Kickstarter blockiert mit eingeschraubter Zündkerze
  • Grisu385
  • July 21, 2019 at 19:28
  • Grisu385
    PK50 SS, PK50 XLS
    • July 24, 2019 at 14:58
    • #21
    Es braucht schon einiges an Kraft, aber wie gesagt ich werde heute ein video machen und das mal hochladen, wenn man das hier kann ?
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • July 24, 2019 at 15:46
    • #22
    Video hochladen nicht, aber Du könntest z.B. auf Youtube verlinken.
  • Grisu385
    PK50 SS, PK50 XLS
    • July 24, 2019 at 15:56
    • #23
    Ok vielen dank, werde ich dann machen
  • Grisu385
    PK50 SS, PK50 XLS
    • July 24, 2019 at 16:40
    • #24
    Hallo Leute, habe heute das Video gemacht das neue Problem ist, es blockiert zwar nichts mehr aber es tut sich sonst auch nichts ???? Was ist hier los 😳
    https://youtu.be/YoVWv34CvhE
    • July 24, 2019 at 17:44
    • #25
    hattest du dabei die Kupplung gezogen, da sich das Polrad nicht dreht?
  • Grisu385
    PK50 SS, PK50 XLS
    • July 24, 2019 at 17:54
    • #26
    Nein eben nicht :(
    • July 24, 2019 at 20:43
    • #27
    Dann ist die Kupplung nicht mehr auf der Nebenwelle fest...
    Oder zu stramm eingestellt.
  • Grisu385
    PK50 SS, PK50 XLS
    • July 24, 2019 at 21:06
    • #28
    Das bedeutet Motorblock spalten oder?
    • July 24, 2019 at 21:12
    • #29
    Erstmal den Kupplungsdeckel abbauen und die Kupplung prüfen.
    • July 24, 2019 at 21:27
    • #30
    würde alles allererstes mal unten am Motorblock den Kupplungszug komplett entspannen oder / aushängen.
    Getriebe im Leerlauf.
    Was passiert dann?
    Danach KuLu-Deckel ab und gucken.
    Und gerne Fotos / Videos hier einstellen.
  • Grisu385
    PK50 SS, PK50 XLS
    • July 24, 2019 at 21:31
    • #31
    Also das Kupplungsseil hatte ich abgehängt - unverändert...
    • July 24, 2019 at 21:32
    • #32
    dann KuLu-Deckel runter.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 25, 2019 at 12:06
    • #33
    Ehrlich gesagt, ein Problem der Kupplung kann ich nicht in Zusammenhang bringen mit dem "harten" Anschlag, der jetzt plötzlich verschwunden ist. Ich befürchte, dass du mit dem "Gewicht auf dem Kicker" etwas zerbrochen hast.
  • vespacruiser81
    • July 25, 2019 at 17:06
    • #34
    das kickerritzel greift in die Nebenwelle, auf der die Kupplung sitzt.
    Da wird auch der Wurm drin sein.
    Entweder kupplung aufgegangen bzw. Von der Nebenwelle runter, keil der Nebenwelle abgeschert oder etwas am Primärritzel auf der Kurbelwelle ist nich in Ordnung...
  • vespacruiser81
    • July 26, 2019 at 16:43
    • #35
    wie sieht es aus? Hast du schonmal den kupplungsdeckel geöffnet?
    Du hast auch immer noch nichts dazu geschrieben, ob sich das Polrad von Hand frei drehen lässt.
  • Grisu385
    PK50 SS, PK50 XLS
    • July 27, 2019 at 17:04
    • #36
    Also den Kupplungsdeckel habe ich noch nicht offen gehabt, da ich etwas wenig zeit hatte.
    Das Polrad (ist das das graue, welches sich eigentlich drehen sollte wenn ich ankicke?) dreht sich von hand schon, in beide Richtungen
  • vespacruiser81
    • July 27, 2019 at 19:02
    • #37
    wenn das Polrad frei dreht ohne irgendwelche Blockaden oder Geräusche, werden es wahrscheinlich nicht der Zylinder oder die Kurbelwelle sein.
    Bleiben Kupplung und Getriebe.
    Also Kupplungdeckel auf!
    Edit: Das Polrad sollte sich drehen, wenn du den Kicker tritts und den Kupplungszug nicht ziehst - weil eben wie schon gesagt nebenwelle, Kupplung und damit Primär in Bewegung geraten.
  • vespacruiser81
    • August 13, 2019 at 22:00
    • #38
    Neuigkeiten?
  • Grisu385
    PK50 SS, PK50 XLS
    • August 19, 2019 at 15:45
    • #39
    Also ich habe jetzt mal das Lüfterrad abmontiert und musste feststellen, dass der Halbmondkeil plan geschliffen ist.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 20, 2019 at 12:56
    • #40
    Das hat allerdings mit dem von dir beschriebenen "Kickstarterproblem" soviel zu tun wie ein defektes Bremslicht...
