PK50XL Elestart springt kalt nur mit Kickstarter an
  • Gerald_FS
  • May 23, 2021 at 20:22
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    ich habe bei meiner Diva ein Problem und ich weiß im Moment nicht wo ich anfangen soll.
    - PK50xl - Elestart (VA52T)
    - 75ccm Pinacso
    - 82er Hauptdüse
    - Simmerringe dicht
    Wenn der Motor kalt ist springt er nicht mit dem Elektrostarter an.
    Motor dreht sauber durch aber er springt nicht an.
    Einmal mit dem Kickstarter und er läuft.
    Wenn Sie gelaufen ist, springt sie wieder mit dem Elektrostarter an...
    a) Batterie ist gut geladen
    b) neue Zündkerze
    c) dreht sauber und geht wieder auf Standgas zurück
    Mein Verdacht:
    CDI (Zündspule) ??
    PickUp ??
    Anlasser zu hohe Stromaufnahme?? - (Wie hoch darf der Strom den sein??)
    oder was fällt Euch noch so ein?
    Wäre um tatdienliche Hinweise dankbar.... will nicht alle Teile einfach wechseln....
    Danke!
    Grüße
    Gerald
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
    Einmal editiert, zuletzt von Gerald_FS (May 23, 2021 at 20:45)
  • Menzinger May 23, 2021 at 20:42
    Hat den Titel des Themas von „Startprobleme“ zu „PK50XL Elestart springt nur mit Kickstarter an“ geändert.
  • Gerald_FS May 23, 2021 at 20:45
    Hat den Titel des Themas von „PK50XL Elestart springt nur mit Kickstarter an“ zu „PK50XL Elestart springt kalt nur mit Kickstarter an“ geändert.
  • Egal106s16
    • May 23, 2021 at 21:15
    Moin.
    Das kommt öfter vor mit dem Elestart bei Kaltstart.
    Nicht nur bei Vespa.
    Habe noch nie den Wiederstand oder Stromaufnahme gemessen aber zu annähernd 100% lag es entweder an der Masse oder Elektrostarter der schwergängig war. Dadurch Zündfunke zu schwach bei Benutzung des Elektrostarters.
    Bei Betriebswärme läuft der dann meißt leichter.
    Grüße Mario
    BW
    keiner
    • May 23, 2021 at 21:20
    Also wenn der Motor generell sauber läuft, werden die von dir genannten Komponenten sicher keinen Defekt haben.
    Vielleicht ist einfach dein Anlasser nicht mehr ganz taufrisch.
    Fährst du auf dem Sinalco den original Fuffi-Kopf? Da gibt es ja die verschiedensten Meinungen, ob man den dazu nachbearbeiten muß oder nicht.
    Falls du den Fuffikopf ohne Bearbeitung drauf hast, ist die Kompression vielleicht etwas höher und dein Anlasser tut sich etwas schwerer und braucht halt einen bereits warmen Motor, um ihn zum Laufen zu motivieren.
    Nur so als gedanklicher Ansatz.
    Ich selbst habe auf dem Sinalco den dazugehörigen teuren 75er Kopf aus dem Zubehör, deshalb kenne ich das Thema mit dem 50er Kopf auf dem 75er Sinalco nur hier aus dem Forum.
    Gruß Paddy.
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • May 23, 2021 at 21:27
    angepasster Kopf, aber schon seit Jahren drauf.
    Naja, wie gesagt er dreht sauber durch - aber es ist wie wenn kein Zündfunke kommt beim Anlsserbetrieb.
    Mal schauen vll habe ich noch einen Starter in der Garage.
    Werde mal den PickUp durchmessen...
    Gerald
    BW
    keiner
    • May 23, 2021 at 21:34
    Dann nimm dir zuerst mal Marios Tip zu Herzen und mach mal alle Kontakte zur Masse sauber am Motor.
    Ich glaube nicht an einen Defekt der Zündungskomponenten, aber eine sich schleichend verschlechterte Masse klingt zumindest mal nicht unplausibel.
    Gruß Paddy.
