Vespa PX 80 mit 166 Malossi Zylinder
  • Elia
  • February 22, 2021 at 14:35
  • Elia
    PX 80 Umbau mit 166 Malossi
    • June 29, 2021 at 08:16
    • #21
    Der Zusammenbau läuft langsam an, aufgrund fehlender Zeit... bisher sind nur die Züge und der Kabelbaum drin.
    Gibt Bilder sobald es was sehenswertes gibt.
  • Elia
    • July 14, 2021 at 13:29
    • #22
    Aktueller Stand…
      • 1.28 MB
      • 171
    • July 19, 2021 at 13:26
    • #23
    Zitat von bingele28
    Vielleicht als Renner weiterpflegen und bei ESC-Rennen starten?
    kannste mit dem hobel vergessen - völlig unbrauchbar.
  • Elia
    • July 28, 2021 at 07:49
    • #24
    Trittleisten und Kantenschutz sind drauf, diverse andere kleine Dinge und nun haben wir die Gabel eingebaut. Es ging alles problemfrei, jetzt haben wir allerdings das Problem, dass der Reifen sehr eiert.
    Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann? Hat hier die Felge einen Wurf oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Felge besteht aus 2 Teilen und hat einen Schlauch und Mantel, also nicht schlauchlos.
      • 688.74 kB
      • 160
  • Felix33
    Ravensburg
    Vespa P125E, Piaggio Boxer 1, Piaggio Ciao
    • July 29, 2021 at 00:03
    • #25
    Mit Eiern meinst du einen Höhenschlag oder?
    Mach doch einfach mal von einer Seite nen Kabelbinder an die Gabel und das Ende davon zwickst du an der Felge ab das du sozusagen einen „Richtwert“ hast, worans denn liegt. Ob Felge oder Reifen.
    Mache Reifen sind einfach unrund, zum Beispiel sind die LML Originalreifen wirklich Eier, da sitzt du drauf wie auf ner rüttelplatte. Oder der Schlauch ist nicht richtig montiert und deswegen ist der Reifen unrund.
    Zwei Hände, Zwei Eier, Zwei Takte:-7
  • Elia
    • May 24, 2022 at 10:06
    • #26
    so… läuft
    TÜV ist auch schon durch, nächste Woche wird se zugelassen.
    Dateien
    trim.3AC57932-624D-4E3D-B600-7D49AAD6ACDE.mp4 2.26 MB – 178 Downloads
  • Malossi Zylinder 75ccm wieviel überströmer
    • Salli82
    • July 5, 2019 at 11:16
  • Welcher Zündzeitpunkt bei Malossi 112ccm Zylinder
    • Vespa pk 50 Xl
    • July 20, 2014 at 18:48
  • Vespa PK 50 XL2 Kat mit Malossi
    • mawa263
    • April 29, 2011 at 15:22
  • Motorprobleme PX80 läuft nur 62km/h
    • domsn
    • April 8, 2010 at 22:35
  • Was bringt ein malossi 210 zylinder an km/h?
    • jens.73
    • June 29, 2009 at 11:48
  • Malossi oder Polossi?
    • Michi85
    • June 27, 2006 at 17:23
