bekommt man Hilfe und....ich gebe einfach keine Rueckmeldung. Sorry, ich hatte das Thema erstmal wieder total vergessen. Zu viele Baustellen.
    Heute habe ich gemessen und so schaut es aus
    Lochkreis ~ 76mm
    Innendurchmesser: 42mm
    Aussendurchmesser 227mm
    Durchmesser Felgenbett 200mm
    Breite 73mm
    Felgenbettbreite 55mm
    Solltet ihr nicht zu sauer wegen der fehlenden Rueckmeldung sein, dann wuerde ich mich ueber Antwort freuen:) Jetzt schaue ich auch hier rein.
    Gruesse
      • 555.49 kB
    • April 7, 2021 at 14:46
    Schön, dass Du Dich nochmal meldest. Sauer ist da keiner, aber es ist schade, wenn so ein Thread versandet und nicht geklärt wird. Der nächste, der die gleiche Frage hat, findet dann keine Lösung und fängt wieder an.
  • wolf181
    • April 7, 2021 at 17:53
    Ich würde auch eher auf ein landwirtschaftliches Gerät tippen.
    Kleiner Schlepper, Einachsschlepper oder kleiner Anhänger
    Für ein 2Rad wäre die Form sehr ungewöhnlich
  • Enzephalon
    Et3
    • May 20, 2021 at 08:38
    Ich habe sogar einen Kaeufer ueber dieses Forum gefunden:) Die Felgen passen anscheinend auf einen Lutz Roller. Woher ich diese wohl habe?! Da ich frueher oft einen Stand auf der Veterama Mannheim hatte, sinde diese evtl. von dort.
    • May 20, 2021 at 11:18
    Veterama..... das waren noch Zeiten !!!
  • felge vespa
