PX200: Kickstarter geht nach Revision nicht von alleine zurück
  • Zootscoot
  • April 6, 2021 at 20:56
  • Zootscoot
    PX200
    Moin.
    Ich habe das Problem, dass der Kickstarter nicht zurück geht.
    Neue Welle, neue Feder,neues Ritzel - damit wird es sogar noch schlimmer.
    Alte Welle auf der Seite des großen Gehäuses habe ich testweise zwei mm gekürzt, das Stück was am Gehäuse anliegt auch etwas abgetragen.
    Überall wo Drehbewegung im Gehäuse stattfindet Keramikpaste aufgetragen.
    Die Feder ist in der großen Hälfte frei, habe sie trotzdem mal mit einem Metallstift weiter vom Gehäuse weggezwungen, Vorgelegewelle erst nach Zusammenbau angezogen - nichts hilft.
    Ist der Motor offen funktioniert der Kicker einwandfrei.
    Hat jemand noch eine Idee?
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Menzinger April 6, 2021 at 20:59
    Hat den Titel des Themas von „Kickstarter geht nicht alleine zurück“ zu „PX200: Kickstarter geht nach Revision nicht von alleine zurück“ geändert.
    • April 6, 2021 at 21:02
    Ist die Kickstarterwelle gerade bzw. gab es einen Aufsetzer oder Unfall, sodass das Gehäuse da gelitten hat?
    Warum hast Du die Welle bearbeitet?
    PS: im Getrieberaum zirkuliert Getriebeöl. Ich würde da nie etwas anderes beim Zusammenbau als Getriebeöl verwenden.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (April 6, 2021 at 21:13)
  • Zootscoot
    PX200
    • April 6, 2021 at 21:08
    Ich vermute er hatte einen Unfall, vor meiner Übernahme. Zumindest sieht es so aus das er beilackiert ist.
    Die Bearbeitung der Welle war aufgrund eines Beitrages den ich irgendwo gefunden habe.
    Ist auch die alte, konnte nicht ahnen das die neue noch schlechter funktioniert
  • Zootscoot
    PX200
    • April 6, 2021 at 21:45
    Getriebeöl ist ja noch nicht drin, vorher mache ich noch sauber. Aber zum testen ist die Paste besser als Öl einfüllen ;)
    • April 6, 2021 at 21:48
    Für mich spricht in der Summe viel dafür, dass die Führung der Welle in der kleinen Gehäusehälfte gelitten hat und sie deshalb nach dem Zusammenbau nicht mehr sauber läuft. Das stützt auch der Umstand, dass zwei Wellen nicht funktionieren.
    • April 7, 2021 at 06:20
    Wie hast du denn das Kickerritzel montiert ?
  • Zootscoot
    PX200
    • April 7, 2021 at 09:38
    Na so wie das alte auch drauf war, mit den Zähnen zur großen Motorhälfte
  • Zootscoot
    PX200
    • April 7, 2021 at 10:37
    Nach reiflicher Überlegung scheint das am sinnvollsten. Erhitzen und versuchen etwas gerade zu dengeln?! Alufelgen fürs Auto habe ich mal so wieder hinbekommen. Einzelne Motorhälften sind heute vermutlich nicht leichter zu bekommen wie vor 30 Jahren :tues
    • April 7, 2021 at 10:44
    • Hilfreichste Antwort
    Das würde ich nicht tun. Ich würde mal mit schwarzem Edding an der Kickerwelle testen, wo sie reibt.
  • Zootscoot
    PX200
    • April 7, 2021 at 14:59
    Vom Ansatz her gut.
    Hab ich gemacht und mit dem Proxxon etwas weg geschliffen bis nichts mehr gerieben hat.
    Hälften mit der alten Welle zusammengesetzt und funktioniert.
    Jetzt hab ich das Gehäuse verschraubt und es hängt wieder :+1
    Ich könnte jetzt höchstens noch die Führung in der großen Hälfte anpassen
    Einmal editiert, zuletzt von Zootscoot (April 7, 2021 at 15:05)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 7, 2021 at 15:32
    Bei dir wird doch der Dom auf der kleinen Hälfte einen abbekommen haben haben.
    Das ist mit einem Proxxon nicht so einfach machbar.
    Wenn du jetzt immer weiter schleifst, dann hast du keine Führung mehr für den Kicker.
    Das machts auch nicht besser.
    Deine Kickstarterwelle ist garantiert gerade?
  • Zootscoot
    PX200
    • April 7, 2021 at 16:19
    Naja, die alte wird einen weghaben.
    Etwas besser passend zur Führung eben, deswegen klemmt sie weniger.
    Bei der neuen gehe ich davon aus, aber wissen tue ich es nicht
  • Zootscoot
    PX200
    • April 8, 2021 at 17:23
    Material ist da genug vorhanden.
    Hab etwas weg geschliffen und kann die beiden Hälften jetzt von Hand zusammendrücken, das war bisher auch nicht möglich. Nehme noch etwas weg, durch den verbogenen Dom ist ja genug Führung vorhanden
  • Zootscoot
    PX200
    • April 8, 2021 at 20:38
    Noch nicht komplett zugeschraubt, nur testweise um den Kicker, und fluppt.
    Warte jetzt noch auf den malossi, dann Überströmer etwas anpassen und verschrauben. Aber die Kiste scheint echt gestrickt zu sein.
    Hab einen Spannungsregler mit vier Anschlüssen und finde keinen passenden Schaltplan. Gelb, gelb, rosa und violett sind angeschlossen. Hat jemand einen passenden Plan?
    tonitest
    • April 8, 2021 at 22:45
    Foto des Reglers würde helfen.
    Gerne auch mitteilen, was drauf steht.
    Und hier findet sich einiges zu diversen Spannungsreglern (auch Fremdfabrikate):
    https://www.vespa-t5.org/elektrik
    Ansonsten schau mal bei den Shops. Die haben den bestimmt im Angebot und unter Downloads auch den passenden Anschlussplan.
  • Zootscoot
    PX200
    • April 11, 2021 at 20:59
  • Zootscoot
    PX200
    • April 11, 2021 at 21:01
    Die beiden nicht belegten Anschlüsse sind auch nicht belegbar, da fehlen Steckmöglichkeiten
    • April 11, 2021 at 21:03
    Dass violett durch ist, ist Absicht?
  • Zootscoot
    PX200
    • April 12, 2021 at 21:07
    Jepp, neuer Kabelbaum ist drin und damit ich hier wenigstens weiß wo was war....
    Muss dann im neuen Kabelbaum noch herausfinden was was ist :-4
    Der hat ja passend zum Modell ganz andere Kabel :-5
  • Zootscoot
    PX200
    • April 12, 2021 at 21:08
    Violett geht aber zum Blinkrelais und ist dort zusammen mit weiß gesteckt und in einem Stecker
  • '81er V50N Revision - Getriebe verklemmt
    • Helix
    • November 26, 2012 at 20:09
