SIP Vape für V50: Polrad/Lüfterrad Montage
  • HanseHonk
  • April 9, 2019 at 22:45
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 22, 2019 at 12:50
    • #61
    Nee, beim kabelbaum vom SCK kommt unten am Bremspedal grau und rot für den Bremslichtschalter raus.
    Weiss und rot vorne für die Hupe.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 22, 2019 at 12:51
    • #62
    Und was wird dann aus blau? Dat macht irgendwie keinen sinn... 🤔
    - Arthur Schopenhauer
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 22, 2019 at 12:53
    • #63
    Blau kommt glaub oben mit raus für Tacho Beleuchtung. Im Strang mit dem orangenen für den blinkerschalter
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 22, 2019 at 12:55
    • #64
    Bei mir gibts kein blau mehr. Nur noch lila und diverse andere lustige farben.. zumal es ne tachobeleuchtung bei der special doch gar nicht gab oder ?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • #65
    Die Kabel sind im kabelbaum miteinander verbunden.
    Wie gesagt unten blau und rot zusammen auf den Spannungsregler. Dann haste oben im lenker blau für Tacho Beleuchtung, rot für den lichtschalter und weiss für die Hupe.,haben alle drei Dauerstrom
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 22, 2019 at 12:59
    • #66
    Ok und ergo wird der bremslichtschalter über rot mitversorgt. Und schließt dann gg grau den kreis wenn er betätigt wird ?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 22, 2019 at 15:39
    • #67
    Genau
  • HanseHonk
    V50 special '76
    • April 22, 2019 at 17:45
    • #68
    Dann müsste der graue zum Bremslicht gehen.
    V50 Special (V5B3T)/Pinasco 102 ccm/Mazzucchelli Race/Dellorto 19.19/3.00 Primär
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 22, 2019 at 18:20
    • #69
    Richtig, gelb zum Rücklicht
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (April 22, 2019 at 19:11)
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 22, 2019 at 20:28
    • #70
    Meine läuft morgen auf der straße. 😁
    Nur hatte ich nen öffner am pedal verbaut, nachdem ich auf schließer getauscht hab bleibt das rücklicht ganz dunkel. Vorher war es an und ging beim bremsen aus. Eigentlich dürfte sich der stromfluss aber nicht geändert haben, oder hab ich nen denkfehler ?
  • Paichi
    Augsburg
    • April 24, 2019 at 07:57
    • #71
    Nein. Schließer kaputt oder die Plättchen vielleicht nicht sauber angeschlossen/verlötet?
    Wenns mit dem Öffner ging (wenn auch verkehrt herum) dann wird es mit einem Schließer genauso klappen.
    • April 24, 2019 at 09:22
    • #72
    Ja, das Rücklicht war schon vorher falsch angeschlossen da der Strom offensichtlich durch den Bremslichtschalter ging. Eigentlich sollte es jetzt aber beim Bremsen angehen. Ist zwar auch falsch da es, bei angeschaltetem Licht, immer an sein sollte, wäre aber zumindest mit der jetzigen Verkabelung logisch.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 24, 2019 at 12:27
    • #73
    Ich habe mir ein rücklicht mit standlicht und bremslicht gegönnt.. also zwei separate birnen.
    Dann werde ich wohl mal nochmal dat bremspeddal ausbauen und mal sehen was die steckers sprechen.
  • HanseHonk
    V50 special '76
    • May 9, 2019 at 22:51
    • #74
    Nabend.
    Ist es normal, dass das Licht im Leerlauf synchron zum Motorlauf flackert? Alles an minimal über Leerlaufdrehzahl leuchtet durchgehend. Leerlauf zu niedrig oder was ist los? Bisher hatte ich das für normal gehalten, kenne das so auch von einer Largeframe, allerdings nicht mit Vape sondern PX-Zündung.
    Video hier: Klick
    Teil 2 - Rücklicht
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 10, 2019 at 06:12
    • #75
    Alles gut, das ist normal und gehört so.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 11, 2019 at 20:56
    • #76
    HanseHonk bleib dran! Meine läuft seit 2 wochen jetzt, die Vape ist ganz schön geil. Hab das gefühl ich hab n längeres drehzahlband in 3 und 4. aber traue mich noch nicht so richtig durchzuziehen. Bin noch gebranntes kind vom
    Letzten klemmer. 😁
  • HanseHonk
    V50 special '76
    • May 12, 2019 at 09:15
    • #77
    Letzten klemmer. 😁
    Ich kann das bestätigen. Die Zündung läuft prima. Ich fahr sie allerdings auf 25 Grad vOT. Hab gestern noch mal 18 ausprobiert, da läuft sie deutlich zugeschnürter.
    Wie sieht das bei dir mit dem Licht im Stand aus? Flackern im Takt?
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 12, 2019 at 17:04
    • #78
    25 grad vorzündung??? Oha...... ich fahr sie auf 19. geht ganz gut. Flackern glaube ich auch, aber hab das standgas leicht erhöht, da isses nicht so schlimm.
  • HanseHonk
    V50 special '76
    • May 13, 2019 at 19:25
    • #79
    Joah, geht schon. Ist ja ein Alu-Zylinder, ordentlich abgedüst, das Vape-Lüfterrad hat auch ne höhere Kühlleistung. Zumindest bei 24 Grad Außentemperatur für 3 Minuten Vollgas-fest. Das sollte reichen. Man muss ja nicht immer auf Anschlag fahren. Und irgendwie muss ich den Originalauspuff ja kompensieren. Die Banane ist zu hässlich. Bringt aber deutlich mehr Dampf.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 4, 2021 at 11:16
    • #80
    Moin.
    Habe das selbe Problem wegen der Vape Zündung. Habe seid kurzem eine auf meiner v50 rundlicht und das gleich das die Mutter nur paar Windungen drauf geht. ( 2 Umdrehungen)
    Wie kann ich das Problem lösen?
      • 1.2 MB
      • 215
      • 892.31 kB
      • 228
      • 518.94 kB
      • 223
  • Die PX Sip/Vape Performance Zündung
    • powerdrake4
    • August 11, 2018 at 12:11
    • Vespa Elektrik
