PX 80 135 DR geht nicht mehr an !
  • MeMo19
  • April 10, 2020 at 15:48
  • MeMo19
    PX 80 Lusso
    Hallo miteinander, bin neu in der Runde.:+2
    Ich habe ein Problem, ich kriege die Vespa nicht mehr zum laufen.
    Der Vergaser ist sauber bzw. revidiert und funktioniert, die Zündkerze ist neu und bekommt auch einen guten Funken.
    Die Batterie läuft, da ich hupen kann. Leider springt sie auch mit E-Starter nicht an, wenn ich es versuche dann kreischt es bzw. klingt wie ein stoßen mit dem Hammer. Wenn ich versuche die Vespa anzuschieben, dann tuckert sie und will angehen aber springt nicht an.wuetend-)
    Der Zylinder und der Kolben haben keine Risse oder andere Beschädigungen, lediglich nur Gebrauchspuren.
    Deshalb meine Frage: kann mir einer helfen, vielleicht hat jemand schon das gleiche Problem gehabt?
    Danke für euer Feedback. klatschen-)
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • April 10, 2020 at 17:42
    Was hast Du denn zuletzt an der guten geschraubt/gerichtet? Oder andersrum: Bis wann lief sie denn und was wurde danach gemacht?
  • Piitt
    • April 10, 2020 at 18:09
    Hi, mal bitte in LARGEFRAME verschieben!
    Du hast eine PX, diese besitzt einen "großen Rahmen".
    Ansonsten viel Spaß und Glück beim reparieren.
  • MeMo19
    PX 80 Lusso
    • April 10, 2020 at 19:33
    Die Kupplung wurde zuletzt gemacht aber danach ist sie angesprungen. Nach dem ich sie abgestellt habe, ging sie dann nicht mehr an. Die Batterie ist in Ordnung.
  • MeMo19
    PX 80 Lusso
    • April 10, 2020 at 19:37
    Sorry, wie kann ich das verschieben?
    • April 11, 2020 at 12:33
    Das ist eher ein Hinweis für die Moderatoren, ich melde das mal entsprechend.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • April 11, 2020 at 16:31
    Also als letztes: Kupplung. Hast Du das selbst gemacht?
    Zündung hat sie...
    Kriegt sie Sprit? Ist Zündkerze nach Startversuchen naß oder wenigstens feucht?
    Das Geräusch - gibts das nur als Zugabe zum E-Starter oder auch beim Anschieben?
  • MeMo19
    PX 80 Lusso
    • April 11, 2020 at 19:58
    Zündung hat sie...
    Ein bekannter hatte das gemacht aber die Kupplung läuft da gibt es nichts auszusetzen.
    Zündung hat sie auch die Kerze ist nass, ich habe heute mal das Lüftertrad abgenommen.
    Da sind mir 2 Sachen aufgefallen, einmal beim Anlasser ist das Zahnrad sehr stark abgenutzt, vielleicht die Uhrsache warum der E-Starte so ein Geräusch von sich gibt und nicht an geht.
    Numero duo, auf dem Gewinde ist der Halbmond Keil angeschliffen bzw. sieht so aus als wäre das abgenutzt. Ich habe mal 2 Bilder angehängt, vielleicht liege ich ja falsch mit der Schätzung.
    Danke für feedback
      • 321.97 kB
      • 1,017 × 1,200
      • 153
  • mono April 12, 2020 at 08:08
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • April 12, 2020 at 08:35
    Halbmondkeil ersetzen. Auf den E-Starter kann man verzichten...
  • MeMo19
    PX 80 Lusso
    • April 12, 2020 at 09:53
    okay, muss der denn höher sitzen ?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 12, 2020 at 09:57
    Warum soll man den ersetzen ? Keil ist noch da und Funktion voll gegeben.
    E-Starter ist komfortabel, muss man nicht haben, aber wenn er vorhanden ist, isses cool wenn der funktioniert
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • April 12, 2020 at 16:46
    Also mir scheint der Keil "abgenutzt und angeschliffen". Ich würde ihn wechseln, zumal vergleichsweise sehr einfach zu erledigen. Aber das mag jeder so machen, wie er es für richtig hält.
  • kostenvoranschlag
    • fips
    • August 28, 2008 at 19:47
  • Vespa läuft, geht einmal aus und dann nicht mehr an!
    • psycho1
    • August 13, 2008 at 19:11
  • Vespa springt nicht mehr an
    • Captain Boozeye
    • April 6, 2007 at 12:21
  • Kupplung geht nach Belagwechsel nicht mehr!
    • DaManu
    • November 1, 2007 at 14:17
  • Handschuhfach geht nicht mehr auf
    • Quak
    • October 5, 2007 at 15:19
  • Scheinwerfer geht nicht
    • RudeGirl
    • April 27, 2007 at 15:08
