  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Kickstarter für PK50XL Automatik (VA52T)
  • Gerald_FS
  • May 31, 2019 at 19:32
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    Hallo Freunde der italienischen Divas!
    aus Unachtsamkeit (andere Sagen "Blödheit") habe ich meinen Kickstarter an meiner kleinen Diva zerstört.
    Hat jemand evtl einen Kickstarter rumliegen den er veräußern will?
    Hier die Daten:
    Vespa PK50XL
    Modell VA52T
    Baujahr 1990
    Und nein - ein Standartkickstarter passt nicht! ||||
    Liebe Grüße
    Gerald
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • Gerald_FS May 31, 2019 at 19:50
    Hat das Label Suche hinzugefügt.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 1, 2019 at 07:28
    ...im eBay ist doch einer, nimm den doch, die sind selten...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 1, 2019 at 12:47
    Ich kann nicht helfen - aber was suchst du eigentlich ? Den Arm ? Die Welle ? Alles ?
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • June 1, 2019 at 13:02
    Danke, den habe ich zwischenzeitlich auch dort gefunden.
  • Egal106s16
    • June 1, 2019 at 19:51
    Moin.
    Und hast du ihn gekauft oder zögerst du noch?
    Müsste dann so ziemlich der einzigste auf dem Markt Europaweit sein.
    Grüße
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • June 1, 2019 at 20:52
    War unterwegs, ich war es nicht....
    Im schlimmsten Fall muss ich die Fräse anschmeißen, oder einen Standarthebel bei dem die Verzahnung passt anpassen....
  • powerdrake4
    Varel
    • June 1, 2019 at 21:43
    Na dann, Flugzeugalu und schön aus dem vollen gefräst, besser geht's ja gar nicht...
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • June 2, 2019 at 12:17
    Hast Du so einen Alublock, ich leider nicht ;)
    Und Alublech oder Titanblech ist zu instabil....
    Denke es wird ein Umbau eines Bestandbauteiles werden bzw. ein zweiteiliges Objekt aus V2A werden was verschweißt wird.
    Mal gucken!
  • Egal106s16
    • June 2, 2019 at 13:47
    Was ist denn defekt?
    Also an dem Kickstarter?
    Den Alublock könntest du ohne weiteres bei Egay bestellen.
    Das Stoßen der Verzahnung wird ohne passendes Werkzeug und Maschine fast unmöglich außer man kann aus alten Zeiten noch mit Meißel und Hammer umgehen.
    Wenn die Verzahnung durchgedreht ist dann überlege dir doch einfach einen oder 2 Nutensteine einzusetzen. Am besten gegenüberliegend.
    Grüße
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 3, 2019 at 10:53
    Bisher beantwortet Gerald keine Fragen...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 3, 2019 at 11:10
    Alu kann ich dir zuschicken, wenn du so ein Ding selber herstellen willst.
    Wenn da ein paar zusammen kommen, dann könnte ich auch überlegen ein paar nach Muster zu fertigen.
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • June 3, 2019 at 19:05
    Ab und an muss ich etwas arbeiten, damit ich mir meine Familie und die Hobbys leisten kann!
    Daher kann es sein dass es etwas dauert.
    Naja, aktuell habe ich noch Zugriff ein eine schöne alte Stoßmaschine, mit der man solche Verzahnungen machen kann.
    Daher soll es ja auch zweiteilig werden, einmal die Aufnahme am Ritzel und dann der Hebel mit dem Raste.
    Naja, normales Wald und Wiesenalu wird nicht reichen, dh ich muss schon etwas besseres verwenden. Aber dazu muss ich erstmal in mich kehren und schauen wann ich es Zeitmäßig hinbekomme.
    ggf. muss mal ein Kumpel (CAD - Mann und CNC Dreher) drüberschauen was man am besten machen kann. Vll. hat er Zugriff eine eine CNC Fräsmaschine ;)
    Ich habe in der Arbeit nur einen manuelle Fräsmaschine.
    Mal schauen was sich ergibt... Erstmal läuft Sie wieder und wird mit dem E-Start genutzt.
  • powerdrake4
    Varel
    • June 3, 2019 at 22:10
    Na das mit dem "Fräse anschmeißen" klang in deinem Post erst, als wüßtest du was du machst, dann noch ne alte Maschine zum Verzahnung stoßen, was willste dann mit fucking CNC, Flugzeug Alu kriegt man in jeder Größe im Netz und die Konturen machst mit der Flex und in 2-3 Stunden hast du was besseres als diesen scheiß Gusskicker...
  • Egal106s16
    • June 4, 2019 at 04:22
    Moin.
    Du brauchst ein Aluminium mit wenig Silizium.
    Si0.5 würde schon reichen.
    Si1 schon zu weich und brüchig.
    Das Loch musst du glaube Stanzen.
    Mit Stoßen wird das doch nichts. Habe mir das nochmal angesehen.
    Am besten ein Gegenstück herstellen das dem Stumpf entspricht der aus dem Getriebe ragt.
    Material 1.7225 oder 1.6580V oder so.
    Loch entsprechend klein vorbohren.
    Das Material bzw Bohrung muss doppelt so dick/tief sein wie der Kickstarter später.
    Nicht bis unten durchstanzen!
    Sonst bricht es unten aus.
    Könntest du auch an einer Presse reindrücken.
    Grüße
  • marco/hamburg
    • June 4, 2019 at 09:38
    https://www.ebay.it/itm/LEVA-MESSA…MQAAOSwdIFXzvid
    https://www.ebay.it/itm/Pedalina-A…KYAAOSwSQFaN-tO
    :rolleyes:
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • Egal106s16
    • June 4, 2019 at 15:55
    Was war der 1. Link?
    Den 2. könnte man mit nem Urlaub verbinden 😎🏖🍹
  • marco/hamburg
    • June 4, 2019 at 18:07
    Ne da war auch ein Automatik Kicker drin für 25,- + 30 ,- Versand aus Italien.
    Ist jetzt raus, vieleicht verkauft.
    Beim 2. einfach Anfragen und Vorschlag für DHL machen. Klappte bei mir bisher immer. Zur Not den netten Italiener um die Ecke mal fragen, ob der den anschreiben kann.
  • marco/hamburg
    • June 4, 2019 at 22:20
    Oder eben in neu:
    https://www.ebay.it/itm/Leva-messa…LsAAOSw6EhUNpkN
