Hilfe bei Setup (Special 3Gang)
  • Hypnotic
  • June 8, 2019 at 01:45
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    Hallo!
    Da sich heute einer meiner Kolbenclips verabschiedet hat und dabei Zylinder, Kolben sowie die Drehschieberdichtfläche ramponiert hat würde ich gerne das Setup nochmal komplett ändern.
    Momentan fahre ich auf meiner Special 3 Gang einen DR 75 mit 16.16 Vergaser. Sonst ist alles original.
    Jetzt habe ich mir überlegt einen DR 102 zu verbauen und auf Membran umzurüsten.
    Lässt sich der 102er mit einem 16.16 fahren oder wäre es schlauer auf 19.19 umzusteigen?
    Außerdem müsste ja dann die Übersetzung geändert werden oder?
    Welche Übersetzung macht denn Sinn bei dem Setup?
    Danke für eure Hilfe :)
    Volker PKXL2
    • June 8, 2019 at 09:39
    102'er mit 16.16 geht problemlos, entsprechend hochdüsen ( mit der HD ).
    Primär auf 3,0.
  • dr.sonny
    • June 8, 2019 at 09:42
    Bin lange nen 16er so gefahren.
    Mit dem 19er wird's noch als ein bisschen spritziger.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 8, 2019 at 20:31
    Wie verhält sich das denn mit der 3.00 Übersetzung und Dreigang?
    Der erste Gang ist ja jetzt relativ kurz, wird der dann länger?
  • dr.sonny
    • June 9, 2019 at 00:14
    Ja, wie alle anderen auch. Das passt gut zu dem was du vor hasst. Ritzel gibt's dazu noch ohne Ende und dafür muss nicht mehr gespalten werden
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 9, 2019 at 11:53
    Ganz wichtig: Passende Clips ( rundes oder rechteckiges Profil, je nach Nut ) verwenden und korrekt einsetzen.
    Eine Verabschiedung ist immer die Folge eines Montagefehlers oder falschen Clips.
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 9, 2019 at 12:28
    Was genau meinst du damit? Für 3.00 muss ich doch auch den Kupplungskorb tauschen oder?
    Vielen Vielen Dank für die Antworten klatschen-)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 9, 2019 at 13:07
    Ja, spalten musst du schon, Kupplungskorb ja, aber vergiss auch nicht dabei, die Kupplungsmutter, Sicherungsbleche, Sicherungskeile, Kupplungsbeläge, Getriebeöl und Motordichtsatz mit zu bestellen ;)
  • dr.sonny
    • June 9, 2019 at 13:56
    Korb klar, das heißt Spalten. Aber je nach Bedarf gibt's zu den Korb noch Ritzel von 3.42 bis 2.88
    Aber bei 3 Gang passt die original 3.00 gut
  • Membran
  • 102 cc Zylinder
