PK50s dreht hoch
  • Alessandrocarlino
  • May 8, 2021 at 21:53
  • Alessandrocarlino
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Vespa PK50s
    Vespa PK 50s bj1985
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen 🙏
    Nachdem meine Vespa nicht mehr anging hab ich den Fehler gefunden .
    Der Halbmondkeil war kaputt .
    Jetzt hab ich aber ein anderes Problem .
    Wenn ich die Luft aufmachen , lÀuft sie perfekt . Sobald ich die Luft wieder zu mache, dreht sie komplett hoch .
    Sollte ja eigentlich umgekehrt sein đŸ˜©
    Ich muss dazu sagen das ich bemerkt habe das im Luftfilter kein Sieb drin war .
    Deshalb hab ich eins reingemacht. Kann es evtl dran liegen das die HD gewechselt wurde das sie ohne das Sieb im Filter fÀhrt ?
    Und ich jetzt eine andere HD brauch das sie mit dem Sieb zurecht kommt ?
  • Menzinger May 9, 2021 at 06:30
    Hat den Titel des Themas von „Vespa dreht hoch“ zu „PK50s dreht hoch“ geĂ€ndert.
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    3,432
    EintrÀge
    • May 9, 2021 at 06:38
    Du wirst wahrscheinlich ein Problem mit Falschluft haben.
    https://www.vespaonline.de/wsc/search/ mit „PK dreht hoch“ oder/und „Falschluft“ fĂŒttern und einlesen. Die Problemstelle(n) finden und beschreiben.
    Luft=Gas?
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (May 9, 2021 at 17:29)
  • Fantine
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,495
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 9, 2021 at 12:04
    UnabhĂ€ngig von Menzingers Empfehlung: Wenn du mit "Luft" die Kaltstartteinrichtiung meinst, die ĂŒblicherweise als Choke bezeichnet wird - die gibt Kraftstoff zu, keine Luft.
    Es könnte also tatsĂ€chlich ein viel zu mageres Gemisch die Ursache fĂŒr das Hochdrwehen sein. Nebenluft wĂ€re eine mögliche Ursache, Kraftstoffmangel eine weitere.
  • Alessandrocarlino
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Vespa PK50s
    • May 9, 2021 at 12:19
    Danke fĂŒr dein Tipp.
    Vorher war es genau umgekehrt. Joke rausgezogen und der Motor dreht hoch . Also normal hoch . Nach ein paar Sekunden joke wieder rein und die Drehzahl war perfekt . Aber jetzt ist es genau umgekehrt.
    Joke offen = Vespa lÀuft perfekt .
    Joke wieder zu = Vespa dreht hoch .
    Wenn der Joke zu ist , lÀuft ja weniger Sprit durch .
    Aber dann mĂŒsste sie ja absaufen . Weil sie zu wenig Sprit bekommt . Sie macht aber genau das Gegenteil .
    Sie dreht hoch als wĂŒrde sie zu viel Sprit kriegen .
    Bin fĂŒr jeden Tipp dankbar 🙏
  • Fantine
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,495
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 9, 2021 at 12:22
    Der beste Tipp war der von Menzinger.
    Bei deinen Überlegungen geht einiges kreuz und quer.
  • DXR85
    BeitrÀge
    1,195
    • May 9, 2021 at 13:06
    Aus Deinen, zugegebernermaßen etwas verwirrenden Beschreibung, lese ich heraus, dass die Vespa zu mager lĂ€uft, der wahrscheinliche Grund ist Falschluft oder Spritmangel. Dann ist die Kausalkette wie folgt: Vespa lĂ€uft zu mager->Motor dreht hoch->Du ziehst den Choke, damit fettest Du das angesaugte Gemisch an, also mehr Sprit->Motor lĂ€uft normal.
    FrĂŒhes vögeln stĂ€rkt den Wurm :+2
  • Alessandrocarlino
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Vespa PK50s
    • May 9, 2021 at 14:43
    Ich glaub ich sitz auf dem Schlauch .
    Muss der Motor nicht absaufen wenn das Gemisch zu mager ist?
    Oder lieg ich da komplett falsch ?
    Volker PKXL2
    TrophÀen
    BeitrÀge
    5,644
    EintrÀge
    ÂŽ76er V125 Spezial; PX 135, Lambretta LD 150
    • May 9, 2021 at 14:46
    Absaufen heißt " zu viel "...
    UngefÀhr so, wenn du dir zuviel Alkohol reinorgelst, dann bis du auch ( ab-- ) ge / besoffen.
    Passgenaue Sportsitzbank fĂŒr PK XL1 und XL2 mit originalem Plastikheck
  • Fantine
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,495
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2021 at 12:46
    Man kann auch ohne Alkohol absaufen - leider ist man dann ertrunken und tot...
  • remdabam
    TrophÀen
    BeitrÀge
    960
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 10, 2021 at 19:03
    Um es kurz zu machen: Ja
    Da liegst du komplett falsch.
    Bitte tue genau das, was die Herren Menzinger  Fantine und @VolkerPKXL2 da vorschlagen, dann können wir eine Lösung finden.
    Viel Erfolg!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • PK XL 2 Automatik dreht nicht hoch
    • hijacker
    • June 16, 2012 at 15:01
  • Vespa dreht nach unfall nicht mehr hoch !
    • Vespa1989!
    • August 4, 2011 at 11:35
  • Vespa dreht hoch, runter, hoch , runter usw
    • LANy91
    • June 19, 2009 at 10:50
  • PK 50 XL 2 dreht zu hoch!
    • Trojan
    • October 11, 2008 at 16:57
  • Vespa dreht viel zu hoch
    • Freddy
    • April 17, 2008 at 23:32
  • Vespa dreht im Leerlauf hoch und nach 20 sec dreht sie ganz normal
    • VespaZecke
    • April 16, 2007 at 19:37
  1. DatenschutzerklÀrung
