Vespa springt nicht an
  • vespannemarie
  • December 8, 2019 at 18:49
  • vespannemarie
    Hallo liebes Forum. Meine Vespa (PK50) startet nicht mehr. Ich bin kein Profi, würde aber gerne selbst herausfinden woran es liegt und sie nicht gleich in die Werkstatt bringen. Hat jemand Tipps, wo ich (als Nicht-Mechanikerin) nachlesen/-schauen kann, woran es liegen könnt? Danke :)
  • Gast270222
    • December 8, 2019 at 19:48
    Hallo
    Du solltest ein paar mehr Informationen liefern
    Automatik oder Schalter stand sie länger
    • December 8, 2019 at 20:05
    Woher kommst du denn ?
    Sonst auch gerne mal unter Schrauberhilfe gucken.
    • December 9, 2019 at 09:02
    Am Besten erstmal kontrollieren ob sie einen Zündfunken hat. Neue Kerze kann eigentlich nie schaden.
    Wenn ein Funke da ist den Spritfluß kontrollieren. Kommt Sprit am Vergaser an? Kommt Sprit in den Brennkammer an?
    Event. ist der Motor sowieso schon mit Sprit geflutet. Also mal ohne Kerze den Kicker betätigen ob Sprit aus dem Kerzenloch kommt.
    Die Ergebnisse hier posten und dann sieht man weiter.
  • vespannemarie
    • December 11, 2019 at 20:00
    Stand jetzt eigentlich nur zwei, drei Wochen. Dafür aber bei schlechtem Wetter. Ist eine mit Schaltung. Zündkerze habe ich schon gewechselt. Vielen Dank auf jeden Fall schonmal für die vielen Tipps. Ich nehm mir die Gute am Wochenende vor und werde mal versuchen, das durchzuarbeiten. Danke für die Hinweise, dann hab ich schonmal ein paar Anhaltspunkte.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • December 11, 2019 at 21:24
    Ich wiederhole die Frage einfach mal.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 11, 2019 at 23:05
    Wichtig als Anfänger! Immer eine Checkliste machen und mit den einfachsten Dingen "Anfangend", abzuarbeiten froehlich-)
    Das wird ein lustiges Wochenende top-).
  • vespannemarie
    • December 19, 2019 at 20:12
    Danke für die die Tipps. Ich bin per GoogleSuche auch auf diese Seite unten gestoßen, apropos Checkliste und Schritt für Schritt abarbeiten. Das hat mir ganz gut geholfen die ersten Fehler auszuschließen. Ich werde jetzt mal den Vergaser reinigen.
    Schrauberhilfe gibt es in meiner nähe leider keine. Aber denke jetzt komme ich erstmal zurecht. Hier der Link. Das richtet sich wahrscheinlich vor allem an Anfänger wie mich:
    https://www.vespa-springt-nicht-an.de/
  • Cosa springt nicht an und Sicherung neben Batterie fliegt
    • lemonsoda
    • November 21, 2019 at 18:27
    • Vespa Elektrik
  • Vespa pk Springt trotz Zündfunke nicht an
    • Fintanfrey
    • August 18, 2018 at 21:57
  • Vespa 50 Special Springt nicht an
    • FabZim
    • September 17, 2019 at 13:34
  • Vespa Cosa springt nicht an
    • Juice
    • June 8, 2019 at 14:45
  • Jetzt hats mich auch erwischt: v50 Spezial springt nicht mehr an
    • Lan2711
    • May 13, 2019 at 20:52
  • vespa pk 50 springt nicht an
    • Luca
    • May 27, 2019 at 15:36
  • Vespa PK 50
  • Startprobleme
  • Nicht-Mechaniker
