PK50XL geht beim Gasgeben aus dem Leerlauf aus
  • tburbank
  • June 18, 2020 at 09:16
  • tburbank
    pk 50 XL automatic elestart
    nach über einem Jahr Stillstand habe ich die kleine Zicke mal wieder aktiviert.
    Die Vorgeschichte:
    Seitdem ich den Roller habe verweigert er konsequent einen ordentlichen Kaltstart.
    Nur mit einem Spritzer Bremsenreiniger lässt sich die Dame zum Leben erwecken. Dann läuft sie aber sofort
    brav im Leerlauf und geht nach 50 Meter Fahrt bei Bedarf auch gleich wieder ohne Bremsenreiniger wieder an.
    -> Ich bin immer noch der Meinung, dass das ein Vergaser/Spritproblem ist.
    Vergaser mehrfach gereinigt, Vergaser getauscht, Pickup getauscht, hat alles nicht wirklich was gebracht...
    Seit diesem Jahr geht der Motor (warum auch immer) ohne Bremsenreiniger an, aber nur wenn man schiebt.
    Mit E-Starter (kein Kickstarter vorhanden) verweigert sie ohne Bremsenreiniger immer noch.
    Aktuelles Problem:
    Wenn der Motor warm ist (nach längerer Fahrt) nimmt sie aus dem Leerlauf kein Gas mehr an. Im Leerlauf läuft sie an der Ampel einwandfrei. Aber sobald man Gas gibt, geht sie aus. Nach 2 Meter anschieben geht sie wieder an und fährt bis zur nächsten Ampel normal.
    Klingt für mich nach Vergaser-Einstellung - der Vergaser hat die Grundeinstellung nach "Dellorto, die Wahrheit".
    Aber egal, ob ich die Gemischschraube (die "obere") links- oder rechtsrum drehe (halbe oder ganze Umdrehung), das
    hat irgendwie überhaupt keinen Einfluss...
    Geht es bei der Vergasereinstellung um Millimeter oder bin ich noch zu zaghaft vorgegangen??
    Gruß, Peter
  • tburbank June 18, 2020 at 09:17
    Hat den Titel des Themas von „PK50XL geht beim Gasgeben aus“ zu „PK50XL geht beim Gasgeben aus dem Leerlauf aus“ geändert.
    • June 18, 2020 at 14:21
    Ich vermute den Fehler eher in mangelnder Kompression und / oder vorhandener Falschluft.
  • tburbank
    • June 18, 2020 at 15:23
    Hallo Volker,
    danke für die Info.
    Aber welchen Fehler meinst Du? Den mit dem schlechten Kaltstart oder das aus dem Leerlauf keine Gasannahme/aus...? Oder beide?
    Peter
    • June 18, 2020 at 15:32
    Ich meine beide.
  • tburbank
    • June 19, 2020 at 10:35
    Mist... :(
    Also Kompression mess ich mal - Irgendeine Idee, wo die Falschluft gezogen werden könnte? Die Dichtung zwischen Ansaugstutzen und Vergaser hatte ich schonmal ausgeschnitten und getauscht...
    Warum sollte die Gemisch-Einstellschraube nicht ein wenig Auswirkung haben? Oder stimmt's da wegen Kompression/Falschluft vorne und hinten nicht mehr...?
    Etwas ratlos, Peter
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 19, 2020 at 11:11
    Welches Modell fährst du denn genau, XL 1 oder XL2 ?... dann schaue dir mal den Bowdenzug des Choke an, nicht dass dieser klemmt...
  • tburbank
    • June 19, 2020 at 12:58
    Hallo Kawitzi,
    der Choke-Bowdenzug ist zwar abenteuerlich verbaut, klemmt aber nicht. Ohne Choke ziehen beim Kaltstart und loslassen nach kurzer Zeit geht gar nix. So erwarte ich die Funktion auch...
  • Egal106s16
    • June 19, 2020 at 13:57
    Moin.
    Um was für ein Modell geht es überhaupt?
    Welcher Vergaser?
    Beste Grüße Mario
  • tburbank
    • June 22, 2020 at 14:04
    Hallo Mario,
    auf der Betriebserlaubnis steht VA52K (? ist schlecht zu entziffern)
    Vespa PK 50 XL
    Vergaser ist ein Dellorto FHBB 16/14
    Peter
  • Egal106s16
    • June 22, 2020 at 22:55
    Also eine Automatica bzw Plurimatic.