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • May 23, 2021 at 21:43
    Nein, das erste was ich machen werde ist klar alle elektrischen Steckverbindungen und Masse stellen überprüfen.
    Erstmal schauen und reinigen dann zerlegen.
    Immer der Reihe nach...
    BW
    keiner
    • May 23, 2021 at 23:06
    Dann sind wir gespannt, was du herausfindest.
    Also bei meiner ist es so, wenn sie länger steht, muß der Anlasser schon ein paar Umdrehungen machen, bis sie kommt. Wenn sie warm ist, genügt antippen des Starterknopfes, halbe Sekunde, Sekunde.
    Angekickt habe ich sie schon lange nicht mehr und weiß deshalb nicht, ob es damit schneller gehen würde.
    Mein Kickstarter hat einen reparierten Knacks, der zwar hält, den ich aber nicht herausfordere. Ich brauche einen Neuen über kurz oder lang. Auch wenn der Motor gut konserviert ins Lager wandert.
    Zumindest für meinen Originalmotor, der ja bald ersetzt wird. Dann gibt es Kickstart so oder so nicht mehr.
    Aber der neue Motor hat einen nagelneuen Anlasser am Start, deshalb bin ich da zuversichtlich und der gleiche Anlasser startet den kalten DR 130 in der Ape in einer Sekunde mit Choke völlig problemlos und sehr startwillig.
    Gruß Paddy.
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • May 24, 2021 at 13:37
    Wie gut das heute Feiertag ist, dann hat Mann heute dafür Zeit....
    So ich habe nun folgendes heute gemacht, aber irgendwie werde ich ned schlauer.
    a) Masse gemessen
    Batterie - Motorblock0,1 Ohm
    Batterie - Anlasser0,12
    Motorblock - Anlasser0,1
    Motorblock - Zündbox0,1
    b) Sichtprüfung (Masse, allgemein)- alles i.O
    c) Batteriespannung 12,2V
    d) Batteriespannung beim Anlassen 10,8V
    e) Ladespannung 13,1V nach kurzen Gasgeben
    f) Anlasser Plus zu Gehäuse 0,8 Ohm (zweiter Anlasser 1 Ohm)
    Alles in allen normaler Zustand und alles gut, beim Ausmeesen der CDI und Zündgrundplatte passen ein paar Werte nicht - aber ma schauen was ihr so meint.
    Messwerte CDI und Zündgrundplatte (gemäß die Zündgrundplatte und CDI von VespaServizio.de)
    CDI
    MesspunkteSollToleranzIst
    Masse - Weiß0,0 Ohm-0
    Masse - Rot0,5k50 Ohm0,8k
    Masse - Grün115k3k90k
    Zündkabel - Weiß4,2k0,2k5k
    Zündkabel - Rot4,6k0,3k-
    Zündkabel - Grün 120k3k90k
    Zündgrundplatte
    SollToleranzIst
    Weiß - Rot1105105 (100)
    Weiß und Grün500k20?1 Ohm (490k)
    Werte in Klammer von meinem Ersatzteilträger, wobei dort der PickUp Gehäusemäßig gerissen ist....
    Komisch.... Was nun?
    Ach ja mit Anlasser den ersten Start des Tages - nein...
    einmal treten und sie läuft.
    nach drei vier Minuten im Stand etwas tuckern lassen, dann abstellen - einmal drücken und sie ist da....
    Liebe Grüße
    Gerald
    2 Mal editiert, zuletzt von Gerald_FS (May 24, 2021 at 13:49)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 24, 2021 at 13:48
    Solltest du eine externe Batterie ( aus einem PKW beispielsweise ) und ein sog. Starthilfekabel zur Hand haben, versuchs mal mit Starthilfe,
    Wie Paddy schon geschrieben hat: Wenn der Motor mit dem Kicker auf den ersten Tritt startet, liegt es nicht an fehlerhaften Komponeneten wie CDI oder Pickup, sondern am Anlasser selbst, deiner Batterie oder den Verbindungen, die du prüfen willst.
