PX80: Schaltung hakt nach Motorrevision
  • Volki1961
  • December 23, 2020 at 21:19
  • Volki1961
    PX 80 lusso
    Hallo, bin ein „neuer“ Vespa Besitzer. Habe den Motor zerlegt und nach YouTube 😅zusammen gebaut. Alles ok bis auf Schaltung. Habe aufgepasst mit Richtung Zahnräder, keine Unterlagsscheibe etc. Wenn ich die Schaltraste aufschiebe hakt es beim Schalten 😢 ist das normal oder doch was falsch gemacht? Könnte eine Profi im Großraum Stuttgart/ Esslingen einmal den Motor ansehen bevor ich - vielleicht umsonst- ihn wieder zerlege?
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Volki1961 (December 23, 2020 at 21:42)
    • December 24, 2020 at 04:49
    Guten Morgen,
    wenn ich Dich richtig verstehe, ist Dein Problem, dass bei ausgebautem Motor die Schaltung hakelig läuft. Das ist in gewissem Rahmen normal.
    Hast Du die Schaltraste getauscht (und durch die richtige ersetzt)?
    Was meinst Du mit Unterlegscheibe? Die Distanzringe fürs Getriebe?
    Bitte mehr Input.
  • Menzinger December 24, 2020 at 04:49
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Menzinger December 24, 2020 at 04:50
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe bei Schaltung Px 80 lusso“ zu „PX80: Schaltung hakt nach Motorrevision“ geändert.
    Volker PKXL2
    • December 24, 2020 at 09:11
    Ist das Schaltkreuz etwas gekröpft oder flach?
    Hast du es nach Vorlage neu bestellt?
    Die Vespaschaltung ist bei nicht laufendem Motor immer hakelig, da die Gänge nicht synchronisiert sind.
    Wenn du die Bremstrommel drehst, dabei die Gänge durchschaltest und alle Gänge gemäß der Rastpunkte auf der Schaltraste eingelegt werden können ist alles ok.
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
  • Kalte Kupplung trennt nicht
    • Käpt'n
    • January 1, 2012 at 18:16
  • Schaltung PX
    • Jim Beam
    • April 11, 2009 at 21:18
  • Schaltung
  • Schaltwelle
  • Schaltung hakt
