75ccm Zylinder und Kolben 47,4 mm noch brauchbar?
  • CHHV50
  • April 4, 2020 at 10:38
  • CHHV50
    V50
    Guten Morgen,
    Bei genauer Betrachtung der Teile bei der Motorrevision meiner V50 ist mir aufgefallen, dass der Hobel doch einen 75ccm ist und nicht wie angenommen 50ccm :-4 ist.
    Jetzt habe ich brav Zylinder und Kolben geputzt und musste feststellen, dass der Fixierstift des oberen Kolbenrings zu tief im Kolben steckt und der Kolbenring sich im eingesetzten Zustand drehen kann.
    Ist das ein großes Problem? Sollte ich den Kolben tauschen? Ansonsten keinen Abrieb oder Beschädigungen zu erkennen. Einzig und allein die Bohrung des Kolbenbolzens scheint oval zu sein und der Bolzen geht sehr schwer rein.
    Der Kolben hat leider einen Durchmesser von 47,4mm und ist schwer zu bekommen und recht teuer. Hat vielleicht noch jemand einen rumliegen in gutem Zustand?
    Außerdem sind mir ein paar feine Riefen im Kolben aufgefallen, die man mit dem Finger auch erspüren kann. Ist hier eurer Meinung nach Handlungsbedarf? Schleifen mit 1000 Sandpapier oder gar Zylinder tauschen?
    Ich nehmen an es ist ein normaler 75 polini nicht die Sport Version. Stimmt die Einschätzung?
    Was meint ihr? Freue mich über eure Hilfe! Habe langsamen genug Mängel im Motor inneren gefunden für meinen Geschmack :-1
  • CHHV50 April 4, 2020 at 12:12
    Hat den Titel des Themas von „Kolben 47,4 mm“ zu „75ccm Zylinder und Kolben 47,4 mm noch brauchbar?“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 4, 2020 at 12:32
    Auch wenn ich gesteinigt werde: Ich halte die komplette Garnitur für verschlissen.
    Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Fixierstift zu tief sitzt - der Kolbenring ist einfach so weit runter, dass der Stift nicht mehr wirken kann.
    Vielleicht weiß jemand, wann POLINI die Kennzeichnung PM aufgegeben hat - könnte aber schon länger zurückliegen...
  • Egal106s16
    • April 4, 2020 at 12:46
    Bin auch Tines Meinung das das komplette Set ablegereif ist.
    • April 4, 2020 at 14:15
    Schließe mich dem an !
  • PK 50 S Motor kickstarter schwergängig, springt nicht an
    • Dr_D
    • May 13, 2008 at 18:50
  • Startproblem: PK 50
    • Bijan
    • January 24, 2008 at 17:23
  • Wie wird der Hub gemessen?
    • Pk50 XL
    • November 11, 2007 at 10:23
  • Zylinder und Kolben
    • Judith
    • September 10, 2007 at 20:57
  • Zylinderkopf undicht DR 75 + Kolbenklemmer
    • ms-max
    • August 20, 2007 at 15:48
  • festsitzender kolben-lösen?
    • vesparaver
    • April 16, 2007 at 23:17
  • Kolben
  • 75ccm
  • Zylinder
