PK 50 XL nimmt kein Gas an
  • Superduper
  • September 22, 2020 at 10:56
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 3, 2020 at 15:42
    • #41
    Ja, aber diese ekelige Metallwarze <X da an der Welle musst du ordentlich entfernen 8o
  • Superduper
    • October 3, 2020 at 17:05
    • #42
    Einfach wegschleifen? Danke !
  • Superduper
    • October 3, 2020 at 17:28
    • #43
    Welchen ansaugstutzen kann ich für den 16.15 Vergaser nehmen ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 4, 2020 at 13:46
    • #44
    Den Drehschieber halte ich für durchaus reparabel, da der Ausbruch begrenzt und tief ist ( der in Drehrichtung hintere Teil des Drehschiebers ist für mich nicht beurteilbar ).
    Wichtig: Kein Kontakt zwischen Auffüllmaterial und Steuerwange.
    Ich würde dann eine neue Kurbelwelle verwenden - bei Umrüstung auf Drehschieber würde ich die KW wegen der Scgarte nicht ausmistern, sondern mit geglätteter Scharte weiterverwenden.
  • Superduper
    • October 4, 2020 at 17:45
    • #45
    Der hintere Teil ist in Ordnung, werde dann das Loch zumachen
    uhu Endfest scheint am besten zu sein ? Danke
    • October 5, 2020 at 09:01
    • #46
    Es gibt, z. B. beim Scooter Center, einen Membran Ansaugstutzen auf den auch der 16/15er passt.
    Da ich persönlich ein Fan von solchen Sachen bin würde ich den ranzigen Rest des Drehschiebers vermittels eines (oder mehrerer) Fräser abreissen und den verbauen.
    Die Well kannst du umarbeiten lassen (evtl. im GSF gucken, weiss nicht ob hier noch jemand aktiv ist) und dann wieder verwenden. Dann einen 75er mit mehr Überstromfläche organisieren und gucken was rauskommt.
    Darauf könnte man, es war schon mal erwähnt worden, weiss aber im Moment nicht wer der Missetäter war, mit einer längeren Übersetzung (3,72) und einem geänderten Auspuff (evtl nicht sehr unauffällig) aufbauen wenn man Bock hat.
    Oder man lässt es...
    Aber das ist natürlich nur meine Meinung...
  • Superduper
    • October 5, 2020 at 11:19
    • #47
    Klingt auch nicht schlecht, danke
    Werde gleich Mal schauen was ich für eine Übersetzung habe ! Habe den Membranstutzen von polini gekauft das müsste der sein
  • Superduper
    • October 6, 2020 at 07:58
    • #48
    Ist geklebt wenns nicht klappt nehm ich den Membran
    • October 6, 2020 at 10:58
    • #49
    Toi, Toi, Toi!
    Volker PKXL2
    • October 6, 2020 at 14:49
    • #50
    Du musst die Dichtfläche schon genau an die Rotationsdrehung der Kurbelwelle anpassen.
    Und dabei sollte / muss ein Spalt von 0,15 mm zwischen Kurbelwelle und Drehschieber bleiben / sein. Mag sein, dass du das erledigt hast, sieht auf dem Bild aber eher " nur zugeklebt " aus.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 7, 2020 at 11:13
    • #51
    ja, der Kleber sollte schon bestmöglich glatt am das Aluminium rechts und links neben der Reparaturstelle angegliichen werden.
    Bei einem so schmalen Ausbruch würde ich mehr Wert auf Berührungslosigkei als auf das Abstandsmaß legen.
  • Superduper
    • October 7, 2020 at 20:08
    • #52
    Er läuft wieder ! Ja hab's mit dem Cutter Messer so gut es ging zurechtgeschnitten hoffe das hält eine Weile.. springt aber gleich beim ersten Mal kicken an! danke euch für die Hilfe
  • Superduper
    • #53
    Die Kurbelwelle habe ich ausgetauscht
    Volker PKXL2
    • October 7, 2020 at 21:50
    • #54
    Sehr schön, dass der Motor wieder läuft !
    Aber ich setze jetzt mal ein kaffee-), da ich glaube
    es kommen noch andere Antworten...
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • pk 50 xl nimmt kein Gas mehr an
    • Michael Pieper
    • October 18, 2014 at 00:07
  • PK S nimmt kein Gas an - Problem gelöst
    • Optimus Prime
    • June 12, 2010 at 14:37
  • Kein Gas
    • Möf08
    • June 6, 2008 at 15:04
  • Problem während der Fahrt, nimmt fast kein kein gas mehr!
    • freak05
    • March 30, 2008 at 14:08
