  3. Vespa Elektrik
Vespa Special sip tacho Empfehlung
  • roccoprimavera
  • May 21, 2019 at 17:59
  • roccoprimavera
    Vespa special
    Hallo zusammen ich fahre eine Vespa Special.Ich bin am überlegen ob ich mir ein sip Tacho kaufen soll.würde ihr mir es empfehlen zu kaufen einzubauen.Wie ist der Einbau mit allen Kabel
    Volker PKXL2
    • May 21, 2019 at 18:20
    Schon gemacht...
    Ist gut machbar !
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 21, 2019 at 20:32
    hab ich verbaut.
    Ja ein nettes Spielzeug was man nicht unbedingt braucht aber schön ist wenn man es hat.
    Die reserveanzeige für den Tank ist nicht unbedingt das beste was es giebt läst sich aber scheinbar mit nem Korken verbessern.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • roccoprimavera
    Vespa special
    • May 21, 2019 at 20:44
    was meinst du mit Korken.denn sip benzinhahn mit Kabel haben ich schon
  • dr.sonny
    • May 21, 2019 at 21:45
    Korken! Das Teil welches eine Weinflasche verschließt!
    Dient möglicherweise als zusätzlicher Schwimmer!kaffee-)
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 22, 2019 at 05:52
    genau
    Loch rein und über den Schwimmer stülpen.
    Ich hab das Problem das bei Reserve blinkt wenn ich noch 40-50% tankfüllung hab.
    Das führt dazu das man es einfach ignoriert und etwas später auf der schnellstraße mit Lehren Tank liegen bleibt.
    Mein PK Projekt
    • May 22, 2019 at 09:16
    Geht der SIP-Tacho auch bei 6V? Oder hat die Special eine 12V Zündung?
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 22, 2019 at 10:28
    Zitat von SIP
    Die Tachometer funktionieren mit 12V AC/ DC. Es ist keine Batterie erforderlich! Auch der Anschluss an Vespatronic/ Parmakit Zündungen ist möglich.
    Mein PK Projekt
    • May 22, 2019 at 10:57
    Aber dann ist doch die Frage ob der TE den Tacho überhaupt verwenden kann. Die meisten Special haben 6V-Elektrik.
  • dr.sonny
    • May 22, 2019 at 12:10
    Steht doch oben... 12v!
    So denke ich wird 6v nicht ausreichend sein
    • May 22, 2019 at 12:31
    Das ist mir auch klar, eigentlich war die Frage eher rethorisch gemeint damit der TE in sich geht und
    ihm klar wird das er entweder schon eine 12V-Zündung hat oder zusätzlich zum Tachoeinbau auch noch die Zündanlage und Verkabelung ändern muß.
  • roccoprimavera
    Vespa special
    • May 22, 2019 at 14:45
    Ich habe meine Vespa von 6 v auf 12 v sip performance umgebaut
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 22, 2019 at 15:16
    AC oder DC Variante ?
    Bei DC wird es nicht ganz so einfach mit der drehzahlabnahme
    Mein PK Projekt
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 22, 2019 at 16:42
    Denn hat er eingebaut also AC. Wir haben noch 12 Volt Kabelbaum ausgetauscht.
      • 140.89 kB
      • 568 × 1,200
      • 239
      • 140.89 kB
      • 568 × 1,200
      • 241
  • roccoprimavera
    Vespa special
    • May 22, 2019 at 17:54
    Ac ist richtig wenn ich will könnte ich noch Blinker einbauen
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 23, 2019 at 06:40
    Dann solte das doch kein problem darstellen.
    noch 2-3 kabelstränge durch den rahmen ziehen und 2-3 stunden fluchen wie eng es in dem lenker ist dann haste es geschafft
    Mein PK Projekt
