  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Vespa PK 50 S automatica Va51t
  • lesie
  • May 9, 2021 at 07:09
  • lesie
    • December 27, 2021 at 16:48
    • #101
    Den anderen Vergaser eingebaut. Laut Vorbesitzer soll er paar Tage vorher noch gelaufen sein.
    Meine Vespa läuft nun genauso schlecht wie vorher. Sie läuft nicht im Standgas. Bei höheren Drehzahlen läuft sie einwandfrei.
    Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Das beide Vergaser defekt sind kann ich mir nicht vorstellen.
    Noch jemand eine Idee?
  • Egal106s16
    • December 27, 2021 at 20:14
    • #102
    Zündung? Falschluft?
  • lesie
    • December 27, 2021 at 20:34
    • #103
    Wie kann ich das mit der Falschluft testen? Sie stand ja auch ca 15 Jahre....
    • December 28, 2021 at 08:16
    • #104
    Hab jetzt erst gelesen, dass der Motor nur knappe 6 Bar Kompression hat. Das ist zu wenig! Du wirst um eine Motorspaltung nicht herum kommen. Dabei kannst und musst du dann auch gleich die alten Simmerringe tauschen.
    Wenn der Motor neu abgedichtet ist und mindestens 8 Bar Kompression hat, wird er auch ordentlich laufen.
    Allerdings: wenn der Zylinder hin ist, wird es wieder schwierig. Neu gibt's die 50 ccm Dinger nicht mehr und der nächst größere 75' er kostet recht viel.
  • Egal106s16
    • December 28, 2021 at 16:55
    • #105
    Neuen Kolben gibt's grad bei SarriMoto.
    Hat auch bei Egay eingestellt.
  • lesie
    • December 28, 2021 at 18:36
    • #106
    Danke, daß ihr mich so unterstützt. Motorspaltung wird eine ziemliche Hürde für mich.
    Stehe gerade vor einer schweren Entscheidung...
    • December 28, 2021 at 19:21
    • #107
    Na na, ruhig Blut !!!
    Das haben schon ganz andere hinbekommen!
    Wenn alle Stricke reißen gibt's ja noch den Versand... zu mir :-2
  • Egal106s16
    • December 28, 2021 at 19:33
    • #108
    Geht auch alles im eingebauten Zustand auf 2 Böcken wenn du sonst keine Möglichkeit hast.
    Oder halt ein Angebot annehmen.
  • lesie
    • February 16, 2022 at 20:20
    • #109
    Motor ist unterwegs zu Volker zwecks Spaltung.
  • Egal106s16
    • March 6, 2022 at 22:35
    • #110
    Biste schon ne Runde gedreht?
    • March 7, 2022 at 06:29
    • #111
    An mir liegt es nicht... :)
    Ein Versandunternehmen mit den weißen Transportern ist seit Freitag dafür verantwortlich.
  • Egal106s16
    • March 7, 2022 at 08:53
    • #112
    Herpes?
    • March 7, 2022 at 10:26
    • #113
    Jawohl.... die Lieferung klappte wunderbar. Hoffe, dass das jetzt auch alles klappt.
  • Egal106s16
    • March 7, 2022 at 11:47
    • #114
    Dann besorge dir schon mal im Voraus neue Innenzüge für's Schalten und Gas. Falls die hinten aufgedrieselt sind.
    Wenn ja dann 3x Schaltzug PK XL S besorgen. Die passen von den Tonnen her und Länge.
    Beim Bremszug hinten einfach hier kurz melden wenn der nichts mehr ist.
  • lesie
    • March 8, 2022 at 18:36
    • #115
    Motor kam heute an und wartet auf seinen Einbau.
    Danke schonmal an Volker für die reibungslose Aktion bis hierhin.
  • lesie
    • March 20, 2022 at 17:38
    • #116
    Kurzer Lagebericht:
    Motor eingebaut. Springt gut an, läuft im Standgas und zieht sauber durch.
    Also alles bestens in Ordnung.
    Ich sage vielen Dank an Volker und seinen Einsatz. Kompression habe ich noch nicht gemessen,
    melde mich dazu nochmal.
    Evtl kann Volker noch was dazu sagen, was ganz genau gemacht wurde und wie der Motor allgemein von innen aussah. Habe der Kleinen im gleichen Zuge neue Weißwandreifen spendiert.
    Die automaticas sind schon irgendwie cool....
    • March 20, 2022 at 20:54
    • #117
    Das war eine normale Überholung mit neuen Simmerringen, Dichtungen und Kolbenringen.
    Die Kabel der Zündung waren alle porös und kamen neu. Dankeschön dafür an Egal106s16 !! Zylinder und Zylinderkopf wurden Plan geschliffen, die Dichtflächen des Auspuffkrümmers ebenfalls.
  • Egal106s16
    • March 20, 2022 at 21:25
    • #118
    Mit Volker ist immer eine top Zusammenarbeit 😁👌
    Hatte nur noch der Overnight Express von DHL gefehlt😆
    So nach der Spätschicht mit dem Lötkolben rumspielen zum Abschalten ist doch was Feines 🤭🤪
    1.Grundregel: Zeit ist für nach der Arbeit da! ✌️
    Viel Spaß beim Fahren !
  • lesie
    • May 15, 2022 at 13:32
    • #119
    Nach vielen Testkilometern ein kleiner Abschlussbericht:
    Die Vespa läuft im Standgas, zieht sauber bis 45km/h durch.
    Wenn sie ca eine Woche gestanden hat braucht sie 3-4 Kicks bis sie läuft, mit warmen Motor springt sie sofort an.
    Hatte mir das original neue Polrad aus Beitrag 2 gekauft. Damit hatte ich eine super Vorlage um das alte abgenutzte zu schweissen und nachzuarbeiten.
    Wenn ich dazu zeitlich komme, kann ich eine technische Zeichnung vom Polrad mit den Verzahnungen hier einstellen (Falls es jemand brauch).
    Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben und besonderen Dank an Volker!
    Super Forum !
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    • August 8, 2022 at 20:35
    • #120
    lesie
    Ich würde Dein Angebot mit der Vorlage gern annehmen. Ich habe Dir eine PN geschrieben.
    Gruß Guido
  • PK Automatik: Frage zur Motorentypnummer
    • boogiecha
    • April 20, 2016 at 15:14
  • Pk50s Automatika: Zweitaktöl läuft aus
    • cubensis80
    • June 21, 2014 at 17:24
  • Zylinder PK 50 s automatica beschädigt?
    • Zesch
    • November 9, 2012 at 23:28
  • Vespa PK 50 S Automatik VA51T Probleme mit Fliehkraftkupplung
    • frizzer
    • April 1, 2012 at 16:02
  • Vespa PK50XL fährt nur noch 20-30 und kommt nicht auf Touren
    • Vespa PK50XL
    • April 25, 2010 at 19:06
  • Problem Vespa PK 50 S Automatica
    • Astra_boy
    • April 11, 2009 at 21:32
