V50 Motor springt nur an wenn Benzinhahn zu
  • Bernd0901
  • June 8, 2020 at 18:37
  • Bernd0901
    V50, VBA
    Hab jetzt den Vergaser SHB 16.10 ausgebaut weil ich den Filzring erneuern wollte wegen Undichtigkeiten. Die Schwimmernadel schaut noch gut aus. Im eingestellten Zustand steht die Gemischschraube 1,5 Umdrehungen zurück. Kann mir jemand helfen wo ggf das Problem am vergaser liegen könnte bevor ich den wieder einbaue ? Danke euch !
    Wohnort Wilhelmsdorf
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • June 8, 2020 at 19:04
    Hier mal die Benzinhahnstellung.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 8, 2020 at 19:35
    Danke für deine hilfreiche Antwort. Ich leite sie an den Kindergarten weiter.
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • June 8, 2020 at 20:02
    Ist dein Benzinhahn falsch rum eingebaut, dass zu eigentlich Reserve ist? Wenn du auf "offen" stellst zeigt dann der Hebel nach unten oder oben?
    • June 8, 2020 at 20:06
    Der Aufkleber zeigt eigentlich die Gegebenheiten wie sie sein sollten.
    In Fahrtrichtung links ist zu. Dann drehtst du nach oben auf auf und ganz rechts ist Reserve.
    Wenn du nun den Hahn bzw. den Hebel falsch einbaust ist rechts zu, dann drehst du nach unten wo sich nichts tut und dann nach links.
    im Notfall schraub den Hahn an der Schraube vorne auf und schau ob sich event. die Dichtung verschoben hat.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 8, 2020 at 20:13
    Nee, hab daran nix geändert. Links zu, oben offen, so wie es sein soll. Der Tank ist aktuell auch ausgebaut mit Hahn zu (nach links). Läuft auch nix raus. Also richtig eingebaut.
    • June 8, 2020 at 20:19
    Mal zum Grundverständnis:
    Du startest mit geschlossenem Hahn und öffnest dann wenn er läuft?
    Oder
    Du fährst dann auch mit geschlossenem Hahn?
    Das erste mach ich bei einem Roller auch. Wozu sich über etwas Gedanken machen das funktioniert?
    Das zweite wäre definitiv falsch.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 8, 2020 at 20:37
    Wenn der Hahn offen ist vor dem kicken springt die Kiste so gut wie nicht an. Allerdings wenn Hahn zu dann viel besser. Mit geschlossenem Hahn fahr ich nicht. Meine Theorie ist das zuviel Benzin in den vergaser läuft und die Vespa absäuft. Werde eine neue Nadel einsetzen in der Hoffnung das es wieder klappt.
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 8, 2020 at 20:44
    Ja kann dann eigentlich nur die Schwimmernadel sein
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 8, 2020 at 20:55
    Ich geb Bescheid wenn ich alles soweit verbaut hab
    • June 9, 2020 at 08:23
    Mir fällt spontan auch noch der Benzinschlauch bzw. seine Länge ein. Er sollte nicht länger sein als es nötig ist, um den Tank gerade so quer oben auf den Rahmen stellen zu können.
    Auch den Schwimmer im Vergaser würde ich unter die Lupe nehmen.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 9, 2020 at 08:40
    ja, den Schwimmer habe ich vorsorglich auch mal neu bestellt.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 12, 2020 at 20:08
    Also, ich komme nicht mehr weiter. Habe folgendes gemacht.
    Zuerst Dichtung ASs zu Motor getauscht und den Filzring zum Vergaser. Die Schwimmernadel getauscht und die Hauptdüse. War eine 55 drin, jetzt ne 51. ist das ok ? Wurde mir so mitgegeben beim Teilekauf. Dann das Ding angemacht auf der ersten Kick. Nach 2 Minuten ausgegangen und nicht mehr an. Dann danach zusätzlich noch den Simmerring Limaseitig getauscht. Wieder sofort angesprungen. Diesmal so gut wie kein Gas angenommen beim anfahren und ausgegangen. Wieder nicht mehr anbekommen. Ich weiß nicht mehr weiter......Hilfe :+5
  • Vespa PK50 springt nach 2 Jahren Standzeit nicht an
    • tragflechentoni
    • May 4, 2020 at 18:09
  • V50 säuft ab
    • Boulderdash
    • July 22, 2018 at 18:15
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Motor hat Aussetzer
    • cocoda
    • March 24, 2017 at 17:46
  • Vespa 50 special 1982 springt kalt schlecht an
    • micina
    • October 17, 2014 at 15:15
  • Benzinhahn war immer offen
    • P.K.
    • March 14, 2007 at 11:11
