Lahme Ente oder nur Nase zu??
  • Vespasianus
  • November 7, 2019 at 19:37
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    Hallo beisammen
    Meine beiden Vespen haben schon ein Eigenleben:rolleyes:. Die eine springt sofort an und schnurrt wie ein Kätzchen. Die Kupplung greift ordentlich und die Gänge lassen sich butterweich schalten. Aaaaber .... wenn ich den Gasgriff voll aufdrehe wird sie eher langsamer als schneller. Erst wenn ich den Schieber wieder zumache legt sie wieder ein bissl zu. Den 5er kratzt die Tachonadel nicht an. Meine Verdacht: Nase/Auspuff zu. Meine Frage an die Profis .... wie brennt ihr die Pötte aus? Auf den Grill schmeißen und durchbraten oder wie früher .... mit dem Brenner reinhalten bis der Rauch aufgeht ?
    Die andere Vespe muß eine neue Kupplung bekommen. Das marinieren der Beläge in Öl vor dem Einbau scheint standard zu sein oder was meint ihr dazu?
    Gruß aus den Südstaaten
    Der frühe Vogel kann mich mal ... nur kein Rentnerstreßkaffee-)
    • November 7, 2019 at 19:41
    Auspuff kann zu sein, muss aber nicht. Eher könnte die HD verdreckt sein, oder die Zündkerze nicht mehr ganz so frisch.
    Neue Kupplungsbeläge marinieren, so wie du sagst, stimmt.
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • November 7, 2019 at 19:51
    Danke für den Tip. Dann werd ich mal den Versager rausrupfen. Auspuff liegt auf jeden Fall schon auf Halde. Aber wie brätst du einen Auspuff??
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 7, 2019 at 20:18
    Mach es nicht mit dem Auspuff(Ausbrennen) ! Der Aufwand lohnt wirklich nicht, mal von der danach Haltbarkeit, den Nachbarn und unsere kleine Umwelt abgesehen, ist ein neuer gar nicht Teuer und wird bestimmt besser laufen als dein frisch ausgebrannter alter ;0)
    • November 8, 2019 at 10:22
    Für den Privatmann, wie Kawitzi schon begründete, nicht empfehlenswert. Das ist auch unter Umständen gefährlich beim ausblasen.
    Manchmal gibt es noch so einen alten Berufsstand wie den Schmied. Der kann das ins Feuer legen und dann ausblasen.
    Es kommt natürlich auch darauf an, was für einen Auspuff Du hast. Repro - ersetzen, original - wäre eine Überlegung wert.
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • November 8, 2019 at 10:31
    Menzinger ... Alle Bedingungen erfüllt, Bin Kfz.-ler und ein Schmied ist auch in der Familie. An den hab ich nicht gedacht. Gute Idee.:thumbup:
    • November 8, 2019 at 10:37
    Ich würde aber dennoch (zuerst) bei diesen Überlegungen ansetzen.
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • November 8, 2019 at 10:45
    Menzinger ... Ich fahre mehrgeleisig. Wird alles berücksichtigt. Danke:thumbup:
    Creutzfeld
    • November 8, 2019 at 12:19
    Ich hänge meine Puffs zum ausbrennen immer mit über die Feuertonne. Wenn der da allerdings mal vergessen wird klapperts laut darin weil alles an Metall drin verglüht ist. Ist wie brot backen. Zu kurz drin = wird's nix.
    Zu lange drin = ab in die Tonne
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 8, 2019 at 12:31
    Der Auspuff ist wohl der geringste Kostenfaktor, wenn ich eine alte Vespa fahre :-3 Der Aufwand wäre mir schon viel zu Aufwendig ... Oder du stehst im Amazonas im Stau, dann wäre das ne vernünftige Beschäftigung zum Zeitvertreib ...:+2
    :-2
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • November 8, 2019 at 12:43
    Gegrillt wird am Abend und am Schluß fällt doch so ein Auspuff garnicht auf ... wenn die Windrichtung stimmt:-4
  • Egal106s16
    • November 8, 2019 at 13:34
    Warum ausbauen? :-4
    Externer Inhalt youtu.be
    :-72-)
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • November 8, 2019 at 13:37
    Jawoll Her Baurat klatschen-) So hätte ich mir das vorgestellt2-)
    Wenn der nicht sauber ist was dann?? Bei der Vespe geht aber mit Sicherheit der Reifen und sonst noch was, in Rauch auf:+4
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 9, 2019 at 13:06
    Warst du nicht schon bei Schmiede ?
    Davon abgesehen - eigentlich ist Kawitzkis Post wenig hinzuzufügen - vielleicht noch: ;am muss dran glauben, dass es was bringt....
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • November 9, 2019 at 13:13
    Fantine
    Der Begriff "Schmiede" wird etwas inflationär verwendet. Zum Einen ist damit meine Hobbywerkstatt gemeint und zu Anderen ... ich hab tatsächlich nen echten Schmied mit Esse und so in der Familie.
