Fragen Zusammenbau PK50XL (V5X3T) - BJ 1991
  • vespa_tobi
  • July 25, 2020 at 11:10
  • vespa_tobi
    PK50XL
    kurz und knapp: mein Name ist Tobi, ich komme aus dem Schwabenland, habe eine alte Vespa (PK50XL (V5X3T) - BJ 1991) meines Opas geerbt, anstatt Sommerreise steht dieses Jahr die Vespa auf der Agenda. Ich habe sie auseinander gebaut, eine Motorrevision hat Motoerevo gemacht. Ich habe alles neu lackiert und nun geht es an den Zusammenbau – einige Teile habe ich bei SIP neu gekauft. Leider habe ich mir das einfacher vorgestellt und freue mich, wenn Ihr mir helfen könnt.
    1. Anschluss Hupe bzw. Blinker
    Welches Kabel kommt wo hin?
    2. Befestigung Vespa-Schriftzug
    Wie befestige ich den Schriftzug am Beinschild am besten?
    3. Woher kriege ich so einen Ring?
    Dieser ist mir bei der Demontage kaputt gegangen. Wie heißt das Teil und woher bekomme ich ein neues?
    Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende!
    VG
    Tobi
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 25, 2020 at 11:21
    zu 1: -Rosa(2) an 7
    -Schwarz (4) an 8 u. 6
    -Blau(1) an 5
    zu2: Profilleistenband (ist doppelseitig)
    zu3: gehe zu einer Autowerkstatt in der Nähe und frage dort ganz <3… und fragst nach einem Seegering in deiner passenden Größe
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • July 25, 2020 at 11:26
    1. sieht man doch schon an den Kabellängen wo was hingehört. Rosa und das lange schwarze an den Blinker. Blau und das kurze an die Hupe.
    2. der Schriftzug wird mit kleinen Halteklammern befestigt. Einfach mal bei Sip oder Scootercenter danach suchen.
    3. Das ist ein E Ring oder E Clip. Manchmal werden die auch als Seegerring bezeichnet
  • vespa_tobi
    PK50XL
    • July 25, 2020 at 13:43
    Super, vielen Dank für die schnellen Antworten und Eure Hilfe!
    Ich habe mir auch einen neuen Kantenschutz gegönnt. Allerdings kommt mir dieser sehr starr vor – hat jemand Erfahrung damit bzw. einen Tipp, wie ich diesen am einfachsten anbringe?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • July 25, 2020 at 13:58
    Welches Material ?
    Alu, Metall oder Kunststoff ( Plastik)
  • vespa_tobi
    PK50XL
    • July 25, 2020 at 14:02
    Kunststoff. Habe diesen Artikel gekauft: https://www.ebay.de/itm/402246539187
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • July 25, 2020 at 14:34
    Bei der Montage könnte es evtl. etwas hilfreich sein, den Lenker zu demontieren, bzw nach oben zu schieben. Sonst kann die ganze Aktion mit einem verkratzten Beinschild enden.
    Es soll auch Kollegen geben, die für die Montage eine Heißluftpistole benutzen , damit das Plastikteil geschmeidiger in die gewünschte Position gebracht werden kann.
  • vespa_tobi
    PK50XL
    • July 25, 2020 at 16:56
    Hat geklappt - vielen Dank! :)
  • vespa_tobi
    PK50XL
    • July 28, 2020 at 20:07
    kann mir jemand sagen welche Schrauben ich für die 4 Löcher im Mittelsteg der Fussablage benötige? Und wie halten diese? Ich komme ja von unten mit keiner Mutter dran...!?
  • Hypnotic
    Bamberg
    • July 28, 2020 at 20:36
    Müssten Blechschrauben sein dafür braucht man keine Mutter. Größe kann ich dir leider nicht sagen
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • July 29, 2020 at 15:14
    Sind ganz normale Blechschrauben :)
  • vespa_tobi
    PK50XL
    • October 1, 2020 at 07:38
    einige Zeit später sind wir einen ganzen Schritt weiter. Nun habe ich folgendes Problem: die Blinker sind nun als "Dauerlicht" und blinken nicht. Was habe ich falsch gemacht? Wir haben nochmals aufgeschraubt und neu gesteckt – wieder das selbe Ergebnis. Hoffentlich hat jemand eine Idee...
    Danke Euch und viele Grüße aus dem Ländle
    Tobi
    Dateien
    VIDEO-2020-09-22-18-58-47.mp4 10.51 MB – 386 Downloads
    • October 1, 2020 at 08:11
    Auch Grüße aus dem Ländle - badischer Teil, kurz vor der württembergischen ... äh ... lassen wir das.
    Hatte das bei meiner PX. Da war das Blinkrelais schuld. Habe mehrere aus einer Schrauberkiste durchgetestet und letztendlich ein Ersatzteil bei Louis gekauft, das funktioniert hat. Wenn du was zum Testen brauchst, sende ich es dir gern mal zu; ich mach bei Gelegenheit Bilder von den Anschlüssen, dann kannst du vergleichen.
    • October 1, 2020 at 08:35
    Oder nimmst das alte und klopfst damit vorsichtig auf was harten.
    Kann sein das es nur verklebt ist. Hat bei meinen vom Benz auch oft geklappt
  • vespa_tobi
    PK50XL
    • October 1, 2020 at 10:27
    Danke für Eure schnelle Rückmeldung. Doofe Frage, aber wo finde ich das Blinkrelais ? Und wie sieht das aus?
    • October 1, 2020 at 11:44
    Unter der linken Seitenbacke. Meistens ist das grün
  • vespa_tobi
    PK50XL
    • October 1, 2020 at 17:36
    Okay vielen Dank Euch!
    Ist dies das richtige Ersatzteil?
    https://sip-scootershop.com/de/products/bl…vespa+_85036000
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 2, 2020 at 13:17
    Richtit nur bei der Elektrik mit Batterie ( 12V DC )...
  • vespa_tobi
    PK50XL
    • October 17, 2020 at 22:16
    Vielen Dank für Eure Hilfe; die ganze Arbeit hat hat sich gelohnt – ich freue mich schon auf den nächsten Sommer! :)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • October 17, 2020 at 22:32
    Na das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. :thumbup:
    Dann kannst ja noch die letzten schönen Tage dieses Jahr ausnutzen. Ein Kennzeichen hat sie ja noch, soweit ich das auf dem Bild erkennen kann.
  • PK50XL
  • elektrik
  • V5X3T
  • Montage
  • Zusammenbau
