Metalklumpen Zündkerze, Klemmer
  • judgedread111
  • September 23, 2020 at 18:05
  • judgedread111
    Servus,
    gestern 50 Kilometer gefahren, plötzlich Leistungsverlust, Zündkerze raus und zwei kleine Metalklumpen entdeckt. Wieder reingedreht, und weiter gefahren plötzlich nen Klemmer. Nach kurzer Pause dann langsam nach Hause gefahren. Bevor ich angekommen bin gab's auch noch ne kleine Fehlzündung. Komme erst Wochenende dazu aber was kann hier passiert sein ? Kolbenringe zerfetzt ? Drehschieber ?
    75ccm Polini mit HD 76. Fuhr den ganzen Sommer Super bis auf gestern dann.
  • Menzinger September 23, 2020 at 18:12
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Gast270222
    • September 23, 2020 at 18:12
    wird wohl der obere Kolbenring sein
    Zylinder runter und schauen
    • September 23, 2020 at 18:14
    Ohne geeignete Glaskugel kann ich sagen, dass es der Kolben und/oder die Kolbenringe sein können und sie können auch den Drehschieber mit in den Tod gerissen haben.
    Gibts denn ein Foto von den Metallstücken?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 23, 2020 at 18:19
    Wo waren denn die Klumpen? an der Kerze oder im Zylinder? Sahen die Klumpen wie Metall
    tropfen aus?
  • judgedread111
    • September 23, 2020 at 22:51
    Die Klumpen waren an der Kerze. Zylinder habe ich noch nicht runter gemacht. Zwei kleine silberne Tropfen. Er lief auch noch bis nach Hause, teilweise normal dann wieder ein zweimal Leistungsabfall. Hatte Panik das nochmal nen Klemmer inklusive Randblockade Eintritt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 24, 2020 at 06:19
    Dann bist du zu Mager gefahren( falsch bedüst) und evtl. noch falsche Einstellung der Zündung... Kerze solltest du in Zukunft dann auch kälter wählen...
    Baue mal den Zylinder runter und schaue dir das Schadensbild genauer an...
    Dein Kolben wird ein verbranntes Kolbendach haben....
    Foto' s wären nicht schlecht !
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 24, 2020 at 13:05
    "Tropfen" ( deine Beschreibung ) können nur bei dramatischer Hitzeeinwirkung auf Metall entstehen.
    Es war deshalb vermutlich gleichgültig, dass du weitergefahren bist ( was ich nicht gemacht hätte ).
    Da ich nur Angaben zum Zylinder habe: HD76 kann klein sein, muss es aber nicht. sein.
    • September 24, 2020 at 13:47
    meine Kriatallkugel ist grad zur Wartung weg aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte Glühzündung !
