ProjeKt2wo 💯 PK80 wird Primadonna
  • Piitt
  • February 22, 2019 at 20:27
  • Piitt
    • April 26, 2020 at 13:22
    • #81
    Alte Achse raus und neue rein pressen geht mit richtigen Werkzeug in einer Kfz-Werkstatt echt gut und wie Butter.
    Mit nassen Lappen das Lager kühlen, etwas mit Brenner warm machen, richtige Unterlage mit passenden Loch und 10 Minuten Zeit. (wobei daß raussuchen der passenden Unterlage am längsten dauerte)
  • Piitt
    • April 26, 2020 at 13:25
    • #82
    Von links: PX / PK XL / ital. PK.
    Werde mal auch die PX Gabel bearbeiten für das Projekt.
  • Piitt
    • May 2, 2020 at 08:40
    • #83
  • Piitt
    • May 2, 2020 at 20:53
    • #84
    Geschafft:
    PX, gekürzt im Vergleich zu der PK.
  • Piitt
    • May 7, 2020 at 22:46
    • #85
    Kotflügel Step by step mit der Flex® bearbeitet.
    • May 8, 2020 at 08:01
    • #86
    Was soll da denn drunter verschwinden?
    Oder willst die bauchige Version nehmen?
  • Piitt
    • May 8, 2020 at 20:29
    • #87
    Die Beule kommt noch, Millimeter für Millimeter Material abgetrennt bis hierhin.
    Jetzt warte ich auf den Paketdienst bis mein Stoßdämpfer u. Halter oben da ist.
    • May 8, 2020 at 21:22
    • #88
    a la Scooter & Service ?
  • Piitt
    • May 10, 2020 at 16:16
    • #89
    ✓Ja, mit weiter laufender Kante.
    (War nur zu knausrig den für 349€ [=O] zu nehmen!)
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (May 10, 2020 at 19:51)
    • May 10, 2020 at 21:19
    • #90
    Sehr schön ! Hab ich auch schon gemacht.
    Mein Kumpel war auch zu knauserig ...
  • Piitt
    • May 12, 2020 at 21:40
    • #91
    Feinsäuberlich Teile entfernt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (May 13, 2020 at 11:05)
    • May 13, 2020 at 06:13
    • #92
    Das kann man wohl sagen !!
  • Piitt
    • May 16, 2020 at 15:51
    • #93
    Alles da? Dann kann es los gehen!
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 18, 2020 at 16:11
    • #94
    Rein aus Neugier...
    warum nimmst Du weiterhin den PK Tunnel?
    Ansonsten schöner Bausatz!
    Axso… und welches Beinschild ist das? Bzw von wem
    Da streut die Qualität die letzte Zeit arg.
    Wie sieht das aus und passt es gut?
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Piitt
    • May 20, 2020 at 20:36
    • #95
    Keine Ahnung von wem das Beinschild produziert wird, ist direkt aus Italien, war aber die teurere Variante von zweien, der Radius der Rundung in der Mitte ist etwas kleiner, geht aber mit aufbiegen.
    PK Tunnel: das ist doch 'ne PK die "nur" mit Rep.blechen instandgesetzt wird! 🙄😁
    Schlimmer ist immer das Linke Backenblech, klafft ca. 4 cm vor hoch, wobei das letzte mit rund 5-6cm hoch/ zu lang schlimmer war.
    Gestern mal angefangen anzupassen.
    P.S.: die rechte Backe ist Originalblech.
  • Piitt
    • May 20, 2020 at 20:51
    • #96
    Zitat von Blechkultur
    Achso… und welches Beinschild ist das? Bzw von wem
    Das von dem letzten Projekt das Beinschild passte genauso gut.
    ( Wenn ich mal im Lotto gewinne kaufe ich mir die ganzen Stahlpressen!)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • May 21, 2020 at 06:59
    • #97
    Sieht doch gar nicht so schlecht aus.
  • Piitt
    • June 6, 2020 at 20:51
    • #98
    Das Blech noch etwas bügeln mit Zinn oder modern mit 2K Metallspachtel?
    • June 6, 2020 at 21:36
    • #99
    Sitzt der Kotflügel so in Endposition ?
    Bin gespannt, wie du mit der Bremsleistung der Scheibenbremse zufrieden bist....
  • Piitt
    • June 9, 2020 at 22:41
    • #100
    Zitat von Volker PKXL2
    Sitzt der Kotflügel so in Endposition ?*¹
    Bin gespannt, wie du mit der Bremsleistung der Scheibenbremse zufrieden bist....*²
    *¹ Wird mit Rahmen noch ausjustiert.
    *² Ja nun ohne Bremsscheibe richtig schlecht...
    Galfer Wave ist noch eingepackt und notfalls kann man noch mit verschiedenen Bremsbeläge testen.
    Grimeca, gehe von aus daß das ok ist, fahren ja doch schon paar mehr.
  • Pk80s
  • PK100
  • PK80
  • PK Primavera Mix
  • Rahmenumbau
  • PK + V50 Teile
