Vespa 50 special Kolbenfresser?
  • max75639
  • August 17, 2020 at 22:03
  • max75639
    Vespa 50 special
    Ich glaube ich hab mir heute meinen nagelneuen Polini Kolben geschrottet.
    Ich hab letzte Woche meine 50 special aus dem Keller geholt und etwas "restauriert". Sprich getankt, geputzt usw.
    Heute hab ich dann im örtlichen "Vespaladen" einen neuen 100ccm Zylinder + Kolben gekauft und eingebaut. Als ich dann ein wenig gefahren bin, ging sie mir während der Fahrt aus. (Macht sie öfters, Grund dafür hab ich noch nicht gefunden.) Normalerweise lässt sie sich danach normal starten. Als ich sie dann wieder starten Wollte war der Kickstarter fest. Ich ahnte schon schlimmes, was sich dann leider auch bestätigt hat. Mit anschieben starten funktionierte auch nicht mehr.
    (Mir ist bewusst, dass man einen neuen Zylinder einfahren muss weshalb ich auch nicht sehr hochtourig gefahren bin)
    Mich hat nur gewundert warum der Motor fest ist, denn bei einem Kolbenfresser blockiert normalerweise das Hinterrad, das hat es aber nicht.
    Zuhause hab ich mir das ganze dann nochmal kurz angeschaut. Meine Vermutung ist und war dass sie aus irgendeinem Grund nicht genug oder kein Öl bekommen hat. Als ich die Zündkerze rausgeschraubt habe, und etwas Öl in den Zylinder eingespritzt habe lies sich der Motor wieder nach unten Drehen, aber nicht mehr ganz nach oben.
    Ich konnte es mir nicht mehr genau anschauen, da es schon 20:30 Uhr war, das werde ich aber die Tage mal machen.
    Ich möchte mal eure Vermutungen hören und eventuell auch Lösungsvorschläge hörenkaffee-)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 17, 2020 at 22:07
    Ich lese nix von Vergaserabstimmung.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 17, 2020 at 22:23
    Zylinder vor dem Einbau entgratet?
    • August 17, 2020 at 22:24
    Das wird ein 102 ccm Zylinder sein, und du hast evtl. vergessen den Vergaser ( welcher ist denn drauf ) mit größerer Hauptdüse zu bestücken, bzw. ihn abzudüsen.
    Mach mal ein paar Fotos und lade sie hier hoch.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 17, 2020 at 22:33
    Oder du hast einen Kolbenbolzenclip verloren , weil er sich nicht richtig gesetzt hat... Aber alle Vermutungen zum Trotz, der Zylinder muss wieder runter , da siehst du mehr ...
    • August 17, 2020 at 22:40
    Du hast, um die drei Beiträge meiner Vorredner zusammenzufassen, den Zylinder eingebaut, ohne den Vergaser anzupassen und Kolben und Zylinder zu entgraten.
    Daraufhin hattest Du mindestens einen Klemmer, eher einen Fresser, und Deine Kolbenringe haben sich im Zylinder verteilt. Du wirst den Motor öffnen müssen und eine Bestandsaufnahme machen müssen, was alles Schaden genommen hat.
    Mit etwas Glück ist es nur der Zylinder, mit weniger auch Kurbelwelle und der Drehschieber ist hinüber. Bau den Zylinder bitte ab und stell Bilder ein. Dann können wir Dir mehr sagen.
  • max75639
    Vespa 50 special
    • August 17, 2020 at 23:04
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
    Ich werde euch aufjedenfall auf dem Laufenden halten.
  • Vespa 50 Special geht nicht mehr an (und jetzt klemmt noch das Polrad...)
    • foerbaskad
    • October 8, 2009 at 20:06
  • Wert eines V50ers (mal wieder)
    • Sandfurz
    • October 2, 2009 at 19:14
