Vespa 50 L Bj.67 springt nach Fahrt nicht an
  • Dennis96
  • May 30, 2019 at 12:25
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    Hey Leute,
    ich verzweifle noch immer an meiner Vespa... Motor wurde letztes Jahr überholt.
    Dann hatte sie dieses Jahr gestottert, habe den U-Kontakt neu eingestellt aber hat nichts geholfen. Habe eine neue Zündgrundplatte verbaut, dann lief alles bis zum erneuten Motorstart.
    Funke ist voll da aber Zündkerze ist trocken. Habe den vergaser gereinigt, wieder eingebaut alles lief. Beim erneuten Starten wieder das Gleiche... Habe einen neuen Vergaser gekauft, lief wieder beim ersten Starten. Hab den Motor ausgemacht und wieder gestartet -> ging nicht mehr an.
    Ich weiss nicht woran es liegen kann..:-1
    Ich hoffe Ihr könnt helfen...
  • dr.sonny
    • May 30, 2019 at 14:01
    Kommt Sprit überhaupt an am Vergaser?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • May 30, 2019 at 15:03
    Ja habe aber trotzdem den Tank gereinigt und überprüft und öffnet und schließt.
    Wenn ich den Vergaser ausbaue kommt Sprit raus und wenn ich Ihn dann wieder einbau geht sie an..
  • Holiday_Joe
    NRW / Oberhausen
    PK50 XL2 , PK50 S, Sfera🙃
    • May 30, 2019 at 15:37
    Tankdeckel Öffnung frei? Benzinschlauch ordentlich verlegt?
  • dr.sonny
    • May 30, 2019 at 17:20
    Mal ohne Tankdeckel testen wenn sie nicht mehr anspringt.
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • May 30, 2019 at 23:37
    Wie sollte man den Schlauch im besten Fall verlegen ? Das mit dem Tankdeckel habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg :(
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 31, 2019 at 06:43
    den Schlauch so kurz wie möglich und so lang wie nötig.
    Einen Zusatzfilter hast du nicht im Schlauch verbaut? Falls doch, raus damit
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • May 31, 2019 at 09:09
    Okey dann kürze ich meinen ein bisschen. Aber versteh nicht, sobald ich nur den Vergaser ausbau Schwimmerkammer leere und wieder einbau läuft sie... selbst mit dem neuen Vergaser...
    • May 31, 2019 at 09:31
    Dann läuft wohl nicht genug Sprit nach. Wenn der Schlauch zu lang oder ein Filter dazwischen ist bremst es den Spritfluss und es kommt nicht genug Sprit im Vergaser an. Bzw nicht schnell genug weil es nur raus tropft
  • dr.sonny
    • May 31, 2019 at 10:16
    Vielleicht ein Knick im Schlauch....... Es gibt nichts was es nicht gibt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 31, 2019 at 11:55
    Wenn sie gestartet ist - wie lange läuft sie dann ? Dauerhaft bis zum Abstellen ? Wenn ja, kann es kaum an der Benzinversorgung liegen, dass sie nach dem Abstellen nicht mehr anspringt.
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • May 31, 2019 at 15:28
    Ja genaus das ist das Problem. Sie läuft ganz normal, sogar ziemlich gut! Kein stottern keine magere Verbrennung, alles top. Sobald ich sie ausmache und erneut starten will geht nix mehr...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 1, 2019 at 12:53
    Da es das einzige Teil ist, dass du zum Ausmachen nutzt: Das Zündschloß ?
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • June 1, 2019 at 16:23
    Die hat nicht wirklich ein Zündschloss. Das ist nur meine Wegfahrsperre. Ich habe keine Batterie, man kann sie einfach so ankicken. Und wie gesagt immer nur wenn ich den Vergaser ausbau und wieder einbau springt sie wieder an aus unerklärlichen Gründen.
    Also ich bin mit meinem Wissen wirklich am Ende und weiss auch nicht mehr, wo ich suchen soll...
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • June 1, 2019 at 16:27
    Es kommt Sprit bis an den Vergaser aber die Kerze bleibt trocken..
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 1, 2019 at 22:01
    Na dann hakt dein Schwimmer, bzw. stimmt die Höhe evtl nicht, Vergaser ausgebaut, läuft dann voll, Roller wird durch die Vibration am Laufen gehalten, Du stellst ab, Schwimmer klemmt, startet nicht mehr, so könnte ich es mir vorstellen...
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • June 3, 2019 at 06:11
    Habe das Problem aber mit beiden Vergaser gehabt... meinen „alten“ und jetzt mit dem neuen auch..||
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 3, 2019 at 10:56
    Es wird nicht der Schwimmer sein.
    Die Höhe kannst du bei den Simpelvergasern der SF ohnehin nicht verändern.
  • Dennis96
    Vespa 50 L Bj.67
    • June 3, 2019 at 11:21
    Was kann ich am besten machen, außer die Vespa als Deko stehen zu lassen? 😂
    • June 3, 2019 at 12:19
    Also ist, in dem Moment wo sie nicht anspringt, die Schwimmerkammer mit Sprit voll und er gelangt nur nicht an die Kerze? Oder ist schon kein Sprit im Vergaser?
    Kannst du sie denn anschieben wenn sie mit kicken nicht startet?
  • Vespa V50S springt nicht mehr an. Benzin äuft aus dem Bananen Auspuff. Ich weiß nicht mehr weiter.
    • lange75
    • May 5, 2019 at 08:17
  • Cosa 200 plötzlich aus und will nicht mehr starten
    • Riegdn
    • April 28, 2019 at 13:59
  • trotz neuem Zylinder fährt die Vespa im eingelegten Gang nicht
    • shocker
    • May 13, 2019 at 16:37
  • Gewinde der Einstellschraube von Schaltraste abgebrochen
    • FLX
    • September 16, 2018 at 12:27
  • Vespa PK 50 N ungewöhnlich langsam
    • Webster
    • August 14, 2018 at 17:37
  • Vespa PK 50 geht aus bei warmen Motor?
    • nuit89
    • June 5, 2018 at 18:37
