  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Suche Hilfe beim Vergaser einstellen meiner 50N in Gießen
  • Paule85
  • June 10, 2021 at 18:47
  • Paule85
    50n Special
    Moin zusammen,
    Ich habe die Special einer Bekannten übernommen und habe sie so weit fit gemacht. Ich verzweifel allerdings an der richtigen Einstellung vom Vergaser. Sie mag nur mit gezogenen Choke ordentlich fahren, läuft aber dann zu fett.
    Vielleicht findet sich hier jemand in Gießen der öfters gerne mal ein Pilsbier trinkt und mich in die unendlichen weiten der Special einführen kann!
    Ich würde mich freuen!
    Liebe Grüße
    Paule
      • 932.7 kB
      • 836 × 1,200
      • 148
  • Menzinger June 10, 2021 at 19:06
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Suche Roller / Ersatzteil / Diverses verschoben.
  • Menzinger June 10, 2021 at 19:07
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe Vergaser Einstellungen/ Kontakte in Gießen“ zu „Suche Hilfe beim Vergaser einstellen meiner 50N in Gießen“ geändert.
    Volker PKXL2
    • June 10, 2021 at 22:28
    Sonst teile doch mal mit, was da an Teilen verbaut ist. Alles Serie? 50 ccm, 16.10 oder 16.16 Vergaser, welche Düsen ?
    Das bekommst du auch alleine hin !
    • June 11, 2021 at 09:10
    Bevor du dich an die Einstellung des Vergasers machst.
    Ist er gründlich Ultraschallgereinigt und mit Druckluft sämtliche Düsen durchgeblasen? Wenn nicht mach erstmal das. Ansonsten bringen Einstellversuche nicht viel.
    Und dreht sie ohne Choke hoch?
    Was heißt fit gemacht?
    Fuhr dein Bekannter sie bisher oder stand sie länger? Wenn ja wie lange?
    Viele Fragen, ich weiß, aber dadurch läßt sich event. klären ob das Problem wirklich an der Vergasereinstellung liegt oder vielleicht was anderes die Ursache sein kann.
  • Paule85
    50n Special
    • June 11, 2021 at 09:40
    Guten Morgen,
    Ich hätte auch einfach mehr Infos geben können 🙈
    Also:
    - Die Dicke stand 10 Jahre gut konserviert.
    - Ich habe bisher den Vergaser mehrmals gereinigt und neue Dichtungen verbaut/Filter eingesetzt. Düsen gereinigt und durchgeblasen
    - Benzinschlauch erneuert
    - Neuer Auspuff
    - Neuer Luftfilter
    - Frischer Kraftstoff
    Was mir noch aufgefallen ist:
    -Wenn ich kicke geht das nur ein paar mal, irgendwann tritt man ins Leere 🤔
    - Benzinhahn Wechsel ich vllt noch, ich habe die Vermutung dass vllt zu wenig sprit kommt. Außerdem verliert sie immer Sprit, wenn man den Tank ausbaut, auch wenn der Hebel geschlossen ist und die Metallleitung vom Hahn zum Tank bewegt wird.
    Ich habe mir natürlich schon das eine oder andere Video und Berichte durchgelesen zum Thema Vergaser. So leicht ist die Geschichte aber wohl nicht 🙈😅
    • June 11, 2021 at 10:09
    Da solltest du erst mal schauen wo das Benzin rauskommt. Event. ist die Dichtung zwischen Tank und Hahn porös. Dann kommt bei jeder Bewegung Sprit direkt am Tank raus. Zum Wechsel des Hahns oder auch nur der Dichtung brauchst du einen speziellen Schlüssel. Du kannst aber auch erstmal den Hahn öffnen ob die Dichtung im Hahn noch intakt ist.
    Nach dieser Zeit können die Simmerringe defekt sein und nicht mehr richtig abdichten. Dann zieht der Motor Falschluft und braucht mehr Gemisch um das richtige Verhältnis Luft/Gemisch zu erreichen. Dafür würde die Tatsache sprechen das du mit Choke einen besseren Motorlauf erhälst.
    Deshalb nochmals die Frage: Wenn du bei laufendem Motor den Choke wegnimmst dreht der Motor dann hoch?
    In jedem Fall aber ein schöner Roller. Glückwunsch.
  • Paule85
    50n Special
    • June 11, 2021 at 10:31
    Danke für den Tipp. Das mit dem Choke und hochdrehen teste ich sobald ich daheim bin!
    Nochmal danke für den "schönen Roller" :)
    Hatte da tatsächlich Glück so ein feines O-Lack Stück zu ergattern :)
  • Paule85
    50n Special
    • June 11, 2021 at 10:34
    Den Post habe ich übersehen. Sorry :)
    Also:
    16.16 Vergaser
    72er Hauptdüse!
    Neben Düse weiß ich grad nicht. Müsste aber passen, hab ich mir vom Scootershop bestätigen lassen.
    noch ist der originale 50er drin. Ich hätte einen 75er liegen.
  • Paule85
    50n Special
    • June 11, 2021 at 10:35
    Werde mal ein Video posten, wenn ich das irgendwie aufnehmen kann!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 11, 2021 at 13:43
    Warum misstraue ich eigentlich immer der Aussage, das nur "etwas" eingestellt werden muss ?
  • Paule85
    50n Special
    • June 11, 2021 at 14:52
    Es kann natürlich alles sein. Da ich keine Ahnung habe, ist das eine Vermutung 🙈
    Also das Ding dreht wild hoch wenn ich den Choke wegnehmen. Somit auf jeden Fall mal Falschluft !?
    Den Filzring am vergaser hatte ich übrigens auch gewechselt. An dem kann es wohl nicht liegen- glaub ich 😋 😅
    • June 11, 2021 at 15:12
    Sagen wir mal so. Wahrscheinlich ja.
  • Paule85
    50n Special
    • June 11, 2021 at 15:33
    ok. Und nun !? 😅 Wie findet man heraus wo es zieht 😬
    • June 11, 2021 at 16:00
    Das kann eigentlich überall sein.
    Wenn du das Getriebeöl abläßt und es nach Sprit riecht ist der kupplungsseitige Simmerring kaputt.
    Motorgehäuse undicht.
    Anschluß Motor-Ass undicht.
    Anschluß Ass-Vergaser undicht.
    Lichtmaschinenseitiger Simmerring kaputt.
    Wenn du die Fehlerstelle mit Bremsenreiniger anspühst sollte sich, bei laufendem Motor, die Drehzahl deutlich ändern.
    Die Wahrscheinlichkeit das es die Simmerringe sind ist leider ziemlich hoch, da diese nach langer Standzeit altern und wenn der Motor läuft den Geist aufgeben.
  • Paule85
    50n Special
    • June 11, 2021 at 17:03
    okay, das bedeutet doch lieber jemanden finden der das kann 😅🙈
    • June 11, 2021 at 17:19
    Da es aufs Motorspalten rausläuft, wobei auch das kein Hexenwerk ist, kannst du ja mal in der Schrauberhilfe nachschauen. Event. wohnt jemand in deiner Nähe und kann dir im Notfall auf die Finger schauen.
  • Paule85
    50n Special
    • June 12, 2021 at 19:36
    ui. Cooler Tipp 👍 leider niemand in die Nähe von Gießen verirrt 😅
