Luftfilter schlägt an Rahmen an
  • mkulusi
  • May 31, 2020 at 16:57
  • mkulusi
    PK50XL
    Hi zusammen,
    Ich habe bemerkt das mein neuer Luftfilter am SHB 19.19 ( original Blechkasten) bei einfedern am unten am Rahmen aufschlägt. Bei hoher Drehzahl im 3. und 4. Gang hört man es deutlich rasseln/kleckern (keine Ahnung wie ich es beschreiben soll) wenn man über Bodenwellen fährt.
    Ich wüsste aber nicht wie er anders einzubauen ist. Luftöffnung zeigt nach oben und die gerade Seite ist parallel zum Boden/Rahmen.
    Ist ggf. einfach meine hintere Feder ausgeleiert das sie so tief eintaucht? Ich selbst wiege gute 85Kg.
    Gruß Mario
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 31, 2020 at 19:52
    Kann vielleicht auch daran liegen, dass die PK50XL nicht den Blechkasten, sondern eigentlich einen runden Luftfilter (Kunststoff) original montiert hat. Der hätte eigentlich auch genügend Luft nach unten.
    Ich weiß jetzt nicht genau welche Vergasertype du fährst, aber es gibt zwei Varianten der SHB Vergaser. Für V50 etc. und für die PK Serie. Gleiches gilt für die Ansaugstutzen.
    Setz dich mal bei geöffneter Sitzbank auf den Roller und wippe mal ordentlich, dann solltest du eh sehen ob der Filter, der Ansaugstutzen etc. anschlägt.
    • June 1, 2020 at 11:28
    Eigentlich hat der 19.19 den Blechfilter und der Plastikfilter passt gar nicht... eigentlich...
    Bei mir musste ich damals den Blechfilter unten kürzen, damit der 19.19 auf einem DR 102 gefahren werden konnte.
  • Gast270222
    • June 1, 2020 at 12:20
    Stimmt nicht der 19.19 bei einer PK hat den aus Kunstoff auch der 20.20
    Der passt wie oben schon beschrieben
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 1, 2020 at 13:04
    :D Es gibt den SHBC 19.19 mit Blechfilter und den SHBC 19.19 E mit Kunststofffilter !
    den 20.20. SHB kenne ich nur mit Kunststofffilter...
    :+2
  • mkulusi
    PK50XL
    • June 1, 2020 at 17:56
    Hab den SHBC, da geht der Plastikfilter nicht drauf. Beim Draufsetzen und wippen schlägt er an.
    Volker wie hast du den Filter unten gekürzt?
    • June 1, 2020 at 18:13
    .... mit ner Flex!
  • mkulusi
    PK50XL
    • June 1, 2020 at 19:05
    Ja hast du es unten dann offen gelassen oder hast du es nur eingerizt und dann umgebogen das es etwas verschlossen ist?
  • 125vnb6
    • June 1, 2020 at 21:36
    Solltest du den Blechfilter "unten" kürzen, wäre ich aber vorsichtig!
    Es verändert sich die Geometrie des Filters und vor allem der Luftdurchlass.
    Damit läuft der Vergaser "magerer" und du musst unbedingt die Hauptdüse korrigieren.
    Aber warum hast du einen SHBC 19.19 verbaut, wenn der gar nicht für die PK Serie vorgesehen ist?
  • mkulusi
    PK50XL
    • June 1, 2020 at 21:58
    Ja der kam mir günstig zugeflogen:)
    Zum abstimmen bin ich noch nicht gekommen, daher wäre jetzt noch der Zeitpunkt noch was zu tun. Ich versuche ihn unten dann so gut es geht zu verschließen.
    Aber btw noch eine Frage zur Abstimmung:
    Aktuell geht die Vespa warm im Standgas immer aus, ausser der Choke ist gezogen. Sollte ich an der Stelle die ND zu erhöhen oder liegt das in der Hauptsache an der Gemischschraube? Aktuell ist die Standarddüse drin. 45 oder 42 , weiß grad nicht was im 19er Vergaser als Standard verbaut ist.
    86er HD ist noch zu Fett auf dem Polini 85ccm.
    Abstimmungssymptome erkennen ist nicht so mein Ding :(
  • vespacruiser81
    • June 5, 2020 at 16:27
    ich habe da mal einen 19er Vergaser gehabt, bei dem wurde anstelle des Blechluftfilters ein "Adapter" angeflanscht (aus Kunststoff, ähnlich wie bei der Polini Airbox), auf dem man dann den PK- Luftfilterkasten montieren konnte... finde gerade im Netz aber nichts dazu...
    War aber wohl von der Polini- box oder irgendein Malossi-filter auf der Ape... ziemlich lange her ^^
