Getriebe -Ölstand PX80
  • volkerxl
  • March 23, 2020 at 20:48
  • 1
  • 2
  • volkerxl
    PX80
    moin Gemeinde, ich habe eine kurze Frage:
    Getriebeölmenge sind 250 ml
    Wenn die Vespa auf dem Mittelständer steht und ich die Ölablaßschraube öffne, müsste da Öl rauskommen, wenn ich vorher 250 ml eingefüllt habe?
  • Christian97
    • March 23, 2020 at 20:51
    Ja genau,
    besser gehts, wenn vorher kurz warmgefahren wurde
    Grüße
    Christian
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 23, 2020 at 20:54
    Warmfahren und dann auf dem Hauptständer stehend das Öl ablassen.
    Um die Neubefüllung mit 250ml Getriebeöl (SAE 30V) durchzuführen ist es besser wenn die Vespa NICHT auf dem Hauptständer steht sondern leicht zur Seite gekippt wird (idealerweise macht man das zu zweit).
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 20:58
    Christian, danke dir. dann habe ich wohl zu wenig drin. Habe eine komplette Motorüberholung gemacht und vor dem Einbau in den Rahmen die 250 ml eingefüllt. Nun macht die Vespa Gräusche beim Fahren. Speziell beim Gas wegnehmen ist der Fahrt.
    • March 23, 2020 at 21:03
    Evtl was vergessen fest zu schrauben
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 21:12
    Tanatos, ich will nicht das Öl ablassen. Ich habe eine Motorüberholung gemacht und bevor ich den Motor wieder eingebaut habe, habe ich das Öl eingefüllt. Dann den Motor auf der Werkbank stehen gelassen um zu sehen, ob etwas rauskommt. Aber es ist nichts rausgekommen, absolut trocken. Vor ein paar Tagen eingebaut und heute Probefahrt gemacht. Dabei treten Geräusche auf, wenn ich nach dem Gasgeben in den Schubbetrieb gehe. Anschließend habe ich den "Ölstand" kontrolliert. Dabei habe ich festgestellt, dass nix rauskommt und ich sogar schon 25ml nachfüllen konnte, ohne dass etwas rauskommt :-0
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 23, 2020 at 21:20
    Nix rauskommt: Meinst du das, als du die Ölablassschraube rausgedreht hast ?
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 21:21
    ja das meine ich
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 23, 2020 at 21:25
    also wenn du nach der Probefahrt die Ablassschraube rausgeschraubt hast und es kommt kein Getriebeöl raus, stimmt aber gewaltig etwas nicht.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 23, 2020 at 21:26
    Also wenn du oben Öl einfüllst und unten kommt nichts raus dann ist die Ablassbohrung verstopft mit was auch immer.
    Und wie Creutzfeld schon bemerkte was vergessen festzuschrauben
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 23, 2020 at 21:31
    Wie bereits erwähnt, da stimmt dann etwas gewaltig nicht!
    Die Bohrung ist offen? Auch wenn du bei der Ablassbohrung mit einem Draht / Schraubenzieher durchstichst?
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 21:32
    ja das denke ich auch.
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 21:36
    ich habe mit einer kleinen Spritze unten durch die Ablaßschraube Öl eingespritzt. Nach ca 25 ml habe ich mich gefragt, warum nix rauskommt.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 23, 2020 at 21:39
    Spannende Geschichte !!
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 21:41
    spannend und sonderbar. würde es allerdings gerne lösen ;)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 23, 2020 at 21:47
    :-4
    Zum Befüllen gibt es doch eine gesonderte Öffnung...
    Du hast also nach der Überholung 250ml Getriebeöl (hoffentlich über die Befüllöffnung) eingefüllt, bist eine Runde gefahren und nach dem Öffnen der Ablassschraube kam kein Öl mehr raus. So war dein Vorgehen?
    • March 23, 2020 at 21:48
    Ölablassschraube oder kontrollschraube?
    Die unterm Motor oder etwas oberhalb an der Seite des Motors?
    Welche meinste?
    Mach mal bitte ein Foto. Nicht das wir hier alle aneinander vorbei reden
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 21:59
    Zitat von DerDennis
    :-4
    ich habe das Öl in den ausgebauten Motor nach dem Zusammenbau gefüllt. Das ist allerdings schon etwas her gewesen, ich muss ehrlich sagen, dass ich es glaube nicht durch die obere Schraube gemacht habe :(
    Ich mache jetzt sofort erst mal Fotos von der unteren (Ablaßschraube) die ich geöffnet habe.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 23, 2020 at 22:05
    jetzt füllst du erstmal ca. 250ml (bzw soviel bis es rausläuft) SAE 30 über die Befüllöffnung (hinten am Motor) ein und drehst wieder deine Proberunde.
    Mir ist irgendwie nicht ganz klar wo du was und wie eingefüllt und später geprüft hast
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 22:17
    diese Schraube meine ich. Das ist die....? Ablaßschraube?
    • 1
    • 2
Zitat speichern
