Schaltung / Kupplung
  • zero_303
  • May 20, 2020 at 21:32
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    Hallo Leute.
    Nachdem die Kiste wieder zusammengebaut und der Motor dufte klingt gleich wieder ne Nackenklatsche:
    Im 1. Gang kommt sie nicht aus dem Quark.
    Säuft nicht ab aber ich muß anschieben damit sie anläuft.
    Schaltet auch recht hart in den 1.
    der 2. schaltet sich butterweich und der 3. ja gute Frage wo der ist.
    Züge sind richtig verlegt - vorderer rechts hinterer links.
    Haben auch genug Spannung an sich. Mehr konnte ich jedenfalls mit der Hand nicht rausholen.
    Spiel im Leerlauf ist da.
    Das gleiche gilt für den Kupplungszug allerdings fühlt er sich am Griff nicht grad straff an.
    Kupplung und Schaltklaue wurden neu gemacht & neues Öl ist auch drin....
    Wäre ja auch langweilig wenn es einfach direkt geklappt hätte....
    Würde ein zu lasch eingestellter Kupplungszug die Geschichte mit dem 1. Gang erklären.
    Irgendwo hier auch schon gelesen das Kupplung länger gedrückt halten im 1. diese ruppigen Übergang verhindern kann / soll.
    Ja nee ist klar...
    Einmal editiert, zuletzt von zero_303 (May 20, 2020 at 21:48)
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    • May 21, 2020 at 08:07
    Es könnte sein, dass das geschilderte Verhalten zum Anfahren mit der Einstellung der Zündung zusammenhängt. Auf wieviel Grad hast Du sie denn eingestellt bzw. ist sie abgeblitzt?
    Kupplungs- und Schaltzüge stellst Du am besten so ein, indem Du sie handfest mit dem Schraubnippel vorspannst und dann mit den Einstellschrauben nachjustierst. Wenn die Enden der Zughüllen nicht ganz anliegen, dann zieht die Betätigung der Kupplung die erst ganz ein und es ist wieder zu locker. Das musst Du vorher sicherstellen.
    Zum ersten Gang fallen mir viele Sachen ein - zu eng ausdistanziert, aber auch Schaltzüge zu fest. Das Einbauspiel sollte etwa 0,15mm betragen. Wieviel war es bei Dir?
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 21, 2020 at 10:04
    Zündzeitpunkt habe ich von der alten Platte übernommen.
    Meinen Schrauber um die Ecke gefragt und er meinte kann ich so machen....aber klar gut möglich. Wäre aber nicht auch sonst auffälliges Verhalten der Zündung bemerkbar?
    Die Einstellschrauben sind mir auch noch eingefallen als ich im Bett lag....die Zughüllen sitzen so ziemlich bestmöglich würd ich sagen. Die Nippel auf den Zughülsen oben sitzen auch in den
    Löchern.
    Spiel gemessen haben ich noch nicht aber vom Gefühl her war es eher mehr als 1,5 mm...
    Naja ich werds mir nachher nochmal anschauen.
    Vielen Dank erstmal Menzinger.
    Ja nee ist klar...
    • May 21, 2020 at 10:14
    Vielleicht gehen Deine Gänge auch leichter, wenn die Kupplung sauber eingestellt ist.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 21, 2020 at 12:04
    Nur gibt es hier ja noch weniger Möglichkeiten bezüglich justieren würd ich mal behaupten wollen. Kein pin an der Zughülle und keine Einstellschrauben.
    Werd sie aber mal etwas straffer machen und schauen wie sich dann der 1. verhält.
    Ja nee ist klar...
    • May 22, 2020 at 08:56
    • Hilfreichste Antwort
    Klingt für mich als ob du nicht auf den Leerlauf sondern auf den Pseudoleerlauf zwischen 2tem und 3tem Gang eingestellt hast.
    Dann schaltest du beim Anfahren nicht in den 1ten sondern in den 2ten, anschließend nicht in den 2ten sondern in den 3ten und dann ist Schluß mit Schalten.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 22, 2020 at 10:09
    Moin. Ja das wäre noch ne Idee.
    War mir nicht klar das es da noch nen kleinen Leerlauf gibt.
    Alles andere gestern war auch erfolglos und müßte so wie es jetzt eingestellet ist auch laufen nur dann halt um einen Gang verstellt. Also Schaltraste gegen Uhrzeigersinn...
    Werde berichten.
    Merci.
    Ja nee ist klar...
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 22, 2020 at 11:33
    Mission complete.
    Dümmer geht es echt nicht aber ja Erfahrungswerte am Ende :)
    Geiler Scheiß.
    Dankeeeee 🌻
    Ja nee ist klar...
    • May 22, 2020 at 11:45
    Zitat von zero_303
    Mission complete.
    Also alles wieder ok?
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 22, 2020 at 11:58
    Yes 😍
    Ostern und Weihnachten zusammen quasi
    & Neujahr 🐰🎄🚀
    Ja nee ist klar...
    • May 23, 2020 at 00:25
    und woran lag es?
    Was hast Du zur Fehlerbeseitigung gemacht?
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 23, 2020 at 11:14
    Schaltraste auf den echten Leerlauf gestellt und & Züge wieder eingestellt...
    Ja nee ist klar...
  • Schaltung und Kupplung richtig einstellen PK50XL1
    • Godzkilla
    • March 26, 2020 at 10:47
  • Vespa Pk 50 Xl Schaltung hat zu viel Spiel. Was tun?
    • KevinMurati
    • August 4, 2019 at 13:27
  • Getriebeöl und Schaltung
    • vespa_oliver
    • January 29, 2018 at 08:43
  • Vespa 50R Probleme beim einstellen der Schaltung und Kupplung
    • Le_M4xI
    • December 3, 2016 at 17:30
  • Wie löse ich Seitenbacken einer Cosa 200?
    • HH-BF
    • July 20, 2012 at 07:45
  • V50: Gänge schwer bzw gar nicht schaltbar
    • fredl
    • June 9, 2010 at 21:33
