VNB 10 Zoll - wie am besten?
  • Moe79
  • July 28, 2019 at 18:42
  • Moe79
    V50
    Moin Zusammen,
    bei mir im Keller liegt nun eine zerlegte VNB die demnächst wieder erweckt werden soll.
    Soll ein angenehmer Tourer werden - kommt ein PX150 Motor rein.
    Ich grübel grad immer noch über die Möglichkeiten vorne auf 10 Zoll um zu rüsten. Ich weiß das Thema wurde sicher schon einige male diskutiert. Richtig schlau bin ich dabei noch immer nicht:whistling:
    Ich sehe da diese Möglichkeiten:
    - Geänderte PK XL 2 Gabel. Gibt ja da die T5 Seite, wo drin steht was gemacht werden muss. Und da klatsch ich dann einfach ne PK Bremstrommel etc. drauf und gut? Könnt Ihr wen empfehlen der das macht? (Roberto aus dem GSF weiß ich ...nur dauert´s da grad wohl recht ewig).
    Hier könnte man dann auch einfach ne Scheibenbremse verbauen o.? Was braucht´s da denn alles? Geht das mit so nem Kit vom SIP o. SC (
    ) ? Und was brauch ich da noch zusätzlich (Hauptbremsylinder etc.)? Passt das ohne Beule etc. unter den Kotflügel?
    - Gabel original lassen - Umrüstkit (
    ) drauf, neuer Dämpfer, härtere Feder. Hier hab ich aber schon paar mal gelesen, dass der Reifen dann am Koti schleift? Kann man hier dann auch ne Scheibenbremse verbauen - wahrscheinlich nicht o.?
    - Superlow Gabel von Scooter & Service. Die bauen ja wohl PX Gabeln um. Hat das wer auf ner VNB. Die ist ja dann tiefer gelegt und passt definitiv ohne Geschwür nicht unter den Kotflügel o.?
    Ein paar Erfahrungen etc. wären super ;)
    Danke
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 28, 2019 at 22:50
    Ich hab ne PK Gabel drin, alles andere ist selbst gebaut, hab nicht mal den Motorhalter für den PX Motor genommen, hab ich zurückgeschickt und mir selbst einen gekantet, ist nich alles Gold was glänzt...
      • 141.87 kB
      • 391.24 kB
  • powerdrake4
    Varel
    • July 28, 2019 at 22:52
    Ach ja, sieht sehr tief aus, ist ein Luftfahrwerk bei dem die Luft noch fehlt...
    • July 29, 2019 at 06:23
    Wie sagt man so ( und das mit RECHT ! ) ???
    :porn
    Echt ein geiles Gefährt :love:
  • powerdrake4
    Varel
    • July 29, 2019 at 21:50
    Danke, aber im Moment geht nix weiter, freu mich schon auf den Winter...
  • Moe79
    V50
    • July 29, 2019 at 22:26
    Ja, geile Kiste...
    so viel Kustom wird´s bei mir sicher erstmal nicht werden 8)
    So wie sieht´s denn jetzt mit Erfahrungen beim Umbau auf 10 Zoll aus?
    PK Gabel o. Umrüstkit?
    Wenn PK XL2 Gabel umbauen nur oben anpassen oder auch kürzen?
    Lasst mal ein paar Infos raus klatschen-)
    • July 30, 2019 at 06:28
    Da gibts im Netz richtig viele Anleitungen.
    Frag mal Oma Google ...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • July 30, 2019 at 09:37
    Also wenn das Budget keine Rolle spielt, dann würd ich mir eine PK-Gabel umbauen lassen!
    Stichwörter -> "gabelumbau pk vnb"
  • powerdrake4
    Varel
    • August 7, 2019 at 21:05
    Ich hab ne PK Gabel drin und das untere Lager vom Gabeljoch unter der Karkasse höher gesetzt, dadurch kommt die Kiste vorn noch 30-40mm tiefer und du musst die Gabel nicht aufwendig ändern...
  • Mit der Smallframe zum Gardasee
    • Francospecial
    • August 20, 2018 at 21:53
  • Gabel
  • PX
  • VNB
  • PK XL2
  • 10 Zoll
