Starke Rauchentwicklung PK 80 S
  • Da meine Kupplung nicht mehr richtig funktionierte, wurde sie von mir im Winter erneuert. Dabei stellte ich fest, dass beim Ölablassen für einen Ölwechsel nur noch ein Schnapsglas Öl vorhanden war. Die Kupplung wurde gewechselt und neues Getriebeöl eingefüllt. Der Motor lief wieder gut an, aber bei einer längeren Fahrt (ca. 7 km) stellte ich fest, dass aus dem Auspuff starker Rauch herauskam, was mich verwunderte.
    Ich vermute nun, dass durch das wohl längere Fahren mit zu wenig Getriebeöl, möglicherweise Getriebeöl über Kurbelwellenlager / Simmering ins Kurbelgehäuse gelangt und somit das Gemisch noch fetter macht. Ich kenne mich mit den " Innereien " nicht so genau aus, aber ist dies möglich? Wenn ja, müsste dann der komplette Motor zerlegt werden und neue Lager / Simmeringe eingebaut werden?
    Für eine konstruktive Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • Wenn vorher wenig Öl im Motor war und nach dem Öleinfüllen das Ding qualmt wird der Simmering der Kurbelwelle im Motor undicht sein. Er zieht sich durch den Dichtring Öl in die Kurbelwelle und in den Zylinder, daher der Verlust und das jetzige Qualmen....
    Motor zerlegen und einmal alles neu bitte
  • Du kannst mal zum Check den Zylinderkopf abnehmen. Der zeigt innen dann den klassischen Look von verbranntem Getriebeöl.
    Die Revision Deines Motors ist - auch wenn es Dir momentan wie ein riesiger Berg vorkommt - kein Hexenwerk. Es gibt schöne Videos auf YouTube, das Werkzeug ist überschaubar und es sind für einen Anfänger drei Abende.
  • Ja vielen Dank für die Antworten. Jetzt wo die Saison losgeht, bleibt mir also nichts anderes mehr übrig, als den Motor zu zerlegen. Kann mir jemand noch einen Hinweis auf die entsprechenden Videos im Netz geben?
  • Externer Inhalt m.youtube.com
    Das beschreiben viele in meinem Bekanntenkreis als hilfreich.
    YouTube!?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
