Vergaser oder Zündung? Leistungslöcher usw.
  • Vespistinho
  • April 18, 2021 at 22:51
  • Vespistinho
    PK50 XL2 Automatik Elestart
    • April 27, 2021 at 22:58
    • #41
    Hi, dazu folgende Fragen:
    Zitat von Egal106s16
    Anfahrschwäche:
    Nach dem Fahren ausrollen und anhalten.
    Anfahren und er fällt für eine Gedenksekunde in ein Loch. Dann aber schnell da raus.
    In der Regel der Übergang zu mager.
    Reagiert erst verzögert ohne in ein Loch zu fallen beim Gasgeben.
    In der Regel im Übergang zu fett.
    Ich hatte ersteres. Habe jetzt ein wenig rumgespielt und es kommt so nicht mehr. Aber manchmal bei 1/3 Gas kommt dieses tiefe Geräusch beim Gasgeben, das "Verschlucken". Je nachdem wie ich die Gemischschraube einstelle, verschiebt sich dieses Phänomenin höhere/niedrigere Drehzahlen. Die Zündkerze sieht eher hell aus.
    Die Leistungslöcher oder Verschlucker sind aus der Ferne immer heikle Themen da sie oft nur schlecht beschrieben werden können.
    Ein guter Schrauber hört schon aus der Ferne ob zu fett oder zu mager.
    Nur der ein oder andere kann es halt nicht deuten.
    Das sind Erfahrungswerte.
    Kannst Du mir das versuchen zu erklären? Woran kann man es hören?
    BW
    keiner
    • April 27, 2021 at 23:18
    • #42
    Ganz simplifiziert gesagt: Mager würgt, fett drosselt.
    Man hört das tatsächlich. Aber da muß man wirklich schon viel abgedüst und rumgeschraubt haben...
    Das Problem ist, daß auf die Ferne halt einer etwas als Verschlucken beschreibt, es aber eher "Magerwürgen" ist. Also eher Luftverschlucken.
    Am ehesten merkt man mager, wenn man aus dem Drehzahlkeller den Hahn nicht voll aufreißen kann, sondern am Gas zurückdrehen muß, um auf Touren zu kommen.
    Zu fett fährt so ein bißchen gegen eine Wand oben raus wie ein Drehzahlbegrenzer, dafür kann man ab Drehzahlkeller voll durchziehen.
    Das mal sooo ganz grob.
    Gruß Paddy.
  • Martepdm
    Potsdam
    PK 50 XL2 Automatik (VA52T)
    keiner
    • April 28, 2021 at 10:06
    • #43
    So ich habe jetzt nochmal den Vergaser ausgebaut um die Dichtigkeit zu prüfen und alles nochmal sauber zu machen. Und was ist passiert? :-1 :-1 Einer der Plastikclips ist altersbedingt oder Blödheitsbedingt abgebrochen (Siehe Bild der obere der beiden). Habe jetzt im Netz gesucht aber nix gefunden. Hat jemand eine Quelle?
    Vespistinho
    Mit 3,25 Umdrehungen an der Gemischschraube konnte ich das ruckeln zumindest minimal lösen. Ich merke jedoch immer noch das sie sich schwer tut.
      • 657.83 kB
      • 138
    PK50 XL2 Automatik (VA52T)
  • Vespistinho
    • April 28, 2021 at 10:37
    • #44
    Au shitte...
    Die obere ist mMn wichtiger... ich habe für unten gar keine. Wo bekomme ich diese denn eigentlich? Würde es dann gleich mal anpassen. Und auch die "dicke" Dichtung (ich habe nämlich nur eine dünne...)... Und ggf. auch mal den Luftfiltereinsatz und auch die Dichtung des Luftfilterkasten. Gibts die Teile irgendwo alle.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • April 28, 2021 at 11:01
    • #45
    Zitat von Vespistinho
    Au shitte...
    Welche „dicke“ meinst Du. Hier ein Bild von der die ich drin hatte. Ist eine dünne aus Papier denke ich. Ich hoffe wegen der Clips kann jemand weiterhelfen. Projekt gescheitert wegen nem Plastikteil für 20cent wäre echt Blöd. Den Luftfilter bekommst Du hier:
    https://www.scooter-center.com/de/luftfiltere…va52t-7675668at
      • 951.33 kB
      • 152
  • Max84
    V50N 1.Serie, V50 Spezial, PK 50 S Automatica
    • April 28, 2021 at 15:05
    • #46
    Die Befestigungsclips Vergaser habe ich damals bei Vesparts.de bekommen.
