Maximale Drehzahl Polini 102
  • fourfield
  • February 4, 2020 at 20:15
  • fourfield
    V 50 N Spezial; P 200 E
    ich überlege mir ein SIP Digitaltacho zuzulegen. Nun gibt es zwei Versionen mit der 80 und der 140er Skala. Die analoge Anzeige würde ich gerne als Drehzahlmesser benutzen und die digitale als Tacho. Tachomäßig würde die analoge 80er Anzeige nicht reichen. Das Teil läuft etwas über 80 real. Mit indischem 120er Tacho geht sie gut 100, seit dem die Tachowelle neu ist 8). Also wohl reale 80-85 km/h.
    Aber wie hoch dreht wohl ein Polini 102, mit Mazzuchelli Rennwelle, 19.19 SHBC Vergaser, Sito Banane, 3.00 Übersetzung und HP4 Lüfterrad? Reichen da 8000 U/min. Die 140er Skala ist mir eigentlich zu grob. Daher die Frage. Alles ist nur gesteckt und ich habe nichts gefräst.
    Ich denke mal diese Katalogkonfiguration ist nicht so selten.
    MfG
    Christian
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 4, 2020 at 20:27
    Mit Dunlop Scootsmart wären das bei 85 km/h 7000 U/min.
  • dr.sonny
    • February 4, 2020 at 20:36
    Bei scooterhelp.com kannst es Berechnen.
    Übersetzung und Geschwindigkeit ergibt dann die Drehzahl.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • fourfield
    • February 4, 2020 at 21:13
    Wo kann ich das bei scooterhelp finden? Die Seite ist etwas unübersichtlich.
  • fourfield
    • February 4, 2020 at 21:20
    Alles klar. Habe den doch noch den Kalkulator gefunden. Mit meiner Übersetzung müsste die Fuffi dann 98km/h bei 8000 U/min laufen. Davon ist sie weit entfernt, d.h. das 80er Tacho müsste passen.
    Danke für die Hilfe.
  • Meine Pk 125 soll das sprinten lernen: 133 Polini
    • vespaschieber
    • October 24, 2011 at 18:41
  • 102er Polini: Original Übersetzung fahrbar?
    • Strohhut
    • March 7, 2011 at 16:04
  • Pk50 XL2 , komplett neues Setup
    • MurDOC
    • September 17, 2010 at 14:36
  • Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
    • Basti_MRC
    • October 13, 2008 at 20:07
  • Polini, DR oder Malossi?
    • Vesper Herbert
    • September 7, 2008 at 23:17
  • Brauche Beratung für PK50XL Renn zylinder
    • Wanya
    • September 25, 2006 at 09:42
