Choke ziehen geht fast nicht
  • coffeefish
  • September 17, 2019 at 23:33
  • coffeefish
    PX150
    bei meiner PX150 (BJ2015) ging das Starten mit Choke eigentlich immer problemlos...
    seit einiger Zeit kann ich den Choke aber nur wenige Millimeter rausziehen, dann "hakt" er total - geht dann aber mit viel Kraft doch raus und ich kann dann auch starten...
    Ich hab auf Verdacht einfach mal ein bisschen WD40 draufgemacht... hat das Problem nicht wirklich gelöst...
    Kann mir jemand Tipps geben, woran das liegen kann und wie ich das wider hinbekomme?
    Danke!
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 18, 2019 at 08:09
    Hast du mal geschaut ob du, wenn der Luftfilter demontiert ist, den Choke per Hand betätigen kannst?
    So kannst du den Fehler eingrenzen:
    - gehts per Hand, dann ist etwas mit dem Zug nicht i.O.
    - gehts per Hand auch nicht, dann ist etwas mit dem Vergaser nicht i.O.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • September 18, 2019 at 14:50
    Mal den Vergaserdeckel abschrauben und innen rein gucken. Vielleicgt Mechanik verdeht.
  • coffeefish
    PX150
    • September 19, 2019 at 16:25
    Also es liegt wohl am Zug.
    Am Vergaser selbst passt alles und der Zug geht extrem schwerfällig... es fühlt sich echt an, als wäre etwas verdreht...
    Um an den Choke Zug zu kommen, muss ich nicht den gesamten Tank ausbauen, oder? 😱 :(
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 19, 2019 at 16:28
    An den Chocke selbst kommst ja über die Vergaserwanne - um an den Zug zu kommen muss der Tank raus
  • coffeefish
    PX150
    • September 19, 2019 at 16:41
    Okay :(
    Was muss ich denn beim Tankausbau beachten? Den hatte ich noch nie raus :/
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 19, 2019 at 16:46
    Video ist von einer 4takt LML - grundsätzlich passt das aber auch bei der 2takt PX
  • coffeefish
    PX150
    • September 19, 2019 at 17:25
    ok es scheint, als schiebt sich der choke-zug-mantel beim reinschieben den chockes über die kleine klammer „raus“....
    hab die klammer einmal mal mit der zange fest gemacht, hält aber suboptimal...
    hat wer tipps?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 19, 2019 at 20:53
    Hatte ich auch mal. Habe mir bei SIP die kleine Klammer geordert und reingebaut (ekelhaftes Gefummel zumal mit meinen Greisenfingern...) und jetzt tut er wieder.
  • Barcelo
    22085 Hamburg-Uhlenhorst, Deutschland
    Vespa PK50 XL2 • Vespa 125 GT
    Popoclub 2000
    • September 19, 2019 at 22:16
    Ähnliches Szenario hatte ich bei mir auch...
    Daher, achte auf die richtige Position / Montage der Klammer. Ebenfalls die Spannung der Klammer überprüfen, sodass ausreichend Druck durch den Schlitz auf die Choke-Stange übertragen wird.
    Noch was: achte darauf, dass das eingefädelt Ende des Zugs in der Choke-Stange eher nach innen als nach außen zeigt. Sonst klemmt's auch deswegen.
      • 94.7 kB
      • 1,200 × 897
      • 499
    • Vespa PK 50 XL2 (V5X3T) von 1997 in "Giallo Ginestra 932" (Erstbesitzer)
    • Vespa 125 GT (VNL2T) von 1967 in "Azzurro Acqua Marina 305" (aus Sizilien)
  • coffeefish
    PX150
    • September 19, 2019 at 22:23
    Mit "kleine Klammer" meinte ich diese hier (Anhang).
    Habe das Problem aber mit Kabelbindern gelöst (eines am Chokezug, eines am Chokerohr und beide miteinander verbunden)... leider geht der Zug noch immer schwer.
    Beim Federsplint habe ich auf den korrekten Sitz geachtet... sollte genau so sein wie auf deinem Bild, Barcelo!
    Kann es sein, dass der Chokezug einfach defekt ist und deswegen schwergängig ist? Wobei ich finde, dass er insgesamt (vom Vergaser abgehängt) eigentlich leicht ging... der Vergaserhebel selbst aber auch... nur in Summe geht es kaum...
    1. Schritt Chokezug tauschen?
      • 90.66 kB
      • 494 × 346
      • 327
    Einmal editiert, zuletzt von coffeefish (September 20, 2019 at 00:22)
  • mono January 13, 2020 at 22:49
    Hat das Thema aus dem Forum Kupplung & Motor nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vbb 177 ccm Vollgas Problem manchmal
    • Cross
    • April 23, 2019 at 13:17
  • Jetzt hats mich auch erwischt: v50 Spezial springt nicht mehr an
    • Lan2711
    • May 13, 2019 at 20:52
  • fehlendes Standgas trotz aller Versuche
    • PK50XLUSER
    • October 26, 2018 at 07:22
  • PX150
