Vespa PK XL 1 mit Polini 85ccm - schneller machen!?
  • mkulusi
  • February 28, 2020 at 20:26
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 28, 2020 at 15:00
    • #101
    Zitat von mkulusi
    Ja kommt morgen rein.
    Nachdem ich letztes Mal den Motor ohne Prüfling verbaut hatte und alles fertig gemacht hatte (ohne Erfolg) wollte ich diesmal auf Nummer sicher gehen. Er stand ja eh zum montieren in der Vorrichtung.
    Leider fehlen mir die Mittel um den Motor vorab abzudrücken. Vielleicht die nächste Anschaffung :)
    20-25€
    Sinnvoll investiertes Geld.
    Hätte ich das vor 10 Jahren schon gemacht hätte ich mir so einiges graues Haar sparen können.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 28, 2020 at 16:08
    • #102
    Zitat von Fantine
    Freut mich - und einen Prüfstand mit Stokke als Tanklager und Auspuff hochgelegt sprechen für gute Impro-Ideen...
    so muss der pott doch dran wenn er im ständer steht :D
    ich muss das bei mir auch so machen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • mkulusi
    PK50XL
    • May 28, 2020 at 17:42
    • #103
    wieso nur im Prüfstand, ich fahr immer so :P
    • May 29, 2020 at 09:46
    • #104
    Zitat von Blechkultur
    20-25€
    Kannst du einen Link posten oder Produkte empfehlen?
    Ich würde das für extrem hilfreich halten...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 29, 2020 at 11:35
    • #105
    #me2
    und ne kurze anleitung, wo du überall ansetzt wäre extrem sexy :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • May 29, 2020 at 19:19
    • #106
    Zitat von HansOlo
    #me2
    na klar...
    manuelles Blutdruckmessgerät zb aus der Bucht:
    das da zb.
    Gärspund / Gummistopfen oder Ähnliches
    Gibt's auch mal auf dem Trödel und auch günstiger...
    Ist halt jetzt einer der ersten Treffer in der Bucht:
    Gummistobbe
    Je nachdem was für ne Größe man braucht.
    Nachdem ich Gaser von 12-40mm habe... Gummi von bis.
    Da bohr ich nen Loch durch, Gärspund hat schon welche und kleb mir Schlauchverbinder ein.
    Schlauchverbinder
    erster treffer
    gibt's auch im Zoohandel (Aquarium)
    Auspuff zu machen.
    Entweder mit Gummistopfen am ende, am Krümmer oder direkt am Zylinder.
    Um Zylinder direkt zu zu machen habe ich mir ne 3mm Aluplatte zurecht gesägt. Da 2mm gummi (Stück alter Rollerschlauch) drauf, draufschrauben und dicht ist er.
    Ansonsten halt nach dem Krümmer oder wie auch immer.
    --> Vom Blutdruckmessgerät die Manschette abschneiden. Schlauch ganz lang lassen!
    --> In den ASS den passenden Gummi rein drücken... muss man schon gut drücken!
    --> Messgerät drauf
    --> Aufpumpen auf 300mmhg
    Den Druck sollte der Motor im IDEALFALL 5 Minuten halten.
    In 5 Min ist MMn ein Druckabfall von ca. 50mmhg tolerierbar
    Wenn man merkt das man Druckabfall hat, kann man mit Seifenwasser den Motor mal absprühen.
    Da sieht man auch kleinste Löcher blubbern.
    Lecksuchspray geht natürlich auch sehr gut.
    Im GSF kam mal jemand auf die spitzen Idee anstatt Stopfen zu nehmen einen alten Farradschlauch.
    Den über ASS und Krümmer schiebt und Schlauchschellen drumrum. Anschluss dann ans Ventil.
    Da pumpt man aber echt ewig!
    Ich find die Lösung mit den Gummis echt perfekt.
    Da findet man dann auch mal schnell Haarrisse in ner Schweißnaht oder ähnliches.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 29, 2020 at 20:37
    • #107
    Den Beitrag sollte man in das Lexikon kopieren.
    Zu erwähnen ist noch, daß nicht zuviel Druck aufgebaut werden soll, denn dann können die Dichtlippen der Siris in Unordnung geraten.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • May 29, 2020 at 20:58
    • #108
    Du kannst mit dem Blutdruckding nicht Zuviel drauf geben.
    bei 300 ist schluss und das reicht auch dick.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 30, 2020 at 17:34
    • #109
    Vielen vielen Dank :love:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • June 2, 2020 at 09:52
    • #110
    Jau, Danke!
  • Vespa 50n Stadttauglich machen.
    • Joe123
    • August 20, 2013 at 18:31
