P200E wird wieder zum Leben erweckt
  • VespenStich23
  • April 16, 2021 at 21:27
    • April 24, 2021 at 12:15
    • #21
    Etwas genau gucken musst du schon selber...
    • April 25, 2021 at 11:47
    • #22
    Waere auch eine Frage, mit dem Scheinwerfer.....das Licht der P ist keine Leuchte... gäbe zwei Verbesserungsvorschläge..den Klarglasscheinwerfer der Millenium..oder mein Favorit der der Cosa..
    Cosa kostet bischen mehr(40?) ist allerdings optisch ansprechender (Glas Streuscheibe) bessere Lichtstreuung. Muss man zwar basteln..bringt aber viel
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 25, 2021 at 13:04
    • #23
    Möchte alles soweit wie möglich original belassen. Aber das mit dem Licht stört mich ohnehin nicht wirklich, da ich die Vespa eh nur bei Tag fahre.
    Das Seilzugset vom Drittanbieter habe ich beim Einbau sehr bereut. Einzig die Schaltungszüge waren passend. Sehr ärgerlich. Musste sogar nochmals einen neuen Bremszug für das Hinterrad bestellen, weil der zu lange Bremszug die Bremse sehr schwergängig machte. Das nächste mal direkt original und dann keinen Ärger beim Einbau...
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • May 11, 2021 at 18:56
    • #24
    Bremszug des Hinterrads ist leider immer noch ein Thema bei meiner Vespa :-1 Vielleicht kennt ja jemand von euch das Problem und kann mir weiterhelfen:
    Die Hülle des hinteren Bremszugs vom Drittanbieter war zu lang, sodass sich diese etwas im Tunnel winden musste, was die Bremsbetätigung ziemlich schwer machte. Daraufhin habe ich den originalen Piaggio Bremszug gekauft und eingebaut. Dieser ist auch deutlich kürzer. Anfangs war dann die Bremse auch relativ leichtgängig, wurde nun aber leider auch zunehmend schwergängiger. Mittlerweile spüre ich nun auch einen zu hohen Widerstand beim Betätigen der Bremse bis sie wirklich greift. Es hört sich so an, als würde das Gestänge des Pedals am Loch im Bodenblech, durch das es geführt ist, schleifen. Dem ist aber nicht so. Weiß jemand woran das liegen kann?
    • May 11, 2021 at 19:29
    • #25
    Dann zerlege die Bremse mal komplett. Bremszug ab, Felge und Trommel runter, Beläge aushaken, Bremsbeläge raus, alles reinigen und umgekehrt wieder einbauen. Den Bremszug vor dem Zusammenbau einzeln auf Freigängigkeit testen. Eigentlich ist da nichts, was den Zug klemmen kann.
    tonitest
    • May 11, 2021 at 22:56
    • #26
    und Schau auch mal am Bremspedal vorne, ob da alles sauber und freigängig ist.
    Evtl hat sich der neue Zug beim Bremsen noch was gesetzt und in eine unpassende Position gezogen.
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • May 12, 2021 at 10:30
    • #27
    Danke für eure Antworten. Also an der Bremse an sich kann es eigentlich nicht liegen. Wenn ich das Bremspedal vorne abschraube und es frei "hängen" lasse, dann kann man die Bremse auch wieder leichtgängig betätigen.
    Okay, ja das ist eine Möglichkeit. Wobei der ja eigentlich so knapp bemessen ist, dass es da nicht wirklich viele Möglichkeiten gibt, wie er im Tunnel liegt. Ich versuche da nochmal an der Hülle zu rütteln, vielleicht hilft das ja schon.
    Das Bremspedal sollte doch aber wenn man es mit der Hand versucht runterzudrücken ganz easy (auch mit einem Finger) bis zum Druckpunkt betätigen zu sein oder?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 12, 2021 at 16:27
    • #28
    Ja, wenn nicht, würde ich mal das Bremspedal ausbauen.
  • Vespa PX 80 mit 166 Malossi Zylinder
    • Elia
    • February 22, 2021 at 14:35
  • PX 80: Welche Seilzüge soll man einbauen?
    • Vespa1982
    • November 29, 2012 at 17:23
  • Seilzüge inkl. Mantel V50 einziehen
    • andi30190
    • September 6, 2012 at 18:10
  • Vespa: So kürzt man Seilzüge!
    • nachbrenner
    • June 27, 2010 at 22:49
  • Vespa 50N: Wie Schaltzüge einstellen?
    • Zeus2010
    • July 3, 2010 at 16:11
  • Neue Seilzüge. Was brauche ich den alles?
    • Vespa.PK86
    • August 26, 2009 at 21:03
  • Seilzug
