  3. Vespa Elektrik
V50: Licht funktioniert nicht nach Umbau auf Vape
  • DADO_BUB
  • March 25, 2021 at 18:15
  • DADO_BUB
    V50
    Hi,
    bräuchte mal fachmännischen Rat bei der Elektrik meiner V50.
    Irgendwie bekomme ich kein Strom an meine Lampen.
    Zum Hintergrund:
    Hab den BGM Kabelbaum und die Vape Zündung verbaut. Motor läuft sauber, aber wie gesagt hab ich kein Licht.
    Wie in meinen angehängten Bildern zu sehen, gehen blau und schwarz zum Spannungsregler. Den habe ich mit Hilfe des MRP Blechs an der Sitzbankhalterung montiert. Masse ist am Blech.Orangenes Blinkerkabel hab ich weggelassen, da kein Blinker verbaut.
    Unterschiedlich zu der BGM anleitung sehe ich an der Schnarre nur ein rotes und ein weißes Kabel. Ein zweites rotes gibt es hier nicht.
    Alle Anschlüsse hab ich noch mal kontrolliert. Bis auf das Bremspedal. Das müsste aber unabhängig vom Licht sein.
    Habt Ihr ne Idee, woran das liegen könnte?
    Was für einen Ausgangsstrom müsste ich eigentlich im Standgas unten am Schaltkasten messen? Irgendwie zeigt er da bei mir nichts an.
    Danke und Gruß,
      • 427.99 kB
      • 568 × 1,200
      • 315
      • 377.77 kB
      • 568 × 1,200
      • 340
      • 372.13 kB
      • 568 × 1,200
      • 282
      • 442.79 kB
      • 568 × 1,200
      • 304
      • 465.43 kB
      • 568 × 1,200
      • 304
      • 458.11 kB
      • 568 × 1,200
      • 345
      • 393.48 kB
      • 568 × 1,200
      • 279
      • 796.98 kB
      • 1,920 × 909
      • 302
      • 941.5 kB
      • 1,920 × 909
      • 335
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 25, 2021 at 20:06
    • Hilfreichste Antwort
    Das hatte ich auch mal mit ner Vape, hatte alles richtig angeklemmt, kam aber kein strom raus. Hab dann mit SIP telefoniert , da sagte man mir , der VAPE/Spannungsregler muss mit nem extra Kabel am Chassis auf Masse gelegt werden. Hab das angezweifelt weil für mich Masse = Masse ist. Egal, hab das dann gemacht und schon lief das ganze ....warum auch immer , verstanden hab ich das nicht,war mir im Endeffekt aber egal....
    P.S. An deiner Fassung vom Scheinwerfer musste gelb und lila tauschen, gelb ist Standlicht, lila ist Auf- oder Abblendlichtlicht (je nachdem wie es am Schalter angeklemmt ist). Rot und weiss an der Schnarre ist richtig.
    • March 25, 2021 at 20:27
    Auch wenn es nicht mit Deinem eigentlichen Problem zu tun hat: die Steckverbindungen im Vergaserraum finde ich semi-toll.
    Mir ist klar, dass der Platz in einer Smallframe knapp ist und es die Haltebleche zu kaufen gibt, ich würde es trotzdem baulich getrennt halten, wie vom Erfinder vorgesehen.
    • March 26, 2021 at 07:42
    Ich kann dem Beitrag von MBT / T4 nur zustimmen...
    und dem von Menzinger auch...
  • Menzinger March 26, 2021 at 07:46
    Hat den Titel des Themas von „Licht funktioniert nicht“ zu „V50: Licht funktioniert nicht nach Umbau auf Vape“ geändert.
  • DADO_BUB
    V50
    • March 26, 2021 at 10:49
    danke für die ganzen Tipps.
    Das mit dem Blech hatte ich gemacht, weil ich ungerne an der neuen Vespa rumbohren wollte.
    Ich versuch erst mal nen Kabel von der Befestigungsschraube vom Regel zum Rahmen zu legen und schau dann mal ob es funktioniert. Wenn man das Ding gleich am Rahmen verbaut, könnte man sich das auch sparen. :)
    Das Lila Kabel hatte ich zuerst am Licht und dann zum Testen umgestellt.
  • DADO_BUB
    V50
    • March 27, 2021 at 21:02
    So, heute nochmal alles durchgeprüft und erst mal versucht dem Spannungsregler zusätzlich Masse zu geben. Einmal mit nem kurzen Kabel und dann nochmal direktverbindung an der Sitzschraube. Leider hat das nix gebracht.
    Wenn ich unten 12V am Kästchen anlege funktioniert alles.
    Weiß jemand welche Spannung direkt am Ausgang der Vape im Kästchen anliegen müsste? Würde erwarten, daß ich hier schwankenden Gleichstrom messe. Da zeigt man Messgerät aber nix an! :(
    Hab auch noch mal nen Bild von der Vape beigefügt. Sieht eigentlich nichts auffällig aus.
  • marcello93
    77855 Achern
    PK 50
    • March 7, 2022 at 22:49
    Servus, hab das gleiche Problem – hast du mittlerweile herausgefunden, woran es lag? Bin am verzweifeln!!😅
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • March 8, 2022 at 07:04
    Moin, hast Du alle Schalter auf Schliesser umgebaut statt Öffner?
    Hab ich bisher so nicht gelesen. Da wir nicht wissen welchen Kabelbaum du verbaut hast, ist auch die Verschaltung nicht bekannt.
    Bei Umbau auf 12V muss man leider etwas mehr Umbauen :tues
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • Zündplatte Pinsteckerbelegung Rundstecker
    • michl237
    • October 21, 2014 at 11:21
    • Vespa Elektrik
  • Funktion Lichtschalter Spezial
    • Roymia
    • March 19, 2013 at 06:58
    • Vespa Elektrik
  • PK 50: Wenn ich Licht anschalte geht alles andere aus und Licht funktioniert auch nicht.
    • RainerWahnsinn
    • August 9, 2010 at 13:39
  • Welches Lüfterrad hab ich da?
    • FabioSpecial
    • December 6, 2009 at 18:41
    • Vespa Elektrik
  • Licht u Blinker bei 50n spez funktionieren nicht!
    • ingi
    • February 19, 2007 at 14:29
    • Vespa Elektrik
  • Licht Vespa 50N
    • m350230
    • September 22, 2006 at 12:54
