Hömma, guten Tach
  • Suzi
  • August 22, 2019 at 20:30
    • September 9, 2019 at 13:58
    • #81
    Ich schwöre auf meine Wera Koloss Knarre mit Verlängerung :love:
    https://www.schrauben-hammer.de/werkzeug/knarr…uhoCOM8QAvD_BwE
    Meine Kompressoren mit Schlagschrauber mag ich aber auch
    Danke für Deinen Tipp. Ich habe sie mir bestellt und am Wochenende ausprobiert. Mir ist schnell klar geworden, warum Du auf sie schwörst.
    PS: Sorry für OT
    • September 9, 2019 at 18:37
    • #82
    wenn Frauen Werkzeug mögen ....klatschen-)
    • September 9, 2019 at 20:45
    • #83
    PS: Sorry für OT
    Haste die Verlängerung auch?
    Die Knarre ist der Hammer :D
    • September 9, 2019 at 20:59
    • #84
    Klar. 5-teiliges Set.
  • Suzi
    V50N Special
    • September 13, 2019 at 16:30
    • #85
    Kein Problem (OT).
    So, Bremse vorne Check.
    Lenkkopflager mit Hilfe Check.
    Ülack weg Check.
    ... Schlitzrohr dran.
    Muss die Blinker verkabeln und den Tank entrosten.
    Jemand Empfehlungen für eine gute Versiegelung? Für den Tank :)
    Die Knarre bestelle ich mir übrigens auch noch :).
    E=mc^2
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 13, 2019 at 16:37
    • #86
    wenn du den wirklich versiegeln willst, dann soll das Mittel hier ganz gut sein:
    https://www.toolaro.de/fertan-tapox-t…AyABEgK-jPD_BwE
    Viele fahren aber auch ohne Versiegelung rum, da das 2takt Gemisch ja auch schützt
    • September 13, 2019 at 17:13
    • #87
    Habe alle Tanks sauber gemacht von innen (Zitonensäure,Split rein dann inner Mischmaschine drehen lassen,chemisch entrosten lassen....)
    Habe die nie versiegelt. Nur vorm ersten Gebrauch 2T Öl rein und solange gedreht bis überall Öl war. Über Nacht liegen lassen,feddich. Bis jetzt ist keiner wieder angefangen zu rosten. Auch nach langer stand/Lagerzeit
  • Suzi
    V50N Special
    • September 14, 2019 at 10:16
    • #88
    Liebsten Dank, dann werde ich das wohl erst machen, kurz bevor ich den Tank wieder einbauen werde :)! Dankeschön!
    Heute geht's weiter mit dieser Elektrik, oh je oh je.
    Neues Getriebeöl und Muttern wollte ich noch besorgen und halt die Züge einziehen. Muss vorher noch die Kupplung kontrollieren, ob die wirklich alle 4 Gänge trifft :).
    E=mc^2
  • Suzi
    V50N Special
    • September 16, 2019 at 13:06
    • #89
    Kurze Frage:
    Benötigen die Blinker eigentlich Masse?
    Da ich nur 2 Kabel hinten gefunden habe - die jeweils für links und rechts an den Blinker kommen. Brauchen die keine Masse? Nur die vom Blinkerrelais aus?
    Lieben Dank :)
    E=mc^2
    • September 16, 2019 at 14:42
    • #90
    Masse hast du doch am Rahmen selbst , also ist es doch schon fast klar dass Du nur 2 Kabel hast also jeweils links und rechts ...
  • Suzi
    V50N Special
    • September 16, 2019 at 16:12
    • #91
    Gut gut. Dann habe ich den Schaltplan richtig verstanden. Danke dir für die schnelle Antwort!
    E=mc^2
    • September 16, 2019 at 16:25
    • #92
    immer gerne , Roller müssen rollen...:-6:-7....
  • Suzi
    V50N Special
    • September 22, 2019 at 11:14
    • #93
    Hallo liebe Gemeinde!
    Ich bin schier am verzweifeln mit der Elektrik. Wie immer also und ich Frage vermutlich zum 1000000 mal.
    Unten die Bilder die aus dem Rahmen kommen und dann die aus dem Lenker kommen.
    Rot auf rot ist klar, ist der kill.
    Gelb und schwarz ist Lampe vorn und schwarz ist Masse am Lenker.
    Was zum Geier ist dann für die Blinker und was passiert mit dem Rest der aus dem Rahmen kommt?
    Die kleine hatte vorher keine Blinker. Jetzt möchte ich welche.
    Hinten waren die Kabel isoliert - blau und braun. Zwei mal Blinker also.
    Aber was kommt jetzt wo hin?
    Denn wenn ich jetzt blau und braun für Blinker verwende weiß ich nicht wohin mit den anderen Kabeln die vorher an blau und braun hingen.
    Hiiiiilllllffffe
    E=mc^2
  • Suzi
    V50N Special
    • September 22, 2019 at 12:52
    • #94
    Und hier die Schalter Belegung
    Mir fehlen offensichtlich 2 Kabel die zu den vorderen Blinkern führen. Die besorge ich mir morgen und dann ist eigentlich alles okay.
    Wie genau bekomme ich die in den Schalter hinein? Verstehe das Prinzip des steckens dort nicht so richtig.
    Lieben Dank
    E=mc^2
    2 Mal editiert, zuletzt von Suzi (September 22, 2019 at 12:58)
    Volker PKXL2
    • September 22, 2019 at 21:39
    • #95
    Gucke dir die Schalterbelegung an, welches Kabel wofür ist und schließe den Kabelbaum ungeachtet der Farben an die passenden Abnehmer an.
  • Suzi
    V50N Special
    • September 22, 2019 at 22:36
    • #96
    Danke dir Volker, das ist der Plan. :) die Farben passen zt nicht, aber die Belegung sieht OK aus. Fehlen halt nur 2 Kabel.
    Weißt du aus dem Stehgreif, wie man die Kabel in dem Schalter befestigt?
    E=mc^2
    Volker PKXL2
    • September 23, 2019 at 07:02
    • #97
    Die werden eigentlich eingelötet.
    Die Blinkerkabel kannst du jeweils zusammen stecken. Eigentlich sollte es dann funktionieren...
  • Suzi
    V50N Special
    • September 23, 2019 at 07:12
    • #98
    Guten Morgen und lieben Dank!
    Es sind noch zwei Plätze frei für die vorderen Blinker, die benutze ich und bete ;).
    Danke dir!
    E=mc^2
