Aufarbeitung einer PX 80 lusso
  • vespaccio
  • February 7, 2021 at 19:07
  • vespaccio
    • February 9, 2021 at 12:20
    • #21
    Rot-Weiß kannte ich nicht... die hier??
    https://www.amazon.de/Rotweiss-4000-…la-712614611671
    Ciao ragazzi :+2
  • DXR85
    • February 9, 2021 at 13:26
    • #22
    vespaccio
    Nein, die hier https://www.amazon.de/Rotweiss-1300-…i/dp/B002943ZMK
  • vespaccio
    • February 9, 2021 at 14:54
    • #23
    Polierpaste heißt aber, dass ich eine gewissen Abtrag habe, bei oberflächlichen Kratzern ist das bestimmt top, aber ist das für normalen Lack nicht zu viel??
    Ciao ragazzi :+2
  • DXR85
    • February 9, 2021 at 15:33
    • #24
    Das ist ja der Sinn einer Politur. Abtragen der verwitterten Lackschichten. Sonst kommt ja kein Glanz zustande. Die Polituren unterscheiden sich jedoch in ihrem mehr oder weniger abrasiven Verhalten. Bei Rotweiss ist die Reihenfolge (von sehr abrasiv zu schonend) Schleifpaste->Schleif-Polierpaste->Polierpaste. Mit der Polierpaste findet nahezu kein Lackabtrag mehr statt. Deshalb kann das Problemlos eingesetzt werden.
    • February 9, 2021 at 16:18
    • #25
    Schau die mal das Video an.
    Externer Inhalt youtu.be
  • vespaccio
    • February 11, 2021 at 10:27
    • #26
    Diese Reifen sollen es werden:
    Die Schläuche kommen auch gleich mit neu.
    Klarglasscheinwerfer liegt schon daheim. Die Optik ist zwar mit der originalen Streuscheibe schöner, aber da ich auch morgens im Dunkeln zur Arbeit mit der PX fahre, geht mir die Sicherheit bzw. Helligkeit vor.
    Die Putzarbeiten gehen voran. Was sich so in 30 Jahren für ein Schmodder an so einem Motor ablagert, ist schon abenteuerlich <X  :-5
    Heut Abend stell ich ein paar aktuelle Bilder ein :-6
    Ciao ragazzi :+2
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • February 11, 2021 at 11:19
    • #27
    Der bessere Scheinwerfer ist mit Sicherheit eine gute Wahl. Du wirst einen deutlichen Unterschied feststellen.
    Den Scheinwerfer gab es früher auch mal mit normaler Streuscheibe. Mittlerweile leider nur noch mit Klarglas.
  • vespaccio
    • February 11, 2021 at 11:49
    • #28
    Ist diese Abdeckungen bei allen PX Modellen drauf? Bisher kannte ich die nicht. Mir war es, dass man unten immer auf die Schaltung gucken konnte...
    Sogar mit Innenfutter :huh:
    Ciao ragazzi :+2
  • DXR85
    • February 11, 2021 at 12:23
    • #29
    Hat meines Wissens nach mit Lärmschutznormen zu tun. War bei meiner auch verbaut. Wenn es Dir nicht gefällt kannst Du es problemlos weglassen.
  • vespaccio
    • February 11, 2021 at 13:40
    • #30
    DXR85 ich sehe, du hast ja fast eine identische 80er lusso jubel den Spuren nach zu urteilen waren da auch mal Sturzbügel dran :D
    Ciao ragazzi :+2
    • February 11, 2021 at 15:28
    • #31
    Aber im Winter ist das Teil nicht so schlecht. Dämmt ja auch etwas
  • vespaccio
    • February 11, 2021 at 17:38
    • #32
    Da ich sie ja soweit original lassen möchte, kommt das (in sauber) wieder dran 😊 ich kannte das nur nicht. Allerdings sieht das Dämmmaterial arg versifft aus😳
    Die entsprechende Lektüre ist heute eingetroffen:
    Ciao ragazzi :+2
    Einmal editiert, zuletzt von vespaccio (February 11, 2021 at 17:43)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • February 11, 2021 at 18:39
    • #33
    Sehr gut. Gehört u.a. zur Standardlektüre.
    Genauso wie das hier: KLICK
    Die 18. Auflage sollte die aktuelle sein.
  • vespaccio
    • February 19, 2021 at 07:42
    • #34
    Hab noch ein wenig weitergemacht:
    Tank ist raus, die ausgehärteten Schläuche kommen neu
    Lenker, Licht Hupe und Kaskade zerlegt. Für den neuen Scheinwerfer (Klarglas) muss ich die Kabel ein wenig ändern.
    Rücklicht ist sauber, geklebt (war defekt) und wieder angebaut.
    Zugelassen ist sie Schon, das Nummernschild wartet schon auf Montage :hurra:
    Ein - zwei Wochen noch, und dann ist sie wieder on the road froehlich-) :-7 yohman-) top-)
    ...to be continued ^^
    Ciao ragazzi :+2
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • February 19, 2021 at 09:14
    • #35
    Nebel auf dem Einrich.....
  • vespaccio
    • February 19, 2021 at 09:59
    • #36
    Passt eigentlich die Kaskade von PX alt auf PX neu ohne Änderungen?
    Ciao ragazzi :+2
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • February 19, 2021 at 10:12
    • #37
    Ja passt!
  • vespaccio
    • February 19, 2021 at 18:51
    • #38
    Es geht so langsam ans Zusammenbauen froehlich-)
    Der neue Scheinwerfer muss noch elektrisch angepasst werden und dem Sitzbankbezug fehlen ein paar Halteklammern...sind schon im Warenkorb klatschen-)
    ..und ein neuer (SIP) Auspuff kommt noch dran :porn
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • February 21, 2021 at 16:28
    • #39
    So, die Gute ist erst mal wieder zusammen. Bin schon durch den Ort gefahren, soweit alles gut. Sie ist beim ersten Kick da und schnurrt, wie eine Vespe top-) und hält das Standgas sehr ruhig.
    Hupe geht nicht... :+4 Gewinde vom linken Spiegel ist hin, wird mit Helicoil geflickt, hinten kommt ne neue Bremstrommel, weil zwei Stehbolzen faul sind. Ansonsten gefällt sie mir richtig gut, ich glaube, ich bin verliebt :love: lmao
    Ciao ragazzi :+2
  • DXR85
    • February 21, 2021 at 17:28
    • #40
    Schöne Vespa. Ich glaube aber zu wissen, dass in Deutschland bei Sitzbänken für 2 Personen entweder ein Halteriemen quer über die Sitzbank bzw ein Haltegriff montiert werden muss. Original sind, nach meiner Info, bei den für Deutschland zugelassenen PX 80, ein Haltegriff nächst Bügel verbaut. Sieht dann so aus und könnte beim Tüv wichtig werden:
