Kupplung am Ende?
  • Gollo
  • June 6, 2021 at 23:08
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    Hallo Hallo,
    bin am Wochenende die Vespa meiner Freundin gefahren PK 50 Xl2 V5X3T 3 Gang.Mir ist gleich aufgefallen daß sie immer nach dem Schalten lang braucht das sie wieder "zieht" Im Vergleich zu meiner Vespa extrem.
    Kupplung fertig ? Oder was könnte da noch sein? ;(
    • June 6, 2021 at 23:29
    Hi, eventuell auch nur Kupplung(szug) verstellt, zuviel (Vor-)Spannung auf dem Zug.
    Wurde da erst mal schauen, eh Du neue Beläge einbaust.
    Ist denn genügend Öl drin? Wie frisch oder alt ist das?
    Kannst Du vorab auch noch wechseln.
    Falls das nix hilft, würde ich die Beläge angehen, ist ja doch mehr Aufwand als Züge einstellen bzw Öl wechseln.
  • DXR85
    • June 6, 2021 at 23:30
    Der Kupplungszug könnte schwergängig sein. Also mal den Zug mit Silikonspray fluten und am Hebel alle beweglichen Teile fetten . Achtung: Kein WD40 verwenden!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 7, 2021 at 14:01
    Meine Tendenz geht eher in Richtung verschlissene Kupplungsbeläge / müde Federn..
    Bei zu wenig Luft wird die Kupplung auch nach einer gewissen Zeit nicht schließen - uind einen schwergängigen Zug spürt man schon oben am Kupplungshebel, der dann zäh zurückgeht.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • June 7, 2021 at 21:23
    So Züge kontrolliert das war es nicht. Dann doch die Kupplung oh man .. :-1
    Sehr schwer? Anleitung?
    • June 7, 2021 at 21:39
    Zitat von Gollo
    Sehr schwer?
    Nö
    Zitat von Gollo
    Anleitung?
    Gibt es hier im Forum reichlich, bitte nutze mal die Suche oben rechts.
    Oder hier
    http://www.vespa-50.de/motor/motor-kupplung.html
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 8, 2021 at 13:35
    Immer bedenken, toni:
    Schwer ist ein relativer Begriff, ebenso einfach oder leicht...
    Aber mit deinem Link sollte er das beurteilen können...
    BW
    keiner
    • June 8, 2021 at 19:11
    Ach, und in Youtube gibt es sicher auch ein Filmchen, das ermutigt und das gut rüberbringt.
    Ans Werk und wir sind ja auch noch da.
    Gruß Paddy.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • September 1, 2023 at 09:17
    So, jetzt habe ich alles wieder zusammen und neue Kupplungsbeläge eingebaut.
    Motor ist noch auf der Werkbank und mir ist aufgefallen wenn ich den Kupplungshebel ziehe trennt die Kupplung nicht gleich sonder erst wenn ich am Rad ein wenig drehe? Ist das normal?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 1, 2023 at 14:05
    Zwei Jahre später...
    Motor liegt noch auf der Werkbank, aber mit Rad ?
    Wenn du die neue Kupplung vir langer Teit eingebaut und vorher geölt hast, ist es normal, dass sie etwas klebt.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • September 1, 2023 at 14:49
    Liegt erst seit ner Wochen auf der Werkbank klatschen-)
    Beläge waren in Öl eingelegt
  • Kupplung trennt trotz funktionierendem Zug etc. nicht.
    • Malteser35
    • April 27, 2015 at 00:57
  • Brauche neue Kupplung für meine Pk50S
    • Vespa_PK50S
    • August 21, 2010 at 15:03
  • Probleme nach Restauration!
    • Pucki-69
    • March 22, 2010 at 11:33
  • Zylinder PK50XL
    • Vespa-PK50XL
    • April 16, 2009 at 23:20
  • Neue Kupplung für meine PK
    • holly
    • May 22, 2007 at 00:05
  • Wie lange braucht die Kupplung?
    • Lodger
    • May 13, 2007 at 17:44
