Endgeschwindigkeit
  • WMWBA
  • March 19, 2020 at 16:58
  • WMWBA
    PK 50
    Hallo an alle, hab mal eine Frage und zwar ob es mal eine originale Vespa gegeben hat, die laut Tacho über 70 fährt? Fahre eine Vespa PK 50. Sie kommt auch sehr zügig auf über 70 und das Vorderrad steigt problemlos hoch wenn man bisschen zu viel Gas gibt beim Anfahren. Vergaser ist der Originale verbaut.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 19, 2020 at 17:14
    Laut Tacho über 70? Das dürfte bei der V1T losgegangen sein, wenn sie denn einen Tacho hatte.
  • WMWBA
    PK 50
    • March 19, 2020 at 17:39
    Ist eine V5n1t. Baujahr 1990.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 19, 2020 at 18:22
    Da hat wohl mal Jemand einen dicken Zylinder gesteckt.
  • WMWBA
    PK 50
    • March 19, 2020 at 18:36
    Gut dann werde ich doch mir das mal genauer ansehen yohman-). Muss sowieso die Silentgummis ersetzen. Mal so aus Erfahrungwerte her, könnte da schon ein 102er drunter sein? Was ich vergessen hatte, komme die Steigung bei mir zuhause mit 16% mit 40 km/h hoch.
    • March 19, 2020 at 19:09
    Sowas könnte da u.a. drin sein.
    Guck nach und berichte uns...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 20, 2020 at 11:51
    Steigendes Vorderrad - 70 km/h lt. Tacho - 16%ige Steigung mit 40 km/h - Originalvergaser
    Wenn schon April wäre...
  • WMWBA
    PK 50
    • March 20, 2020 at 16:07
    Es ist ein größerer Zylinder verbaut... Aber nur ein 75er DR. Da werde ich noch einiges zutun haben. Die Zylinderhaube ist nur geflickt und hier und da undichte Stellen.
    • March 20, 2020 at 17:06
    Mess mal bitte die Geschwindigkeit via GPS. Und lass die Kupplung beim anfahren nicht fliegen. Dann bleibt das Vorderrad auch unten
  • Vespa Automatik Vergaser aufbohren
    • June 29, 2019 at 22:44
  • Vorhandener Motor zurückbauen
    • DerEltener
    • March 17, 2020 at 16:00
  • Pk50ss 1und2 gang
    • squalor
    • December 10, 2016 at 22:31
  • Wo finde ich eine Bedienungsanleitung für eine PK 125 s?
    • Ronpk125
    • July 30, 2013 at 20:37
  • DR75 downgraden
    • Konematik
    • July 15, 2010 at 09:19
  • 112 ccm was ist möglich?
    • Basti_MRC
    • June 4, 2008 at 19:54
