Vespa Cosa 1 Tankanzeige ohne Funktion !
  • Vespa-Blechdose
  • February 13, 2020 at 07:23
  • Vespa-Blechdose
    meine Tankanzeige zeigt nichts mehr an die Nadel !
    Vorgeschichte : bereite meine Cosa 1 ( 125 ccm ) für den TÜV vor jetzt bin ich eigentlich soweit fertig bis auf die Tankanzeige ! Gleichrichter habe ich gewechselt , brachte nichts …
    Habt Ihr eine Idee ???
    mfg
    • February 13, 2020 at 07:45
    Stecker vom Tankgeber kurzschließen und wenn dann die Anzeige nicht reagiert ist die Anzeige selbst def. oder irgendwo zum Lenker hin ein Kabel durch ...
  • Vespa-Blechdose
    • February 13, 2020 at 07:50
    Vielen Dank , für die schnelle Antwort.
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • February 13, 2020 at 15:15
    Angebot: : gebrauchter Tacho für 45,00 €.
    Kontakt: conny1938@aol.de
  • Vespa-Blechdose
    • February 13, 2020 at 15:17
    Danke aber erstmal , werde ich den Fehler suchen
  • Vespa-Blechdose
    • February 13, 2020 at 20:28
    Fehler gefunden , es lag am Tankschwimmerjubel
    • February 13, 2020 at 22:30
    ... na dann klatschen-)
  • Vespa-Blechdose
    • February 14, 2020 at 08:15
    @CARDOC2001 Vielen Lieben Dank!!klatschen-)
  • Veet4
    ET 4 125 Bj. 1997
    • January 13, 2021 at 13:43
    Hallo Vespa Blechdose,
    stehe gerade vor dem selben Problem.
    Musstest Du den Tankschwimmer erneuern oder konntest Du in instandstellen?
    darf ich fragen wie?
    Besten Dank
  • Vespa-Blechdose
    • January 18, 2021 at 13:44
    hallo,
    veet 4 ist eigentlich ganz einfach , du bekommst den sehr leicht ausgebaut , Morgen habe ich Zeit dann stelle ich Fotos ein
    mfg
  • Vespa-Blechdose
    • January 19, 2021 at 10:16
  • Vespa-Blechdose
  • Vespa-Blechdose
    • January 19, 2021 at 10:17
    hier bitte die Fotos kann Man ganz leicht raus hebeln ..
    • January 19, 2021 at 10:47
    Muss man den nicht rausgehen? Und nicht Hebeln??
    Volker PKXL2
    • January 19, 2021 at 11:21
    Ja, rausdrehen... hat sich bestimmt nur verschrieben
  • Vespa-Blechdose
    • January 19, 2021 at 11:55
    ja sorry
    mein fehler
  • Veet4
    ET 4 125 Bj. 1997
    • January 20, 2021 at 13:19
    Hallo Vespa- Blechdose,
    Danke für Deine Bemühung.
    Habe meine auch wieder Instandgestellt.
    Vorbesitzer hatte den den falsche weg angeschraubt.
    So konnte der Schwimmer nicht "steigen"....
  • Vespa-Blechdose
    • January 20, 2021 at 13:34
    veet , was hast du für eine cosa ?
  • Veet4
    ET 4 125 Bj. 1997
    • January 20, 2021 at 13:39
    Cosa 1 125ccm
  • Cosa 2 Elekrikprobleme, Drehzahlmesser, Blinker, Tankanzeige, Bremslicht usw. gehen nicht mehr.
    • Cosa-name
    • May 8, 2016 at 10:03
  • Vespa Cosa Elektrik – Problem
    • TPH-Star
    • April 8, 2015 at 19:43
    • Vespa Elektrik
