  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
PK50 (V5N1T): Bremsbacken und Reifen
  • Gianrobi75
  • March 17, 2021 at 17:28
  • Gianrobi75
    v
    Hallo an Alle nochmals ,
    Wie ich gestern schon geschrieben habe , habe ich 2 mal die Vespa V5N1T 50er als modell V mir angeschaft und auch diverse teile erneuern möchte wie z.b Reifen , Kupplung , Bremsbeläge usw :
    Da ich auf verschiedenen Portale mich umschaue UND Preise vergleiche macht mich nun die verschiedenen Bremsbacken etwas stutzig
    Ich stellte fest das es Bremsbacken mit verschiedenen breiten gibt . Von 18 mm bis hin zu 25 mm .
    Habe ich das richtig verstanden ?
    Vorallem welche benötige ich denn überhaupt an breite ?
    Sollte ich die alten erst ausbauen und messen oder passen sowohl als auch an meinen Vespen ?
    Wollte mir die ganzen sachen schon im Vorraus besorgen weil ein Kollege mir dies alles macht und ich ihm alles hinstellen möchte und er dann alles da hat loslegen kann .
    Da ich die Reifen auch tauschen möchte und mir die Grösse auch bekannt ist 3.00 x 10 gleich die nächste frage . Sind die alle ohne schlauch oder gleich 2 mit kaufen . Wobei ich an den alten Reifen keine luft verliere . Aber da ich eh schon Reifen wechseln lasse Schlauch mit wechseln ?
    Getriebeöl werde ich auch erneuern Präventiv . Schaden wird es nicht .
    So wie es scheint habe ich mir eine kleine Baustelle zu gelegt bei der einen .
    Nun gut und da ich noch eine Grüne suche weiß ich diesmal im Vorraus auf was ich alles achten werde .
    Falls einer eine gute seite kennt wo man kostengünstig Teile für meine Vespen kaufen kann , bin ich nicht abgeneigt da mal vorbei zu schauen
    Fährst du quer , siehst du mehr ! :-7
  • Menzinger March 17, 2021 at 17:59
    Hat den Titel des Themas von „welche Bremsbacken“ zu „PK50 (V5N1T): Bremsbacken und Reifen“ geändert.
    • March 17, 2021 at 18:06
    Hallo Gianrobi,
    die beiden großen Shops (SIP, Scooter Center) bieten Dir die Möglichkeit, dass Du Deine Vespa voreinstellen kannst und Dir dann überwiegend die passenden Teile angezeigt werden. Nachmessen vor dem Kauf ist nie schlecht. Wenn Du vor Ort eine Garage für Oldies hast, dann würde ich da kaufen, auch wenn’s manchmal ein paar Øre mehr kostet. Da kannst Du meistens auch einen Fehlkauf unbürokratisch umtauschen.
    Bei Deinem Modell müssten meines Wissens die XL2-Teile passen.
    Deine Reifen haben von Werk aus Schläuche. Schau sie Dir an und wenn sie porös sind, dann würde ich sie tauschen.
    Die meisten Vespas sind erstmal Baustellen. Den Tank würde ich auch überprüfen, den Benzinschlauch tauschen und der Vergaser dankt Dir auch eine Reinigung.
  • Gianrobi75
    v
    • March 17, 2021 at 18:40
    Dank Dir Menzinger.
    das heißt dann also auch bei der Zündkerze erst ausbauen und kontrollieren ?
    Oder gibt es da bestimmte die man verwenden kann ?
    Sorry für meine Dummen Fragen . Bin in der hinsicht ein Laie .ok Ausbauen von verschiedenen
    Sachen traue ich mir schon zu . das ist nicht das Problem . mein Problem ist eher das ich für manche Sachen eher die bestätigung brauche es richtig gemacht zu haben oder auch an einigen Sachen lieber die Finger weg lasse . Ich bezahle lieber als Danke zu sagen . So auf diese Art .
    • March 17, 2021 at 18:48
    Jeder fängt mal an.
    Ein Blick auf die Zündkerze schadet nicht. Aber wenn sie funktioniert, würde ich sie nicht tauschen. Die Qualität heutiger Zündkerzen ist eher wechselhaft. Lieber zwei ins Handschuhfach ;)
  • Gast
    • March 18, 2021 at 13:48
    Ich persönlich wechsle immer die Schläuche mit wenn ich die Reifen wechsle. Bei den Schläuchen kann auch mal das Ventil "schlecht / undicht" werden. Das nervt dann wenn man alles wieder auseinander reissen muss... reifen wechseln gehört nicht zu meinen lieblingsarbeiten an einer Vespa.
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • March 18, 2021 at 20:30
    Wenn die Felgen nach so langer Zeit noch auseinander gehen. Also ich hab auch die Schläuche neu gemacht. Am Ventil waren die Dinger sehr abgerieben.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • March 18, 2021 at 23:17
    Ich hab beim Reifen wechseln die ersten male auch ordentlich geflucht und mit allen möglichen Werkzeugen vergeblich versucht die 40 Jahre alten Reifen runterzuhebeln. Beim letzten mal hab ich mir gedacht, ein bisschen Silikonspray kann nicht schaden und hab erstmal ordentlich davon an den Reifen/Felgenübergang gesprüht. Wollte dann zurück zur Werkbank und noch mal mit dem Montierhebel dazwischen, auf einmal ist die Felgenhälfte von ganz alleine vom Reifen abgefallen ohne jede weitere Gewaltanwendung.
    Und wenn die Felgenhälften nicht freiwillig auseinander gehen, löse ich die Muttern bei noch teilweise luftgefüllten Reifen, aber alle nur ein bisschen. Aber Vorsicht, nicht mit den Fingern direkt in die Nähe, das gibt auf einmal einen ordentlichen Rückschlag beim Lösen der letzten Mutter wenn die Hälften auseinander gehen. An den Felgen hab ich durch dieses Manöver erstaunlicherweise keine Verformungen gesehen.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Bremsen V5oS
    • Schnipp2035
    • September 26, 2019 at 14:58
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Bremsbacken für PK xl zu schmal. ?
    • vpk50xl86
    • June 13, 2015 at 16:32
  • PK 50 XL Bremsbackengröße
    • MadGuitar
    • December 18, 2013 at 19:17
  • Welche Bremsbeläge für Cosa 200?
    • kranger
    • July 8, 2013 at 21:59
  • Möchte Bremsbacken tauschen PK XL 2 wie gehe ich vor
    • Lerche
    • May 27, 2008 at 20:57
