Probleme beim Zylinderausbohren PK 50 xl
  • FelixBrn
  • January 27, 2020 at 16:09
    tonitest
    • February 25, 2020 at 00:30
    • #21
    Zitat von FelixBrn
    Und die Kaskade kann ich dann einfach rausnehmen und komme dann von hinten an die Sperrklinke ran?
    Nee, du mußt erst das Handschuhfach öffnen, dann innen drinnen 2 Schrauben der Kaskade lösen, dann kann die Kaskade ab und Du kannst am Schließzylinder weiter fummeln.
    Wo kommst Du denn her? Vlt kann Dir ja einer dabei helfen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 25, 2020 at 10:38
    • #22
    Bist du sicher, dass er nach dem Entfernen der Kaskade " von der Rückseite " an den Schließzylinder kommt ?
    Ich bin nicht einmal sicher, dass der durch das Ausbohren schon weitgehend zerstörte Schlißzylinder überhaupt noch durch Auslösen der Sperrklinke gezogen werden kann...
    tonitest
    • February 26, 2020 at 00:19
    • #23
    Oben war die Sperrklinke des Handschufachs gemeint - so hatte ich es zumindest verstanden.
    Du meinst vermutlich mit Sperrklinke diesen kleinen, nie durch das Loch im Handschufach zu treffenden Sperrbolzen im Zylinder, oder?
    Aber vermutlich hast Du Recht, da muß vermutlich noch mehr zerstört werden, leider, um den Zylinder dann irgendwann mal rauszubekommen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 26, 2020 at 11:47
    • #24
    Ja, die hatte ich bei meiner Frage gemeint,
  • FelixBrn
    PK 50 XL
    • March 2, 2020 at 13:15
    • #25
    Komme aus Berlin :+2 - das wäre ja der Wahnsinn!
    Also ich werde es heute mal versuchen, aber das klingt alles ja echt eher weniger vielversprechend.. Mal sehen, wie es läuft. Ich poste danach nochmal den aktuellen Stand der Dinge.
    Liebe Grüße!
    Felix
  • FelixBrn
    PK 50 XL
    • March 2, 2020 at 17:04
    • #26
    So, da bin ich wieder. Das Handschuhfach ist offen, aber ich verstehe nicht, wie ich die Kaskade jetzt rausnehmen soll. Habe in einem anderen Thread etwas von Imbus und Madenschraube gelesen, die konnte ich aber nicht finden. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Bin langsam echt verzweifelt...
    Ich habe versucht, so gut es geht zu visualisieren, was da drinnen los ist, vielleicht hilft das ja weiter. Ein kleines Video findet ihr noch hier:
    Externer Inhalt vimeo.com
    (Kennwort: "Vespa")
    Danke schonmal und einen schönen Abend an alle!
      • 195.39 kB
      • 196.82 kB
      • 1,280 × 960
      • 68.25 kB
      • 1,280 × 720
      • 62.53 kB
      • 1,280 × 720
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 2, 2020 at 17:28
    • #27
    Räum das Handschuhfach leer, die beiden dann sichtbaren Schrauben rausdrehen und dann oder davor die Schraube unter dem Emblem an der Kaskade weg.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 3, 2020 at 12:33
    • #28
    Auch wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass die Demontage der Kaskade weiterhilft - lelox hat die Lage der drei Schrauben korrekt beschrieben.
    Wenn ich dein Video richtig interpretiere, sehe ich die funktionierende Öffnungsmechanok des Handschuffach- deckels beim Eindrücken des Schließzylinders einschließlich Träger und beschrifteter Platte. Eigentlich sollte der aufgebohrte Schließzylinder dann auch zu ziehen sein, wenn du die Rastnase / Sperrklinke eindrückst. Die Öffnung dafür liegt unten an dem an der Lenksäule angeschweißten Rohr, in dem das Schloß sitzt. Ich habe die besten Ergebnisse mit einer runden Schweißelektrode erzielt, die knapp durch die Öffnung passt.
  • Piitt
    • March 5, 2020 at 21:12
    • #29
    Da ist der Pin der reingedrückt werden will.
    tonitest
    • March 6, 2020 at 00:56
    • #30
    Aber nicht bei nee XL2, welche der Kollege hier malträtiert.
    Zur xl2 s. Lexikon..
  • Piitt
    • March 6, 2020 at 21:54
    • #31
    Ah, XL2 hatte ich noch nicht.
  • Schloss
  • Zylinder
  • Zylinderschaden
  • Schließzylinder
