Tank an der PX 125 wieder enbauen
  • scala
  • June 24, 2020 at 20:26
  • scala
    PX 125
    ich bin neu hier und hauptsächlich wegen meines Tank den ich nicht mehr rein kriege. der benzinhan macht mir das einbauen schwer ja geradezu unmöglich!! hat mir jemand einen Tip wie ich den Benzinhan während dem einbau des tanks durch die kleine öffnung bringe???
    bin dankbar um jegliche tips / triks
    scala
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 24, 2020 at 20:43
    Hahn auf12Uhr stellen und dann durch die Öffnung fädeln.
    Könnte auch mit einem Bindfaden von außen funktionieren, hab ich persönlich allerdings noch nicht auf die Weise probiert.
    Oder Splint ziehen, Benzinhahn von außen reinstecken, Tank leicht anheben und Splint wieder reinfummeln
    • June 24, 2020 at 20:52
    Die von DerDennis beschriebene erste Variante funktioniert.
    Es bleibt aber trotzdem noch ein " letzten Ruck " auf den Tank geben, dann sitzt er richtig.
    Achte darauf, dass der eventuell neue Benzinschlauch so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich ist.
    • June 24, 2020 at 21:19
    und wenn Du den Hebel vom Hahn mit etwas Kreppband befestigst wackelt er nicht wie ein Lämmerschwanz ! Keine Sorge die spätere Funktion wird davon nicht beeinträchtigt
  • Menzinger June 24, 2020 at 21:47
    Hat das Thema aus dem Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • Tank
  • Benzinhan
