Auspuff oder sein lassen?
  • VespaSpass
  • February 1, 2020 at 20:07
  • VespaSpass
    smallframe 50
    ein hallo aus Süddeutschland,
    vor 2 Jahren kaufte ich eine v50 mit dellorto 16/10, 4 Gängen und wahrscheinlich 75 ccm verbaut.
    Sorry für die ungenaue Beschreibung als Neuling :-3. Ich benötige eure Schraubererfahrung.
    Zur Vorgeschichte:
    Nachdem sie anfangs lief ging sie dann sehr oft aus und war kaum mehr anzubekommen. vergaser ab, gereinigt, Vergaser drauf, Zündkerzen gewechselt etc. etc.
    Ging nicht besser, also zur Vespa-Werkstatt um die Ecke und da wurde folgendes verbaut bzw. gesagt:
    „Scheint ein 75 ccm Satz darauf zu sein“
    Umgebaut wurde dann auf 12V und anderes Polrad.
    neuer Dellorto 16/16, neuer runder Luftfilter
    Seitdem lauft sie echt besser. Zuverlässig und schnellere Beschleunigung bis ca 65 km/h (mit Handy GPS gemessen).
    Jetzt frage ich mich, ob ich den originalen Auspuff selbst tauschen soll oder nicht.
    Würde es bei meiner Hardware überhaupt etwas bringen? Banane oder welcher überhaupt?
    Plug and Play oder muss ich dann weiteres anpassen (Vergaserdüsen)?
    Über Infos wäre ich sehr dankbar top-)
    evtl. gibts im Raum Esslingen jemand mit Erfahrung bzw. zum Austausch?
    Einmal editiert, zuletzt von VespaSpass (February 1, 2020 at 20:29)
    • February 1, 2020 at 20:24
    Ne banane wäre schon besser.
  • VespaSpass
    smallframe 50
    • February 1, 2020 at 21:01
    danke creutzfeld.
    Würde das bei der Beschleunigung bemerkbar werden? Oder/und Höchstgeschwindigkeit?
    Die Vespa dreht meiner Meinung nach bei 60 km/h schon recht hoch. Keine Ahnung, ob das normal ist und sie das ab kann.
    Welche Banane kaufe ich am besten? Kenne mich leider nicht aus.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 1, 2020 at 21:10
    mit der originalen Übersetzung sollte bei ~65km/h eigentlich Schluss sein.
    Wenn du mehr willst, ist ein anderes Setup inkl neuer Übersetzung (Motor spalten) von Nöten
    tonitest
    • February 2, 2020 at 02:30
    Lass es so wie es ist.
    Wenn Du es unaffällig möchtest, könntest Du noch den Sito+ Auspuff draufstecken (ja, auch selbst). Erfordert aber Neu-Abdüsen des Vergasers!
    Und für das nächste Plus von 1-2 km/h an der Vmax noch ein Pinasco-Ritzel. Kein Motorspalten erforderlich, aber Entnahme Kupplungskorb.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 2, 2020 at 08:12
    Ich lese hier immer "Unauffällig" !?!... Mit einer Vespa bist du nie Unauffällig ,es sei denn, du baust einen Vespa 2 Takt Motor in einen Chinaroller oder GTS :S8o...
    • February 4, 2020 at 11:49
    Dazu eine kleine Anmerkung:
    Der Einbau ist nicht dramatisch, allerdings entsteht beim fahren mit diesem Ritzel ein Geräusch. Ich habe dieses seinerzeit als recht laut und auch unangenehm empfunden, und das obwohl ich mit einem Polini links unterwegs war...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 4, 2020 at 12:20
    "Dazu eine kleine Anmerkung:
    Der Einbau ist nicht dramatisch, allerdings entsteht beim fahren mit diesem Ritzel ein Geräusch. Ich habe dieses seinerzeit als recht laut und auch unangenehm empfunden, und das obwohl ich mit einem Polini links unterwegs war..."
    Das ist aber noch gar kein vergleich zu einer 3.00 gerade Verzahnung , Übersetzung :D...
    • February 5, 2020 at 11:03
    Das mag sein, aber dazu fehlen mir die persönlichen Erkenntnisse...
  • Piitt
    • February 10, 2020 at 18:18
    ihr stellt euch an, mechanische Geräusche sind erwünscht, so hört man immer daß der Motor läuft!
    Hat mich nie gestört und war ganicht so laut ( 3.00 gerade), manchmal hilft vielleicht doch mal lieber Getriebeöl auffüllen damit es leiser wird!
    • February 11, 2020 at 09:43
    Bei mir kam zu allem Überfluss hinzu das sich kein nennenswerter Vorteil einstellen wollte. Das war der Hauptgrund für den Ausbau.
  • ETS Banane passt nicht in PKXL2
    • Se7entySix
    • September 8, 2019 at 19:22
  • Fragen zum Neuaufbau meiner V50 Special
    • Dennis1504
    • October 27, 2015 at 19:54
  • Darf ein Tuning Auspuff drauf bleiben?
    • OfficalRockMusic
    • December 5, 2010 at 18:00
  • Wie Motor wieder abschalten?
    • Riesaer
    • August 7, 2010 at 18:41
  • Probleme mit Polini Banane auf PK 125 S
    • proofe
    • July 21, 2008 at 16:08
  • Vespa Pk 50Xl Automatik will nicht mehr
    • Berni Berchen
    • January 1, 2008 at 23:10
  • Smallframe
  • v50
  • dr75