    Grüße
    Max
  • Max84
    • April 28, 2021 at 15:09
    • #47
    Vesparts.de scheint gerade Down zu sein.
    Haben aber auch einen Ebay-Shop.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • April 28, 2021 at 15:17
    • #48
    Super danke Dir. Ich habe jetzt die Clips getauscht so das das Gas jetzt lose drin ist aber auf der anderen Seite durch den Benzinschlauch im Loch gehalten wird. Wenn ich bei EBay gucke welchen Suchbegriff soll ich denn verwenden?
  • Max84
    • April 28, 2021 at 15:22
    • #49
    Befestigungsclip Vergaser Vespa PK Automatik
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • April 28, 2021 at 15:30
    • #50
    Manchmal ist Mann einfach vernagelt. Dankeschön
  • Vespistinho
    • April 28, 2021 at 15:53
    • #51
    Ja genau, die meine ich. Da wurde weiter vorher von den Profis dazu geraten, diese als "dicke" Variante zu nehmen. Die scheint es in zwei Stärken zu geben.
    Die Klipse habe ich übrigens gefunden: auf Ebay https://www.ebay.de/itm/3534110805…2gAAOSwgbRgWg6n
    habe mir gleich 4 gekauft sind noch 4 für dich da =)
  • Vespistinho
    • #52
    Haha, da war jemand schneller
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • April 28, 2021 at 18:32
    • #53
    Also von einer dicken Dichtung habe ich noch nirgends was gelesen und gefunden habe ich die auch nicht. Macht aber vermutlich Sinn. Wo hast Du die her? Die Clips besorge ich noch.
  • Vespistinho
    • April 28, 2021 at 18:42
    • #54
    Zitat von Volker PKXL2
    In den Dichtsätzen sind mindestens zwei verschieden dicke Dichtungen für den Bereich Vergaser / Membran vorhanden. Verwende die dickere der beiden.
    Das war der Tipp hier zu den Dichtungen
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • April 28, 2021 at 19:31
    • #55
    Ich hatte im Dichtungsset für den Motor 2 Dichtungen die passen. Ich habe mich dann für die größere der beiden entschieden da sie hinter dem Vergasergehäuse sitzt und mir das „dichter“ erschien. Beide sind von der Dicke jedoch gleich. Aber vielleicht lege ich die 2., kleinere Dichtung einfach auf die größere?
  • Vespistinho
    • April 28, 2021 at 21:27
    • #56
    Was ich ebenfalls nirgends finde ist die Dichtung des Luftfilterkastens. Laut des Ersatzteilkatalogs soll da eine Dichtung sein...
    Und eine weitere tricky Frage. Wo die Ölleitung auf die Metallröhre gesteckt wird, quasi im Luftfilterkasten, dort ist ja ein Loch für besagte Leitung. Gibt es dafür auf eine Art Stopfen da das Loch grösser als das Röhrchen ist.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • April 28, 2021 at 21:43
    • #57
    1. Von welcher Dichtung sprichst Du. Ich habe nur zwischen Ansaugstutzen und Vergaser und den Luftfilter drin.
    2. Der Luftfilterkasten wird ja an den Motor geschraubt, somit Sollte das auch dicht sein, wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe.
  • Vespistinho
    • April 28, 2021 at 23:04
    • #58
    Ich meine den Deckel des Luftfilterkastens, aus dem die beiden Schrauben rausgucken (Standgas und Gemisch). Da gibt es eine Dichtung zwischen dem Deckel, der mit den zwei Schrauben auf dem Kasten befestigt wird. Und dann gibt es da noch dieses kleine Loch der Ölstange.
  • Egal106s16
    • April 28, 2021 at 23:55
    • #59
    Die Dichtungen sind alle irrelevant bis auf die Dichtung zwischen Vergaser und ASS.
    Wenn dann nur wegen Schmutz. Aber dafür ist die Matte noch da.
  • Vespistinho
    • April 29, 2021 at 00:09
    • #60
    Ok, dachte wenn die nicht da zieht sie falschluft
