Restauration meiner PK50 S
  • Moin,
    ich würde gerne die Restauration meiner PK 50 S hier im Forum dokumentieren. Das ganze natürlich zum einen für mich selber aber auch, um von euren Erfahrungen und Ideen bei der Umsetzung zu profitieren.
    Zur Vespa: Es ist eine PK 50 S aus dem Jahre 1984. Die Kleine habe ich im April 2018 gekauft. Sie läuft ganz gut, hatte jedoch massive Probleme mit der Kupplung, die sehr schwergängig funktionierte. Außerdem lief der Motor nur mit gezogenem Choke. Dieses Problem konnte behoben werden, es lag an der defekten Nebendüse. Die Vespa war ursprünglich hellblau und wurde im Verlauf der Jahre schlecht lackiert.
    Zu mir: Ich habe die Vespa als absoluter Leie gekauft, weil es einfach schon immer mein Traum war eine zu fahren. Ich wollte die Vespa fahrbereit (günstig) kaufen, um sie während der ersten Saison zu fahren und zu testen und sie dann im Herbst/Winter so zu gestalten, wie ich es möchte. Mein Fazit nach der ersten Saison war: Es ist der Hammer und ich bin süchtig. Es macht einfach mega viel Spaß.
    Mein Ziel: Ich möchte diese meine erste Vespa als Lernobjekt nutzen und daraus einen gut funktionierenden und (meinen Vorstellungen entsprechenden) Begleiter für den Alltag herstellen.
    Achtung!!! Ich werde diese Vespa wieder azurblau lackieren und Weißwandreifen aufziehen. Der Gas und Kupplungshebel werden chromfarben sein. Und vielleicht, wenn ich richtig viel Lust dazu haben sollte....Werde ich einen braunen Sattel besorgen:S Weil ich Bock drauf habe und weil es mein Projekt ist, also bleibt locker und verschont mich:)
    Meine Fragen bei denen ihr mir vielleicht helfen könntet:
    - Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, den Kunststoffdurchstieg bei der PK wegzulassen und stattdessen leisten zu befestigen? Wie kann ich diese ohne zu nieten festmachen?
    - Sind die hinteren Blinker bei der PK original genietet oder hat da der Vorbesitzer rumgebastelt? Gibt es da die Möglichkeit die Dinger zu schrauben?
    Vielen Dank im Voraus:thumbup:
  • Willkommen!
    Es ist deine Vespa, also gestalte sie so, wie du willst.
    Trittleisten ohne Nieten oder Schrauben wird schlecht halten.
    Die Blinker werden geschraubt und nicht genietet.
  • Da gehören die sogennaten M4 "Käfigmuttern" hin... ausbohren und dann ersetzen ...
  • Moin,
    ich bin dabei die Vespa zum Lackierer zu bringen und habe gelesen, dass es Sinn macht die neuen Trittleisten vorher zu bestellen und anzulegen. Ist dies auch eure Meinung oder kann ich die auch später bestellen?
    Außerdem möchte ich einen Kantenschutz an der PK anbringen. Ich habe einen Plastikschutz bei SIP gefunden und frage mich nun, ob ich dafür besonderes Werkzeug benötige oder ob das Teil schon so angepasst ist, dass es auf die Vespa passt?
    Gruß Viko
  • ich bin dabei die Vespa zum Lackierer zu bringen und habe gelesen, dass es Sinn macht die neuen Trittleisten vorher zu bestellen und anzulegen. Ist dies auch eure Meinung oder kann ich die auch später bestellen?
    Da du Löcher für die Nieten/Schrauben bohren mußt ist es sinnvoll dies vor dem Lackieren zu machen. Also Leisten bestellen, anpassen und Löcher bohren. Dann lackieren. Ansonsten verkratzt du dir den neuen Lack und hast nach dem Bohren wieder Angriffspunkte für Rost.
    Am Besten wäre ein Link damit man sieht was für ein Schutz das es ist. Aber ich kenne Plastikkantenschutz eigentlich nur als Meterware die du einfach, ohne Werkzeug, draufsteckst und der sich jeder Krümmung anpasst.
    Aber wie gesagt poste einen Link oder die Art.-Nr.
  • Kleines Update:
    Gestern habe ich die Vespa zum Sandstrahlern gebracht und parallel werde ich - mit Hilfe - versuchen den Motor zu spalten und verschlissene Teile zu erneuern.
    Demnächst wird es darum gehen die Neuteile zu bestellen und da habe ich auch schon eine Frage:
    - Ich möchte den Kabelbau erneuern und dabei bin ich nur auf einen Kabelbaum ohne Bremslicht gestoßen der für die PK50S passt. Liege ich da falsch oder hat es einen bestimmten Grund, dass der Kabelbaum ohne Bremslicht verkauft wird?
    - Nochmals die Frage: Hat jemand eine gute Idee, wie ich bei der PK50 statt des Kunststoff-Durchstiegs Trittleisten befestigen könnte? ich würde gerne auf das Kunststoffteil verzichten.
    VG Viko
