PK 50 XL2 mit Polini 85 ccm
  • Majo12
  • November 21, 2020 at 16:13
  • Majo12
    Vespa 50n
    Hallo zusammen top-)
    Ich bin neu hier im Forum.
    Mein Name ist Marco und komme aus Aachen. Ich bin seit neustem nach einigen Jahren wieder auf die Vespa gekommen.
    Meine erste Vespa ist eine PK 50 XL2 die ich jetzt fertig restauriert habe.
    Meine zweite ist eine 50n Special die noch im original Zustand ist.
    Meiner PK habe ich zudem mit folgendem Setup ausgerüstet :
    85 ccm Polini
    19.19 SHB mit original Lufi
    80 HD
    Sito Auspuff
    Original Primär
    Malossi 3 Scheiben Kupplung verstärkt
    Ich bin die letzten Tage mal ein wenig gefahren und muss sagen sie fährt gut aber nicht so wirklich überzeugend.
    Bin auf der gerade mal Vollast gefahren und erreiche gerade mal laut Tacho 60 bis 65 km/h. Habe irgendwie das Gefühl das sie nicht richtig ausdreht.
    Hat jemand vielleicht ne Idee woran das liegen kann ?
    Wäre vielleicht ein anderer Lufi, Rennauspuff ne Lösung damit sie richtig ausdreht ?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Lg
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 21, 2020 at 16:43
    Ja.
    Das liegt am Zylinder und an der Primär.
    Bei echten 55 km/h liegen bei originalem Getriebe 7000 U/min an.
    Drehzahl ist nicht die Stärke dieses Zylinders.
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 21, 2020 at 17:17
    Hi,
    danke für die schnelle Antwort.
    Das heißt mit dem Zylinder gewinne ich nicht wirklich einen Blumenpott ?
    Der DR vom Bekannten läuft wesentlich besser.
    Lg
    • November 21, 2020 at 17:19
    Ja, das heißt das. Aber es heißt auch, dass Du ohne Verlängerung der Übersetzung keine größere Veränderung der Geschwindigkeit erwarten kannst.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 21, 2020 at 17:26
    Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann ist der 85er Polini ein 75er mit größerer Bohrung und er ist tiefer gesetzt. Durch verringerte Steuerzeiten mehr Druck von unten, aber obenrum eher zumachend.
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • November 21, 2020 at 17:56
    Glaube Du hast Orginal 4,60er (69:15) Übersetzung verbaut. Jetzt könntest du das Primärritzel tauschen gegen eines mit 16 oder 17 Zähnen tauschen. Dann wird's schneller.
  • vespa_91
    • November 21, 2020 at 18:56
    muss man dafür spalten?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 21, 2020 at 18:59
    Nein, das ist unter dem Kupplungsdeckel zugänglich.
  • vespa_91
    • November 21, 2020 at 19:13
    Hat das Sek-Rad nicht 67 Zähne bei der XL2?
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 21, 2020 at 19:53
    Danke für die schnellen Antworten.
    Ich bin ja den 85iger DR von dem Bekannten gefahren ebenfalls mit 19.19 Gaser und original Übersetzung und mit Leovince Banane. Der fährt irgendwie besser oder kraftvoller. Wenn man da vom Gas geht z.B. im 4 lässt ein Stück rollen und beschleunigt wieder geht der besser. Ist aber schnell durch die originale Übersetzung auch schnell zu Ende.
    Was ich beim Polini etwas vermisse. Dachte der wäre besser als DR. War wohl nicht so.
    Wäre der DR dann besser oder soll ich ihm auch mal einen Rennsuspuff spendieren um auf Drehzahl zu kommen eventuell sogar noch eine andere Übersetzung wie ihr schon sagt ?
  • Jochen01
    • November 21, 2020 at 20:17
    Richtig gut wird es erst, wenn Du Übersetzung und Auspuff anpasst - ich spreche da aus Erfahrung :-1
  • vespa_91
    • November 21, 2020 at 20:42
    Gibt es noch einen besseren Auspuff in original-Optik als den Sito Plus?
    Die Bananen sind ja schon sehr auffällig.
    Was ist mit der originalen Auspuff der PK 125?
    Habe gehört das der sehr gut funktionieren soll.
  • vespa_91
    • November 21, 2020 at 21:08
    soweit ich weiß sind DR´s die langlebigsten Sätze.
    Volker PKXL2
    • November 22, 2020 at 08:24
    Der 125'er Auspuff ist für die Langhubversion und wird bei deinem Motor, weil Kurzhub, nicht passen.
    Wie schon gesagt wurde, ändere die Gesamtübersetzung und nehme einen Sportauspuff.
    • November 22, 2020 at 08:31
    Es hat nichts mit besser zu tun. Du musst Dir ein persönliches Ziel definieren - also beispielsweise höhere Höchstgeschwindigkeit oder mehr Durchzug untenraus, je nach Terrain und Einsatzzweck (Soziusbetrieb?) und dann wählst Du die passenden Komponenten aus.
    Einfach wild Teile zusammenwürfeln kurbelt zwar die Nachfrage im Einzelhandel an, erzielt aber sonst keine zählbaren Ergebnisse.
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 22, 2020 at 09:17
    mein Gebiet besteht aus längeren geraden Landstraßen , kurvige Eifelstrassen sowie bergige Fahrten. Eifelgebiet halt top-).
    Ich fahre die PK alleine und dient zu Wochenendfahrten.
    Mein Vorhaben war mit dem Setup flüssig auf Landstraßen zu fahren mit etwas mehr Geschwindigkeit aber auch genug Drehmoment zu haben wenn es mal Berg auf geht.
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 22, 2020 at 09:24
    Wie wären da eure Empfehlung zu meinem Ziel ?
    Den Polini werde ich wohl wieder ins Regal kramen oder ?
    Was ich in einer Beschreibung vom Polini gelesen habe das man ihm durch einen 1 mm Spacer unterm Fuß helfen kann auf Drehzahl zu kommen um die Steuerzeiten bzw die Kanäle mehr frei zu legen und den mm oben am Rand abdrehen sollte.
    Was haltet ihr davon ? Bringt das was oder eher nicht zu meinem Vorhaben ?
    • November 22, 2020 at 09:29
    Für das, was Du beschreibst, brauchst Du einen Alleskönner. Da ist das alles sowieso für die Katz - Ritzel hin oder her.
    Kauf Dir bitte einen 125er Motor, den Du beispielsweise mit dem 121er Alu-Pinasco sehr schön ausbauen kannst. Ab damit zum Tüff und umschreiben lassen und nebenbei legal Vespafreude genießen.
    Damit hast Du lange und nachhaltig Freude.
  • vespa_91
    • November 22, 2020 at 19:11
    Also nein?
    Der Sito Plus ist der beste in originaler Optik?
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 23, 2020 at 05:30
    Es gibt noch einen von bgm nennt sich Big Box Touring.
    Original Optik aber noch größer Krümmer
  • MALOSSI 75ccm Satz ja/nein
    • Chefkoch-
    • December 14, 2007 at 13:55
  • Banane SITO oder ORIGINAL?
    • DaManu
    • September 11, 2007 at 14:04
  • Polini 60ccm welche HD?
    • Scholli79
    • May 11, 2007 at 10:26
  • Polini-Auspuff auf Vespa PK 50 XL
    • ello2007
    • March 8, 2007 at 18:57
  • Problem beim montieren von Polini Lefthand (Topic korrigiert)
    • king vespa
    • December 12, 2006 at 15:03