    Dreh mal die Gemischschraube 3.5 Umdrehungen raus und probiere.
    Also rein bis Anschlag und dann 3.5 raus.
    Ich frage mich immer wieder was dieses absolut unnötige gewechsel des Pickup soll?
    Totaler Blödsinn.
    Wenn das defekt ist hat es nur 2 Symptome. Entweder kein Zündfunke oder sporadisch. Sonst nix. Und das über das gesamte Drehzahlband.
    Kommt der Zündfunke kontinuierlich aber versetzt bzw die Zündkurve haut ab dann ist die CDI fritte.
    Beste Grüße Mario
  • tburbank
    • June 24, 2020 at 21:01
    Hallo Mario,
    Die 3,5 Umdrehungen oder 4,5 oder 5,5 hab ich schon durch - hat aber irgendwie keine Unterschied gemacht... !?Im Gegensatz zu den letzten Jahren springt sie jetzt zwar immer noch nicht gut, aber immerhin ohne Bremsenreiniger an, aber geht warmgefahren aus dem Leerlauf beim Gas geben aus... Ok, evtl ist das Gemisch auch nicht optimal, etwas viel Öl drin - die Zündkerze ist schwarz...
    Ich wollte die Kompression messen, aber diese dreimal vermaledeiten Konstrukteure von Piaggio haben es geschafft, die Zugänglichkeit der Zündkerze dermaßen zu verhindern, dass man in jedem Fall säuglingsgroße Hände mit 8 Gelenken pro Finger braucht und mit normalem Werkzeug auf gar keinen Fall an das blöde Ding rankommt...
    Im Übrigen wüsste ich echt gerne, wo der Benzinschlauch eigentlich verlegt werden muss - da wo meiner ist, stellt er den Anschlag des Gasschiebers, der die Drosselklappe bewegt, dar. Das kann doch nicht mal bei den Italienern der Plan gewesen sein...?
    Verdrossen, Peter
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • June 24, 2020 at 21:28
    Na wenn das Gemisch nicht passt ist das schonmal schlecht. Was heisst denn etwas zu viel Öl drin? Einfach Benzin getankt und auf Verdacht Öl dazugeschüttet oder wie? Das sollte schon recht genau stimmen. Die Vespas haben ein Mischungsverhältnis von 1:50. Mag sein dass die Automatik ein anderes Verhältnis haben, damit hab ich mich bisher noch nicht beschäftigt.
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 24, 2020 at 21:30
    Oder hat die Kiste getrenntschmierung? Also separaten Öltank? Dann kein Gemisch tanken.
  • Egal106s16
    • June 24, 2020 at 22:42
    Moin.
    Bei zu viel Öl muss man schon von 1/20 reden das sie wirklich anfängt darauf zu reagieren.
    Naja bis auf die Rauchsäule die man erzeugt.
    Wurde der Motor schon mal gemacht?
    Also Simmerringe neu?
    Als Anfang würde ich dir erstmal raten den hinter der Lima zu tauschen.
    Zündkerzenbild ist ein Anhaltspunkt aber nie die Wahrheit.
    Der Luftfilterkasten hat hinten wo die Schläuche reinkommen ein geteiltes Loch.
    Der Benzinschlauch muss wenn man reinschaut links rauskommen damit er so verlegt werden kann das er das Gasgestänge nicht behindert.
    Beste Grüße Mario
  • tburbank
    • June 25, 2020 at 08:48
    Guten Morgen,
    Hypnotic
    Getrebnntschmierung ist deaktiviert - normalerweise mische ich 1:50 im Kanister. Mehr als 1:25 ist es aber im Moment nicht.
    mario
    Nein, Motor ist aufgrund mangelnden Platzes nicht gemacht. Das Ding steht in der Tiefgarage und wenn ich da was zerlegt rumliegen lasse, ist es am nächsten Tag weg...
  • Motor verschluckt sich beim Gasgeben im Teillastbereich, die 10000
    • Jan02
    • October 5, 2015 at 08:49
  • Zündkerzenbild Pk50XL1 zu mager?
    • Kuchamichl
    • June 11, 2015 at 22:54
  • PK50XL1 fährt nur noch 35
    • Kuchamichl
    • September 22, 2014 at 20:12
  • Welche Düsen im DellOrto FHBB 16/14
    • werdair
    • May 6, 2011 at 11:00