    Wenn es mit Starthilfebatterie klappt, ist eher deine Batterie die Hauptverdächtige - ansonsten der Anlasser. In beiden Fällen startet der Motor nicht, weil die notwendige Drehzahl zum Starten nicht erreicht wird.
  • Egal106s16
    • May 24, 2021 at 14:49
    10.8V....
    Die Batterie kackt ab oder der Anlasser läuft zu schwer
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • May 24, 2021 at 17:57
    ich habe keine Schwergängigkeit festgestellt, lässt sich leicht rausziehen und durchdrehen.
    Habe am Nachmittag mal eine Ladegerät mit Startfunktion drangehängt, dann war der Spannungsabfall fast null, aber keine Änderung.
    Werde jetzt mal den Starter wechseln - erstmal gegen den gebrauchten aus meinen Ersatzteilfundes.
    Aber der Spannungsabfall bis 10,5V ist tolerabel, hat fast jedes Auto und anderes Gefährt.
    BW
    keiner
    • May 24, 2021 at 21:44
    Hast du mal dein Anlasserrelais angeschaut? Vielleicht hat das einen Schuß und es gibt dort einen Spannungsabfall. Dann bleibt weniger für den Anlasser übrig.
    Gruß Paddy.
  • Egal106s16
    • May 24, 2021 at 21:48
    Also wenn mein (neueres) Auto einen Spannungsabfall unter 11V hat dann gibt's Kirmes im Cockpit.
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • May 24, 2021 at 21:55
    Das Relais habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
    Werde ich morgen nach der Arbeit mal anschauen...
    BW
    keiner
    • May 24, 2021 at 22:01
    Kannst ja mal den Anlasser direkt an die Batterie hängen zum Vergleich. Brrzzz.
    Aber dann weißt du es sicher.
    Das Relais ist ja das einzige, was auf dem Weg von Batterie zum Anlasser signifikant dazwischen hängt.
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 25, 2021 at 13:24
    Auch wenn ich den Spannungsabfall auf unter 11 V beim E-Start-Betrieb füt zu viel halte und auch keine gute Meinung zu Ladegeräten mit Startfunktion habe, spricht der fehlende Spannungsabfall auch für mich eher gegen den Anlasser / Startrelais als gegen die Batterie, auch wenn ich 12,2 V Ruhespannung auch nicht gut finde.
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • May 25, 2021 at 19:51
    Wowww, ein Heizkraftwerk ist verbaut.
    Also ich glaube den schuldigen gefunden zu haben - Startrelais!
    Das Ding zieht Strom und heizt...
    Werde mir ein neues bestellen und einbauen.
    Batterie direkt an den Anlasser und er lief, kaum Spannngseinbruch an der Batterie.
    Nur das Relais angeschlossen und der untypische Spannungseinbruch war wieder da.
    Werde mal ein normales Relais einbauen und testen.
    BW
    keiner
    • May 25, 2021 at 20:05
    Gruß Paddy.
    tonitest
    • May 25, 2021 at 22:34
    Bei den Daten wird die Batterie vermutlich als nächstes die Grätsche machen.
    Aber vlt hast Du Glück, und sie bzw Deine Ladegerät regeneriert sich/sie wieder.
  • Egal106s16
    • May 26, 2021 at 07:32
    Das heißt das entweder schon vorher die Batterie ständig leer war oder der Anlasser nur sporadisch ging bzw öfter länger nachlief da das Relais verklebte.
    Das kommt ja nicht von jetzt auf gleich.
  • Startprobleme Vespa 50N Special
    • Norman91
    • May 21, 2021 at 21:00
  • Vespa PX 200 BJ 83 keine gute leistung
    • Cicco_2
    • April 12, 2011 at 09:06
  • Unzuverlässigkeiten und Startprobleme 50 Special
    • dontonino
    • July 18, 2007 at 10:12
  • Vespa Startprobleme
    • Christiano
    • October 3, 2007 at 19:30
  • Startprobleme pk50xl automatic
    • typhon86
    • May 11, 2007 at 14:52
  • Startprobleme
    • snoopy64
    • February 22, 2006 at 21:31
