ProjeKt2wo đź’Ż PK80 wird Primadonna
  • Piitt
  • February 22, 2019 at 20:27
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
    • June 9, 2020 at 23:40
    • #101
    Mein Kumpel fährt die auf einer ~30 PS V50 und findet sie richtig bescheiden.
    Nach mehreren Probefahrten und diversen Basteleien schliesse ich mich dem voll an.
    Passgenaue Sportsitzbank fĂĽr PK XL1 und XL2 mit originalem Plastikheck
  • Piitt
    • June 14, 2020 at 18:46
    • #102
    Mit Original Bremsscheibe?
    Ich habe wegen Fading die Galver Wave genommen.
    Und man kann mit Bremsbeläge noch was an Leistung rausholen.
    • June 14, 2020 at 22:49
    • #103
    Ja, mit original Bremsscheibe..
  • Piitt
    • June 16, 2020 at 15:26
    • #104
    Habe diese.
    Was man heutzutage alles machen kann, die blanke Stahlflexleitung mal klar ummantelt.
  • Piitt
    • July 12, 2020 at 15:16
    • #105
    Laser mal probiert (schön gerade),
    zum Ausrichten nach verschweißen der Backen. Mit WIG ging gar nicht gut, das Blechmaterial ist auch wie letztes mal zum 🤮, gewechselt zu MIG/MAG damit ging es dann für vernünftiges Punktschweißen.
  • Piitt
    • July 28, 2020 at 20:19
    • #106
    Farbprobe an dem PK Heck.
    Noch nicht ganz so wie es soll, suche noch einen Silber-Lack mit ganz feinen Partikel der ĂĽberlackierbar ist.
  • Piitt
    • August 7, 2020 at 19:46
    • #107
    Nächster Schritt:
    PX Gabel Höhe u. Lenkanschlag bauen.
  • Piitt
    • August 9, 2020 at 19:53
    • #108
    Zweiter Lacktest.
    Anprobe und Check des Vergaserbodenausschnitt.
    Vestärkungsblech PK gegen V50 getauscht/ eingeschweißt.
  • Piitt
    • August 14, 2020 at 13:14
    • #109
    Lenkanschlag und Spacer (9mm)
  • Piitt
    • September 6, 2020 at 18:58
    • #110
    Schweisserei abgehalten, Heck soweit zusammen.
    Etliche Bohrungen, Teileanfertigung, MaĂź nehmen und Blech dengeln.
  • Piitt
    • September 8, 2020 at 20:47
    • #111
    Gerade geprĂĽft ob der Benzinhahn am 34ger Dellorto vorbei geht. ( Dank Tipp von Ingoâť—)
    Ja, er geht nicht vorbei, also Original Loch wird ZĂĽndschloss.
    ❓Aber wohin oder was mach ich mit dem Benzinhahn❓
  • Piitt
    • September 15, 2020 at 21:28
    • #112
    Update, Stelle fĂĽr den Benzinhahnstab gefunden.
  • Piitt
    • September 26, 2020 at 17:20
    • #113
    Heute mal paar Teile angefertigt, Rahmenbleche zugeschnitten und fertig geschweiĂźt.
  • Piitt
    • October 5, 2020 at 23:32
    • #114
    ...und weiter geht's
    Gabel passt nun im Lager mit Adapter.
    Gepäckfach muss noch etwas...
    Loch fĂĽr den Ansaugstutzen GROSS.
    HD Wechselloch, Benzinhahnhebel- u. ZĂĽndschlossloch muss noch.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • October 6, 2020 at 09:54
    • #115
    Kommt vorne ĂĽber das Federbein noch Blech?
  • Piitt
    • October 6, 2020 at 21:21
    • #116
    Nein, bleibt so offen.
    Kommt man auch viel besser an die Druckstufenverstellung vom Federbein oben.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • October 7, 2020 at 06:52
    • #117
    Zu geil! 2-)
    Ein HD Wechselloch. Eine sehr gute Idee.
  • Piitt
    • October 14, 2020 at 18:40
    • #118
    Und diese Bleche noch aus 3mm ausgeschnitten, weil nicht erhältlich, das Bremspedalloch braucht etwas Zuneigung (ist versetzt im Blech), Benzinhahn-/ Zündschloßloch passt,
    dann muss ich die Fussleisten zurecht biegen und Löcher bohren.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (October 14, 2020 at 18:48)
    • October 14, 2020 at 18:43
    • #119
    Was sind das denn auf Bild Nr. 1 fĂĽr Blechteile ?
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (October 14, 2020 at 20:04)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 14, 2020 at 22:39
    • Hilfreichste Antwort
    • #120
    das mĂĽsste die vordere aufnahme fĂĽr den tank sein.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • 1
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • Pk80s
  • PK100
  • PK80
  • PK Primavera Mix
  • Rahmenumbau
  • PK + V50 Teile
